Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Düzgün Şekilde Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açılmıyor veya düzgün şekilde başlatılamıyor.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmamış
Açmayı denemeden önce dizüstü bilgisayarın pillerinin düzgün bir şekilde şarj edildiğinden emin olun. Bir duvar prizine takın ve ardından açmayı deneyin.
Not: İlk kullandığınız priz arızalı olabileceği için birden fazla priz deneyin.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünü dizüstü bilgisayara bağlayın ve diğer ucunu çalışan bir prize takın. Pil simgesi yanmıyorsa, güç adaptörü bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Pil
Dizüstü bilgisayar pilleri eskidikçe şarj kapasitelerini kaybederler ve artık şarjı düzgün tutamayabilirler. Pilin artık şarj tutup tutmadığını test etmek için güç adaptörünü takın ve bilgisayarın açılıp açılmadığına dikkat edin. Ardından adaptörün fişini çekin ve bilgisayarı açmayı deneyin. Bilgisayar yalnızca güç adaptörüne takılıyken açılıyorsa, pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Dahili pili kendiniz nasıl değiştireceğinize dair adım adım bir kılavuz için buradaki değişim kılavuzumuzu ziyaret edin.
Arızalı Sabit Sürücü
Dizüstü bilgisayar normal şekilde başlatılamıyorsa ve bir başlatma hata mesajıyla karşılaşıyorsa, sabit sürücü hasar görmüş veya arızalı olabilir. Bunu çözmek için önce cihazı açın ve sabit sürücünün hasarlı veya gevşek olup olmadığını kontrol edin. Sabit sürücü gevşekse, cıvataları sıkın ve sabit sürücüyü sabitleyin.
Not: Sabit sürücüye erişmek için dizüstü bilgisayar kapağının çıkarılması gerekir. Sabit sürücüye nasıl erişileceğine dair ayrıntılı bir kılavuz için buradaki değişim kılavuzumuzu ziyaret edin.
Sabit sürücü gevşek veya hasarlı değilse, dahili bir arızası olabilir ve bilgisayar düzgün şekilde başlatılamamaya devam ederse değiştirilmesi gerekir. Sabit sürücüyü kendiniz nasıl değiştireceğinize dair adım adım bir kılavuz için buradaki değişim kılavuzumuzu ziyaret edin.
Hasarlı Anakart
Dizüstü bilgisayar siyah bir ekranla açılıyor ve ekran parlaklığında belirgin bir değişim oluyorsa, anakart hasar görmüş olabilir. Bu ciddi bir sorundur ve yeni bir anakart takılana kadar bilgisayar çalışmayacaktır. Anakartı kendiniz nasıl değiştireceğinize dair adım adım bir kılavuz için buradaki değişim kılavuzumuzu ziyaret edin.
Dizüstü Bilgisayar İnternete Bağlanmıyor
Dizüstü bilgisayar internete bağlanamıyor.
İnternet Etkinleştirilmemiş veya WiFi'ye Bağlı Değil
WiFi'nin etkin olup olmadığını kontrol etmek için şu adımları izleyin:
  1. Windows 10 ayarlarını açın ve Ağ ve İnternet'e tıklayın
  2. WiFi anahtarının açık olduğundan ve uçak modunun kapalı olduğundan emin olun
İnternet Ağı Çalışmıyor
Bir WiFi ağına bağlıysanız ve internete bağlanamıyorsanız, ağın kendisi arızalı olabilir. Sorunu teşhis etmek için Ayarlar -> Ağ ve İnternet -> Durum -> Ağ Sorun Gidericisi yolunu izleyerek ağ sorun giderici aracını çalıştırın. Sorun giderici herhangi bir hata bulamazsa ve yönlendiriciye erişiminiz varsa, yönlendiriciyi yeniden başlatmayı deneyin.
Gevşek veya Hasarlı WiFi Kartı
Bilgisayarın içindeki İnternet (WiFi) kartı hasar görmüş veya gevşemiş olabilir. Yuvaya düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden ve ona bağlı gri ve siyah kabloların doğru yuvada olduğundan emin olun. Diğer tüm sorun giderme çözümlerini tükettiyseniz ve sorunun internet kartı olduğuna inanıyorsanız, onu yeni bir kartla değiştirmeyi düşünün.
Dizüstü Bilgisayarın Faresi Hatalı Çalışıyor
Dokunmatik yüzey çalışmıyor veya hareketleri düzgün izleyemiyor.
