Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Wi-Fi bağlantısı kurulamıyor
Cihazınız Wi-Fi'ye bağlanamıyor veya bağlantısı aşırı derecede zayıf.
Güncel olmayan sürücüler
Lenovo destek sayfasından indirilebilen en yeni Lenovo Wi-Fi sürücülerine sahip olduğunuzdan emin olun.
Güç tasarrufu
Yoga 2 Pro, Wi-Fi bağlanırlığından feragat ederek güç tasarrufu yapmaya çalışıyor olabilir; bu durum genellikle pil gücüyle çalışırken meydana gelir.
Aygıt Yöneticisi'ni açın, ardından Ağ Bağdaştırıcıları'nı açın. Intel® Wireless N 7260'a tıklayın, Özellikler'i seçin ve ardından Güç Yönetimi'ne girin. İşaretliyse, “Güç tasarrufu sağlamak için bilgisayarın bu aygıtı kapatmasına izin ver” kutusunun işaretini kaldırın.
Yukarıdakilerden hiçbiri işe yaramazsa, burada detaylandırıldığı gibi kablosuz modülünüzü değiştirmeyi deneyin.
Bilgisayar düzgün açılmıyor
Bilgisayar başlatmanın hemen ardından uyku moduna geçiyor veya kritik derecede düşük pil hata mesajı görünüyor ve bilgisayar kapanıyor.
Cihaz aşırı ısınıyor
Çalışma sıcaklığının kabul edilebilir sınırlar içinde olduğundan emin olun. Değilse, devam etmeden önce soğumasını bekleyin.
Uyku modu arızası
Bu işlem sırasında herhangi bir anda başlatma düğmesi yanıp sönüyorsa, dizüstü bilgisayarınız uyku modundadır. Uyandırmak için başlatma düğmesine bir kez basın. Bilgisayarın bir güç kaynağına takılı olduğundan ve bu süre zarfında başlatma düğmesine basıldığından emin olun.
Harici cihazlar
Yoga 2 Pro'nuz üzerinden yüksek güçlü bir harici cihaz kullanıyorsanız, gerekirse bir güç adaptörü kullandığınızdan emin olun. Aksi takdirde, sistem cihazı tanımayabilir ve kapanabilir.
Diğer sorunlar
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramadıysa veya ilgili değilse, başlatma düğmesini sekiz saniye basılı tutarak bilgisayarınızı sıfırlayın. Kaydedilmemiş veriler kaybolabilir, ancak bu, kayıtlı kişisel verilerinizi etkilemeyecektir.
Cihaz hala açılmıyorsa, piliniz arızalı olabilir. Nasıl değiştireceğinizi buradan inceleyin.
Ekran açılmıyor
Başlatma sırasında ekranda hiçbir şey görünmüyor, başlatmaya dair görünür bir tepki yok veya boş ya da siyah bir ekranda yalnızca beyaz bir imleç görünüyor.
Güç kaynağı/Arka aydınlatma
Öncelikle, "Bilgisayar düzgün açılmıyor" bölümündeki adımları kullanarak güç kaynağının çalıştığından emin olun.
Monitör arka aydınlatmasının kapatılmadığını doğrulamak için F9 tuşuna basın. Arka aydınlatmanın görülmeyecek kadar düşük olmadığından emin olmak için F12 tuşuna birkaç kez basın.
Bozuk ekran bileşeni
Lenovo bu aşamada bilgisayarın servise götürülmesini önermektedir. Bu kılavuzda detaylandırıldığı gibi ekranı kendiniz değiştirmeyi düşünün.
Not! Her ikisini de yapmadan önce, Lenovo OneKey Recovery Sistemi'ni kullanarak cihazınızı geri yüklemeyi deneyin. Sabit diski fabrika ayarlarına döndürmeden önce kişisel verilerinizi yedekler, ardından verilerinizi yeniden indirir.
Ekran sarı renkleri kahverengi gösteriyor
Yoga 2 Pro'nuz tüm sarı renkleri hardal veya kahverengi olarak görüntülüyor.
BIOS güncel değil
Başka bir şey yapmadan önce tüm verilerinizin kaydedildiğinden ve yedeklendiğinden emin olun.
Lenovo destek sayfasına gidin ve bu bağlantıdan BIOS'unuzu güncellemek için gereken bağlantıyı bulun.
Lenovo'nun indirdiği dosyayı çalıştırın. Bilgisayar kapanacak ve birden çok kez yeniden başlayacaktır.
