Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lenovo Thinkpad P50 cihazınızın başlatma düğmesine basıp basılı tuttuğunuzda cihaz beklendiği gibi açılmıyorsa, tekrar çalışır hale getirmek için bu adımları izlemelisiniz.
Hasarlı veya Arızalı Ekran
Sert bir yeniden başlatma işlemi gerçekleştirin; sert bir yeniden başlatma, genellikle siyah ekrana neden olan küçük aksaklıkları çözebilir. İşte nasıl yapılacağı:
  • Dizüstü bilgisayar tamamen kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun.
  • Harici aygıtların bağlantısını kesin (USB sürücüler, kulaklıklar vb.).
  • Dizüstü bilgisayarı tekrar açmak için başlatma düğmesine tekrar basın ve ekranın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ekran Modunu sıfırlayın; yanlış ekran ayarları bazen ekranın kararmasına neden olabilir. Bunları sıfırlamayı deneyin:
  • Harici bir monitör kullanıyorsanız, HDMI veya VGA kablosunu çıkarıp tekrar takın.
  • Ekran bağlantısını yenilemek için Windows + Ctrl + Shift + B tuşlarına basın. Bu kısayol, genellikle ek bir işleme gerek kalmadan ekranı geri getirebilir.
Güvenli Modda önyükleme yapın; Güvenli Mod yalnızca temel sürücüleri ve yazılımları çalıştırır, bu da soruna bir programın veya sürücünün neden olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir:
  • Ekranın normal çalışıp çalışmadığını görmek için dizüstü bilgisayarınızı Güvenli Modda başlatın.
Grafik sürücülerinizi güncelleyin; güncel olmayan veya bozuk grafik sürücüleri, ekran sorunlarının yaygın bir nedenidir. Güvenli Mod'a erişebiliyorsanız:
  • Görev çubuğu arama kutusuna yazarak Aygıt Yöneticisi'ni açın.
  • Görüntü bağdaştırıcınızı bulun, sağ tıklayın ve Sürücüyü güncelle seçeneğini seçin.
  • Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara seçeneğini seçin. Bir güncelleme mevcutsa Windows bunu yükleyecektir.
Daha fazla yardım için bu değişim kılavuzuna göz atın.
Pilde Hasar
  • Bir Lenovo Thinkpad P50'yi şarj ederken, pil göstergesinde yavaşça yanıp sönen turuncu bir ışık görmelisiniz; pil %20'ye ulaştığında ve hala şarj oluyorsa bu ışık yavaşça yanıp sönen yeşil bir ışığa dönüşecektir.
  • Güç kablosunun hem bilgisayara hem de çalışan bir prize sıkıca takıldığından emin olun. Prizin çalışıp çalışmadığını doğrulamak için başka bir cihaz takarak test edin.
  • Bilgisayarda güç aldığını işaret eden, ön paneldeki güç ışığı gibi herhangi bir uyarı ışığı olup olmadığını kontrol edin.
  • Bilgisayarın açılıp açılmadığını görmek için başlatma düğmesine basın. Yanıt vermiyorsa, sistemi başlatıp başlatmadığını görmek için düğmeyi birkaç saniye basılı tutmayı deneyin.
Şarj Yuvasında Hasar
  • Lenovo Thinkpad P50 üzerindeki şarj yuvasını hasar açısından incelemek için, eğik pimler, gevşek bağlantılar veya yuvanın içindeki kalıntılar gibi gözle görülür sorunlara yakından bakarak başlayın.
  • Ardından, sorunun yuvadan mı yoksa şarj aksesuarlarından mı kaynaklandığını belirlemeye yardımcı olması için farklı şarj cihazları ve kablolar kullanmayı deneyin.
Arızalı Şarj Cihazı
  • Sorunun şarj cihazından kaynaklandığını düşünüyorsanız, prizde herhangi bir sorun olup olmadığını anlamak için önce prizde başka bir cihaz kullanmayı deneyin.
  • Prizin çalıştığı kanıtlanırsa, şarj cihazınızın tamamen bağlı olduğundan emin olmak için cihazınızı inceleyin.
  • Şarj cihazı güvenli bir şekilde takılıysa ve hala çalışmıyorsa, yenisini satın almayı düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.
t
Sara Richardson
609 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 63
Her zaman: 820