Dokunmatik Yüzey Devre Dışı
Bilgisayara harici bir fare gibi birden fazla fare cihazı bağlıysa, dokunmatik yüzey genellikle devre dışı kalır. Dokunmatik yüzeyi yeniden etkinleştirmek için Windows ayarlarına gidin ve Dokunmatik Yüzey ayarlarına gidin (Giriş -> Cihazlar -> Dokunmatik Yüzey). “Fare bağlıyken dokunmatik yüzeyi açık bırak” ayarının seçili olduğundan emin olun.
Gevşek Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzey gevşekse, onu bilgisayara bağlayan vidaları sıkmanız gerekebilir. Hangi vidaları sıkmanız gerektiğini belirlemek için buradaki dokunmatik yüzey değişim kılavuzumuza bakın.
Gevşek Dokunmatik Yüzey Kablosu
Dokunmatik yüzey kablosu zaman zaman anakart üzerindeki yuvasından çıkabilir ve çalışmayı durdurabilir. Bu kabloyu bulmak için, dahili pilin yanında uzanan mavi bir kabloya ve üzerinde mavi “MB” etiketi olan bir bağlantı noktasına bakın. Kablo yuvasından çıkmışsa, tekrar takın.
Not: Dokunmatik yüzey kablosuna erişmek için bilgisayarın kapağının çıkarılması gerekir. Dizüstü bilgisayar kapağının nasıl çıkarılacağına ve mavi kabloya nasıl erişileceğine dair ayrıntılı bir kılavuz için buradaki değişim kılavuzumuza bakın.
Güncel Olmayan Dokunmatik Yüzey Sürücüsü
Bazen dokunmatik yüzey sürücüsü son Windows 10 güncellemeleriyle uyumsuz olabilir. Bu durumda, dokunmatik yüzey sürücüsünü indirmeniz ve güncellemeniz gerekir.
Otomatik Yöntem:
  1. Windows arama çubuğuna “Aygıt Yöneticisi” yazın
  2. “Fare ve diğer işaret aygıtları” seçeneğine tıklayın
  3. İsminde “Touchpad” ifadesi geçen aygıta çift tıklayın
  4. Sürücü sekmesine tıklayın ve “Sürücüyü Güncelleştir” seçeneğini seçin
  5. Windows otomatik olarak çevrimiçi arama yapacak ve en güncel sürücüyü indirecektir
Manuel Yöntem:
  1. Lenovo'nun web sitesindeki ThinkPad T580 cihaz sayfasına gitmek için bu bağlantıya tıklayın
  2. Manuel Güncelleme sekmesini seçin ve “Fare, Kalem ve Klavye” sürücüsünü indirin
Hasarlı veya Arızalı Dokunmatik Yüzey
Yukarıdaki çözümleri denedikten sonra dokunmatik yüzey hasarlıysa veya başka bir şekilde çalışmıyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Dokunmatik yüzeyi nasıl değiştireceğinize dair adım adım bir kılavuz için buradaki değişim kılavuzumuzu ziyaret edin.
Dizüstü Bilgisayar Ses Çıkarmıyor
Dizüstü bilgisayar kendi hoparlörlerini kullanarak herhangi bir ses çıkarmıyor.
Devre Dışı Bırakılmış Dahili Hoparlörler
Kulaklık gibi harici ses cihazlarınız varsa, dahili hoparlörler devre dışı kalabilir. Dahili hoparlörleri yeniden etkinleştirmek için Ayarlar -> Sistem -> Ses yoluna gidin ve çıkış cihazının dahili hoparlörler olarak ayarlandığından emin olun. Sorun devam ederse, çıkış cihazı ayarının altında cihazınızdaki hataları otomatik olarak bulmaya ve çözmeye çalışacak bir sorun giderme seçeneği bulunur.
Hoparlörler Anakarta Bağlı Değil
Hoparlörler gücü ve talimatları anakarttan aldığı için takılı olmadıklarında çalışmazlar. Cihazı açın ve hoparlörleri bulun. Anakarta bağlı değillerse, onları tekrar bağlayın.
Not: Dahili hoparlör cihazına erişmek için bilgisayarın kapağının çıkarılması gerekir. Dizüstü bilgisayar kapağının nasıl çıkarılacağına dair ayrıntılı bir kılavuz için buradaki değişim kılavuzumuza bakın.
Hasarlı veya Arızalı Dahili Hoparlörler
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri sorunu çözmezse, dahili hoparlörler hasar görmüş olabilir ve değiştirilmeleri gerekir. Bu işlem, bilgisayar kapağını açıp dizüstü bilgisayarın ön köşelerinde bulunan her iki hoparlörü de anakarttan ayırarak yapılabilir. Hoparlörleri çıkarmak için her bir hoparlörü tutan 2 vidayı sökün ve hoparlörleri dışarı çekin.
