Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açık kalmıyor
Dizüstü bilgisayar tepki vermiyor veya açılma belirtisi göstermiyor
Bilgisayarın açık olmama ihtimali vardır. Diğer nedenler, kabloların düzgün bağlanmamış veya hasarlı olması olabilir. Kablo uçlarını kontrol ederek tüm kabloların hasarsız olduğundan emin olun ve ardından ilgili prizlere takılı olduklarını doğrulayın.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünün üzerinde herhangi bir ışık yanmıyorsa, adaptör arızalı olabilir veya düzgün takılmamış olabilir.
Arızalı Pil
Şarj ışığı yanıyor ancak bilgisayar hala açılmıyorsa veya şarj tutmuyorsa, pili değiştirmeyi düşünün.
Bilgisayar sürekli aşırı ısınıyor
Egzoz çıkışı tıkalı
Egzoz çıkışından hava üflenmiyorsa, bilgisayarın içine giren toz veya diğer yabancı maddeler nedeniyle tıkanmış olabilir.
Arızalı soğutucu fan
Bilgisayarınız aşırı ısınıyor ancak fan soğutmak için çalışmıyorsa, fanın değiştirilmesi gerekebilir.
Bilgisayar açılmıyor/mavi hata ekranı
Bilgisayarı yeniden başlatın
Hata ekranı görüntüleniyorsa veya bilgisayar düzgün bir şekilde açılmıyorsa, sadece yeniden başlatılması gerekiyor olabilir. Bunu yapmak için başlatma düğmesini yaklaşık 25 saniye basılı tutun veya bilgisayar tamamen kapanana kadar bekleyin. Bir dakika bekleyin ve bilgisayarı tekrar açın.
Sabit Disk
Sık sık hata ekranları çıkıyorsa, dosyalarınızı kaybediyorsanız, bilgisayar düzgün açılmıyorsa veya çalışırken bilgisayardan tıkırtı sesleri geliyorsa, bilgisayarın sabit diskini değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Medya diskleri okunmuyor
Diskin kendisini kontrol edin
Bilgisayar bir diski okuyamıyorsa, diskin bozuk veya hasarlı olması mümkündür. Optik sürücünün okumasını engelleyebilecek herhangi bir çizik olmadığından emin olmak için medya diskini kontrol edin. Mümkünse, optik sürücünün kendisinin çalışıp çalışmadığını doğrulamak için başka bir disk deneyin.
Optik sürücüyü temizleyin
Zamanla optik sürücünün tarayıcısında toz birikebilir ve medya disklerini okuyamayabilir. Bu nedenle optik sürücünün temizlenmesi gerekebilir. Bir mikrofiber bez yardımıyla tarayıcının merceğini hafifçe silin ve tekrar deneyin.
Arızalı optik sürücü
Optik sürücü diskleri sürekli okumuyorsa ve temizliği yapılmışsa, değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran çalışmıyor/titriyor
Düşük voltaj
Ekran titriyorsa veya tamamen karanlıksa, bunun nedeni pilden gelen yetersiz güç olabilir; cihazı kapatmayı deneyin ve tekrar açmadan önce tamamen şarj olmasını bekleyin.
Ekran Arızası
Ekran görüntü vermiyorsa veya titriyorsa, ekranınızın değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Jalin Shavers
370 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 40
Her zaman: 1,006
