Ana içeriğe geç
Taslak Sayfa
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Kısa Pil Kullanım Süresi
Bazı durumlarda, ThinkPad eskisi kadar uzun süre açık kalamayabilir. Pil normalden daha hızlı bitiyorsa, bunun birkaç nedeni olabilir.
Pil, çok uzun süre fişe takılı kalması veya başka bir nedenden dolayı tam olarak şarj olamıyor olabilir. Sorunu çözmek için pilin tamamen bitmesini bekleyebilir, ardından boşaltmak için başlatma düğmesini basılı tutabilirsiniz.
Arızalı pil
Bilgisayar bir süre kullanıldıktan sonra pil verimliliğini ve kapasitesini yitirebilir ve daha hızlı bitebilir. Olası bir çözüm, eski pili değiştirmek için yeni bir pil satın almaktır. Pili, bilgisayarın altındaki uzun panelin vidalarını söküp pili çıkararak yerinden alabilir veya pili güvenli ve doğru bir şekilde nasıl çıkaracağınızı öğrenmek için bu bağlantıya göz atabilirsiniz.
Ekran Açık Kalmıyor
Ekran, bazı işlemlerden sonra açık kalmıyor.
Gevşek Video Konnektörü
Laptop'ı kapatıp tekrar açtığınızda, çözünürlük kontrolsüz bir şekilde titremeye başlar. Bu sorun geçici olarak çözünürlüğü değiştirerek çözülebilir veya titreme hatasını düzelttiği için Intel HD Grafik Sürücüsü güncellemesini indirerek kalıcı olarak çözülebilir. Bunun gerçekleşmesinin bir diğer nedeni de Video Konnektörünün gevşek veya yerinden çıkmış olmasıdır; bu, ekranın titremesine veya parlaklığa rağmen aşırı kararmasına neden olabilir. Bu talimatları izleyerek laptop'ı açıp konnektörün durumunu kontrol edebilirsiniz.
Ekran Donması
Laptop'tan başka bir yere görüntü bağlantısı eklemeye çalıştığınızda, ekran yaklaşık 2 dakika boyunca donma eğilimi gösterir ve ardından görüntü aktarmak istediğiniz yere hiçbir şey yansıtmaz. Bunun basit nedeni, bilgisayara bağlı başka bir şeyin olması ve görüntü bağlantı noktasının düzgün çalışmasını engellemesidir. Bu durum, kablosuz bir fare/klavye veya görüntü bağlantı noktasıyla çakışabilecek başka bir aygıt olabilir.
Arızalı Ekran
Eğer ekran hiç açılmıyorsa, ekran panelinin arızalı olduğunu ve çalışması için değiştirilmesi gerektiğini söylemek yanlış olmaz. Bir diğer ihtimal ise parlaklığın çok düşük olmasıdır ancak bu pek olası değildir. Ekranı nasıl güvenli bir şekilde çıkaracağınızı buradan öğrenebilirsiniz.
Hatalı Kullanımda Sistem Donması
Laptop'ı belirli bir konumda tuttuğunuzda sistemin donma ihtimalinin olduğu bazı durumlar vardır.
Hasarlı Anakart
Bazı durumlarda, laptop'ı sol taraftan veya tırnak tarafından tutarsanız, tüm sistemin donma ihtimali vardır. Sorun anakart kaynaklıdır. Tek çözüm anakartı değiştirmektir, çünkü yollardan (traces) biri BSOD'ları etkiliyor ve sinyalleri veya bizzat BSOD'un kendisini bozuyor olabilir.
Bluetooth Çalışmayı Durduruyor
Bazen kablosuz kulaklık/fare gibi bir şey bağlamaya çalıştığınızda, herhangi bir nedenle bağlantı kurulamaz.
Arızalı Sürücüler
Bluetooth üzerinden bağlantı kurduğunuzda bazen bağlantı çalışmayı durdurur ve bir süreliğine bağlanamazsınız. Yapabileceğiniz şey, elinizdeki sürücü eski olabileceğinden yeni bir sürücü güncellemesi yüklemektir. Bluetooth ayarlarına gidip güncellemeleri denetleyerek güncelleyebilirsiniz. Sürücünün eski olma ihtimali vardır. Başka bir seçenek de Lenovo destek web sitesine gidip ürünlerinizi seçmektir. Oradan "Sürücüler ve yazılım" kısmına gidin ve Bluetooth bileşenine tıklayın. Yükleyiciyi indirin ve çalıştırın.
Klavye Belirli Komutlarda Takılı Kalıyor
Belirli tuşlara bastığınızda, ctrl tuşu tıpkı yapışkan tuşların shift tuşu ile çalışması gibi "takılı" kalır.
Bazı Tuşlar Takılı Kalıyor
Bir süre çalıştıktan sonra, bir hatadan dolayı veya klavyenin bir şekilde hasar görmesi nedeniyle ctrl tuşu takılı kalır. Denemeniz gereken ilk şey bilgisayarı yeniden başlatmaktır, çünkü bu bir bilgisayar hatası olabilir. Yeni bir klavye satın alma imkanınız yoksa, bir diğer çözüm bilgisayarınızı fabrika ayarlarına döndürmektir. Bu işlem bilgisayarınızı temizlemeli ve klavye sorununuzu gidermelidir, ancak önemli verilerinizi flash bellek veya harici sabit sürücü gibi bir yere kaydettiğinizden emin olun. Bunlar işe yaramazsa, eski klavyenin bazı sorunları olabileceğinden yeni bir klavye satın alıp eskisini değiştirmelisiniz. Dahili klavyeyi nasıl çıkaracağınızı bu bağlantıya tıklayarak görebilirsiniz.
Jesus Amaya
163 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020 Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020 üyesi
GCC-SAKNEE-S20S1G5
3 Üyeler
1 Yorum
Two sounds at once?
Ally Vutakamba - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 41
Her zaman: 1,347