Not: Her iki hoparlör de aynı kabloyu kullanır
Dizüstü Bilgisayarın Ekranı Hatalı Çalışıyor
Ekran açılmıyor veya hatalı bir görüntü veriyor.
Bilgisayar Açık Değil
Bu bariz görünebilir ancak bilgisayarın açılabildiğinden emin olun. Başlatma düğmesine bastığınızda dizüstü bilgisayarın pil göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. Bilgisayar açılmıyorsa, sorun giderme kılavuzunun “Dizüstü Bilgisayar Düzgün Şekilde Açılmıyor” bölümündeki çözümlerimizden birini kullanın.
Dahili Ekran Kablosu Çıkmış
Dahili ekran kablosunun cihazdan çıkmış olup olmadığını kontrol edin. Ekran kablosu cihazdan çıkmışsa, tekrar takın. Dahili ekran kablosunun nasıl bulunacağını ve kontrol edileceğini öğrenmek için buradaki ekran değişim kılavuzumuza göz atın.
Hasarlı veya Arızalı Ekran
Ekran gözle görülür şekilde çatlaksa, karanlık titreyen bölgeleri varsa veya monitörden kolayca çıkıyorsa, ekranın tamamının değiştirilmesi gerekebilir. Ekranı nasıl değiştireceğinize dair adım adım bir kılavuz için buradaki değişim kılavuzumuza bakın.
Dizüstü Bilgisayarın Pili Şarj Tutmuyor
Bilgisayar dahili pil, değiştirilebilir pil veya her ikisi üzerinde de çabuk tükeniyor.
Değiştirilebilir Pilin Yuvası Hasarlı
Değiştirilebilir pili çıkarın ve giriş yuvasındaki pimlerin hasarlı veya bükülmüş olmadığından emin olun. Eğer öyleyse, onları dikkatlice geri bükmeye çalışın. Değiştirilebilir pili nasıl çıkaracağınıza dair adım adım bir kılavuz için buradaki değişim kılavuzumuzu ziyaret edin.
Dahili Pil Bağlı Değil
Dahili pilin düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Kasanın içinde “M” tuşunun altında pil kablosunun takılması gereken bir yuva bulunur.
Arızalı Güç Kaynağı
Güç kaynağının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Pil şarj olmuyorsa, kullandığınız kablo ve güç kaynağı arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Kötü Değiştirilebilir veya Dahili Pil
Değiştirilebilir veya dahili pillerden biri hasar görmüşse, pil şarjı etkili bir şekilde tutmayacaktır. Başka hiçbir çözümün işe yaramadığını fark ederseniz, piliniz hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Dahili veya değiştirilebilir pili nasıl değiştireceğinize dair adım adım bir kılavuz için buradaki değişim kılavuzumuza göz atın.
Dizüstü Bilgisayarın Kamerası Çalışmıyor
Dahili kamera çalışmıyor.
Kamera Kapatma Anahtarı Açık
Fiziksel kamera kapağı anahtarının (Lenovo ThinkShutter) kamerayı kapatmadığından emin olun. Eğer kapatıyorsa, basitçe kapatın, kamera şimdi düzgün çalışmalıdır.
Kamera Kablosu Çıkmış
Kamera kablosunun monitörün üstünden ve/veya anakarttan çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Kablo bu portlardan herhangi birinde gevşek veya çıkmış durumdaysa, kabloyu tekrar bağlayın. Dizüstü bilgisayarın kapağının ve monitör ekranının nasıl çıkarılacağını öğrenmek için buradaki ve buradaki değişim kılavuzlarımıza başvurun.
Hasarlı veya Arızalı Kamera
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri kamera sorununuzu çözmezse, kamera hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Dizüstü Bilgisayarın Mikrofonu Çalışmıyor
Dahili mikrofon çalışmıyor.
Sürücü güncel olmayabilir
Bazen mikrofon sürücüsünün yeni Windows güncellemeleriyle çalışması için güncellenmesi gerekir. Bu durumda, mikrofon sürücüsünü indirmeniz ve güncellemeniz gerekir.
Otomatik Yöntem:
  2. “Ses Girişleri ve Çıkışları” seçeneğine tıklayın
  3. Mikrofon cihazına çift tıklayın
Manuel Yöntem:
  2. Manuel Güncelleme sekmesini seçin ve “Ses” sürücüsünü indirin
Mikrofon hasarlı veya arızalı olabilir
Yukarıdaki çözüm mikrofon sorununuzu çözmezse, mikrofon hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Chris Haugen
115 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 üyesi
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Random BSODs coming from the device... Tried reinstalling, same problem persists. Should I try updating some of the firmwares? I am afraid that it will corrupt the system.
Sam - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 52
Her zaman: 4,948
