Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
ThinkPad açılmıyor
Ne yaparsam yapayım, ThinkPad'imi açamıyorum.
Bitik/arızalı pil
AC adaptörünüzü takarak pilinizin bitip bitmediğini kontrol edin. Adaptörünüzün 65W ve 20V olduğundan emin olun. ThinkPad'inizin monitörünün arkasındaki pil göstergesi turuncu renkte yanmalı ve gösterge yanıp sönmeyi bıraktığında ThinkPad'iniz tamamen şarj olmuş olmalıdır.
Pil göstergesi yanmıyorsa, pilinizi değiştirmeniz gerekebilir. Pil değişimi için bir rehbere buradan ulaşabilirsiniz.
Arızalı ekran
Ekranda hiçbir şeyin görünmemesi, ekranın arızalı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ekranı değiştirmek için burada verilen değişim rehberini takip edebilirsiniz.
Klavye yanıt vermiyor
Klavyemdeki tuşlara basıyorum ancak ekranımda hiçbir şey olmuyor.
Yapışkan tuşlar
Tuşa bastıktan sonra normal konumuna geri dönmüyorsa veya bu işlem normalden daha uzun sürüyorsa, tuşlarınız muhtemelen yabancı bir maddeden dolayı yapış yapış olmuştur. Tuşu temizlemek için ince, sert bir nesne kullanın (içinde ucu olmayan mekanik bir kurşun kalemin ince ucu iş görür) ve tuşu klavyeden nazikçe ayırın.
Nemli bir bezle tuşun altını temizlenene kadar silin, ardından tuşu tekrar yerine takın.
Basılamayan tuşlar
Bir tuşa basılamıyorsa, o tuşun altında bir şey sıkışmış olabilir. Tuşun altını kontrol etmek için ince, sert bir nesne kullanın (içinde ucu olmayan mekanik bir kurşun kalemin ince ucu iş görür). Tuşu klavyeden nazikçe ayırın. Ardından, engelleyen nesneyi çıkarın.
Bilgisayar açılmıyor
ThinkPad'im açılıyor ancak yükleme ekranlarını geçemiyor.
Yetersiz RAM
ThinkPad'inizin açılması için gereken minimum RAM miktarı 1 GB'dır. Ne kadar RAM'iniz olduğunu kontrol etmek için ThinkPad'inizin alt panelinin vidalarını sökün ve paneli çıkarın.
Sabit disk hatası
ThinkPad'iniz açılabiliyorsa ve optik sürücü çalışıyorsa, bu sayfadaki yönergeleri izleyin. Sabit diskinizi tekrar çalışır hale getirme girişimi için yeniden biçimlendirme sürecinde size yol gösterecektir.
Microsoft: Sistem Onarım Diski Oluşturma
Ses bozulması
Hiçbir şey duyamıyorum veya ses net gelmiyor.
Gevşek kulaklık ucu
Sorunun kulaklık ucunda olup olmadığını kontrol etmek için farklı kulaklıkları sırayla takın. Başka bir kulaklık çifti çalışıyorsa, sorun kullandığınız kulaklıktadır. Aksi takdirde, kulaklık ucu arızalıdır.
Arızalı sürücü
Denetim Masası'na gidin ve şu yolları izleyin:
Sistem ve Güvenlik --> Sistem --> Aygıt Yöneticisi (sol sütunda)
Ardından, "Ses, video ve oyun denetleyicileri" açılır menüsünü genişletin. ThinkPad'iniz için ilgili ses sürücüsünü bulun, sağ tıklayın ve ardından "Sürücü Yazılımını Güncelle..." seçeneğine tıklayın. Güncellemeden sonra ThinkPad'inizi yeniden başlatmanız gerekecektir.
CD ve DVD'leri okuma hatası
Diskleri taktığımda dizüstü bilgisayarım onları tanımıyor.
Optik sürücü yanıt vermiyor
Öncelikle CD veya DVD'nin kirli olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse, mikrofiber bir bezle temizleyin. Optik sürücü hala yanıt vermiyorsa, açın ve lazer lensin engellenip engellenmediğini veya kirli olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse, engeli kaldırın veya %91 izopropil alkole batırılmış pamuklu bir çubukla çok nazikçe temizleyin. Disk sürücüsü hala yanıt vermiyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Optik sürücünün nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu rehberi takip edin.
Görüntü bozulması
Dizüstü bilgisayarımdaki görüntü düzgün görünmüyor.
Yanlış çözünürlük
Ekrandaki her şey çok büyük/küçük görünüyor.
Bazı bilgisayarlarda en uygun çözünürlük ayarlanmamıştır. Bunu değiştirmek için:
Windows 7 - Denetim Masası'na gidin, ardından "Görünüm ve Kişiselleştirme" altında "ekran çözünürlüğünü ayarla" seçeneğine tıklayın ve çözünürlüğü 1600 x 900 olarak ayarlayın.
Bazı videolar titriyor, bulanık görünüyor veya renkler bozuk
Bazı bilgisayarlarda ekran kartı için en güncel sürücüler yüklü değildir ve bu da videonun bozuk görünmesine neden olur. En güncel sürücüleri kontrol etmek için denetim masasını açın ve şu yolları izleyin:
Buradan "Görüntü Bağdaştırıcıları" açılır menüsünü genişletin ve ThinkPad'iniz için ilgili ekran kartını (NVidia, AMD) bulun. Ekran kartınıza sağ tıklayın ve ardından "Sürücü Yazılımını Güncelle..." seçeneğine tıklayın. İstendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Aşırı ısınma
Çalışırken bilgisayarınız dokunulamayacak kadar ısınıyor.
Havalandırma kanallarında veya fanlarda toz
Bilgisayarlar, havalandırma kanallarına veya fanın içine sıkışan aşırı toz ve diğer maddeler nedeniyle aşırı ısınabilir. Bunu düzeltmek için fanınızda aşırı toz olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, havalandırma kanallarındaki ve fandaki tozu dikkatlice temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın.
Ancak, fanın içinde toz yoksa, CPU'ya yeterince termal macun uygulanmamış olması muhtemeldir.
Fan düzgün dönmüyor
ThinkPad içindeki fanların dönmediğini veya olağandışı sesler çıkardığını fark ederseniz, temizlenmeleri veya değiştirilmeleri gerekebilir.
Sorun devam ederse, ThinkPad'inizin soğuk kalmasını sağlamak için harici bir dizüstü bilgisayar fanı satın almayı düşünün.
Nickie Gurney
232 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015 üyesi
CPSU-MANESS-S15S5G7
4 Üyeler
2 Yorum
T500 stuck Key 42 error
abdul.sattar.778 - Yanıt Paylaş
Please Help This problem
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 39
Her zaman: 5,243