Not! Bu süre zarfında bilgisayarı kapatmamanız çok önemlidir, aksi takdirde kalıcı hasar riskiyle karşılaşırsınız. İşlem bittiğinde, bilgisayar normal ve tam bir şekilde yeniden başlamalı ve kullanıma hazır olmalıdır.
Energy Manager sorunları
Energy Manager'ı açın ve performans modunu etkinleştirmek için roket simgesine tıklayın; bu, biraz pil kullanım süresi maliyetiyle daha yüksek kaliteli renkler sağlar.
Energy Manager'ınızın en yeni sürüme güncellendiğinden emin olun. Bu bağlantı, buradaki Lenovo sorun giderme sayfasında da bulunabilir.
Renk karışımı manuel geçersiz kılma gerekli
Temel Seçenekler bölümünde:
'Kırmızı'yı şu şekilde ayarlayın:
Parlaklık: -3, Kontrast: 50, Gama: 1.3
'Yeşil'i şu şekilde ayarlayın:
Parlaklık: -1, Kontrast: 48, Gama: 1.2
'Mavi'yi şu şekilde ayarlayın:
Parlaklık: -4, Kontrast: 48, Gama: 1.2
Gelişmiş Seçenekler bölümünde, 'Renk Geliştirme'yi şu şekilde ayarlayın:
Ton: 355, Doygunluk: 21"
Ekran titremesi/Kontrol edilemeyen düşük parlaklık
Cihazınızda kontrol edilemeyen bir ekran titremesi veya cihazı kullanılamaz hale getiren parlaklık ayarlamaları mevcut.
Otomatik parlaklık arızası
Bu özellik, ışık seviyelerini yanlış okuduğu ve ekran parlaklığını uygun olmayan zamanlarda ayarladığı bir sorun geliştirebilir.
Ayarlar içinde, sağ alt köşedeki 'Bilgisayar ayarlarını değiştir'i seçin.
Bilgisayar Ayarları'nda, "Bilgisayar ve cihazlar"a dokunun.
'Bilgisayar ve cihazlar' altında, 'Güç ve uyku'ya dokunun. "Parlaklık" için kaydırma çubuğunu kapatmak üzere sola sürükleyin.
Grafik Özellikleri sorunları
Masaüstüne sağ tıklayın ve 'grafik özellikleri'ni seçin.
'Pilde' sekmesinde, 'Ekran Güç Tasarrufu Teknolojisi'ni kapatın.
Güç Planı sorunları
Başlat menüsüne sağ tıklayın ve 'Güç Seçenekleri'ni, ardından 'Plan Ayarlarını Değiştir'i seçin.
'Pilde' ve 'Fişe takılı' modları altında parlaklığı tercihinize göre ayarlayın.
Riley Ormiston
83 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 üyesi
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
My battery doesn't reach 100%. After a night of charge, I have 74%.
I'm looking for a video wich explains how to change the battery.
danao brest - Yanıt Paylaş
Thanks. My laptop won't start properly, but after holding the power button, it now back on.
Seth Appiah-mensah - Yanıt Paylaş
If your Yoga 2 Pro (20266) has Screen Flicker, Shutdown, Sleep, Overheating, Tablet Slow CPU, Yellow Screen, WiFi & BT connection dropping, WiDi (Miracast) fails, Battery Drain Fast and other small issues running with Windows 10. I strongly recommend to read this tested and reliable Setup Guide. https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Yoga...
Birraque - Yanıt Paylaş
While working on my yoga 2 pro, it suddenly went blank and quit working. I have been unable to restart it since then. I've followed suggestions to hold down the power button, I've disconnected the battery and tried with power connected, I've tried disconnecting the CMOS battery and reconnecting it. None of these options worked. It's deader than a door nail
Rajalakshmi Nallasivam - Yanıt Paylaş
Hi, I’ve had intermittent probs with my Lenovo 2 not charging and not starting. I tried new power cords, remove battery with 20 sec power button push all of which worked for a time but now it won’t charge AND won’t turn on when plugged in. I have taken it to a couple of PC stores telling them what I have done and if they could check the motherboard power connection - the part that the power cord fits into. Both times, for a charge of $50 each time, they have told me that the power cord is fine (DUHHHH, I bought a new one and tested it!!!) and that it was probably my MOBO. NEITHER of them gave me any information about the power connector part GRHHH :=} I was wondering/hoping that someone here MAY have tried replacing this part to see if it was the culprit OR is my MOBO fried…
Thanks for any assistance you can give m
Marty Peet - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 54
Her zaman: 10,967
