Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hava Soğuk Üflemiyor
Cihaz etrafındaki havayı soğutmuyor.
Hava filtresinin temizlenmesi gerekiyor
Temizlik sorunları nedeniyle değiştirilmesi gerekip gerekmediğini anlamak için filtreyi kontrol edin; filtre temiz olmazsa zarar görebilir. Kasayı söktükten sonra filtrenin kirli olduğunu görürseniz, filtreyi temizleme talimatları için kullanım kılavuzuna bakın. Hâlâ çalışmıyorsa, filtreyi değiştirin.
Devrelerde aşırı yüklenme olabilir
Bir devreden çok fazla elektrik geçiyorsa, bu durum elektriğin akışını engelleyebilir. Bunun olmasını önlemek için bazı cihazları farklı bir güç kaynağına taşımayı deneyin ve çok fazla enerji tüketen cihazların fişini çekin.
Işık Yanmıyor
Uyarı ışıkları yanıt vermiyor.
Güç kablosu hasarlı olabilir
Paneldeki LED'lerin düzgün çalışmadığını fark ederseniz, bunun birkaç nedeni olabilir. Fişin düzgün takılı olup olmadığını veya kablonun hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
Cihazın fişi takılı değil
Güç kablosunun takılı olup olmadığını kontrol edin. Fiş takılı olduğu halde hâlâ çalışmıyorsa, LED ışıkların patlayıp patlamadığını veya arızalı olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse bunları değiştirin.
Kötü Kokan Hava
Cihaz kullanımdayken bir koku hissediliyor.
Kirli filtre
Kokunun en olası nedeni, değiştirilmesi gereken bir hava filtresidir; gerekirse kolayca değiştirilebilir. Hava temizleme cihazları genellikle doymuş bir karbon filtre, arızalı bir UV ışığı veya küf oluşumu nedeniyle koku yapar. Ozon üretimi veya kopuk kablolama da fark edilebilir bir koku yaratabilir. Bu sorunu gidermek için filtre onarım kılavuzunu kullanabilirsiniz.
Elektrik bileşenlerinde hata
Cihazın içindeki elektrik bileşenlerinin aşırı ısınmış olması mümkündür. Filtre değiştirildiği halde kötü koku devam ediyorsa, bu aşırı ısınmış bir elektrik bileşeni veya yanan bir yalıtım kablosu olabilir. Eğer bir elektrik bileşeni artık çalışmıyorsa, sorun yaşadığınız belirli bir bileşeni değiştirmek veya onarmak için iFixit'te bulunan çevrimiçi onarım kılavuzlarını kullanabilirsiniz.
Uygulamaya Bağlanılamıyor
Cihaz uygulama üzerinden kontrol edilemiyor.
Ağ bağlanırlık sorunları
Öncelikle 2.4GHz WIFI ağına bağlı olduğunuzdan emin olun. Ayrıca yönlendiriciye (router) iyi bir mesafede, 45 metre (150 feet) içinde olmanız önerilir. Hâlâ çalışmıyorsa hava temizleme cihazınızın WIFI ayarlarını sıfırlayın. Sorun devam ederse, WIFI gösterge ışığı hızlıca yanıp sönene kadar WIFI düğmesine yaklaşık 10 saniye basılı tutun.
Uygulama/Telefon güncellemesi gerekiyor
Uygulama çalışmıyorsa güncellemeyi deneyin; bazen eski bir sürüm cihazı kullanmanızı engelleyebilir. Ayrıca telefonunuzun güncel olduğundan emin olun, aksi takdirde uygulamaya giriş yapmanıza izin vermeyebilir.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz çalışmıyor.
Hasarlı kablo
Öncelikle kablonun takılı olduğundan ve elektrik prizinin çalıştığından emin olun. Ardından kablonun kendisinde gözle görülür bir hasar olup olmadığına bakın; hâlâ çalışmıyorsa arka kapağı tekrar takmayı deneyin, çünkü filtre kapağın kapanmasını engelliyor olabilir ve doğru şekilde takılmazsa sorunlara yol açabilir.
Filtreler tıkalı olabilir
Cihazınızın çalışmamasının bir başka nedeni, yaygın bir sorun olan tıkalı filtreler olabilir. Yetersiz hava akışı, aşırı ısınma ve arızalı bir motor, cihazın çalışmamasının nedenleridir.
Arızalı motor
Cihazda, açılmamasına neden olan arızalı bir motor olabilir. Bu durum zamanla meydana gelen aşınma ve yıpranmadan kaynaklanır. Çevrimiçi olarak sunulan çok çeşitli kılavuzları takip ederek motoru değiştirebilirsiniz.
Hatalı ve düzensiz bakım
Cihaz, hatalı ve düzensiz bakım nedeniyle de açılmıyor olabilir.
Joshua Lopez
204 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
4 Yorum
I am here because I could not find a motor repair manual. Please include details on how to access, repair the motor
notgiven - Yanıt Paylaş
My device is not working since I cleaned the base unit with hot tap water. I only had it for about 3 weeks. Pls give me some advice.
PHILIP ING - Yanıt Paylaş
My device is brand new and once in a power outage we used a generator and it went out after that and I can't turn it back on what do I do
Leslie Dupre - Yanıt Paylaş
Somebody contributed A.I. generated slop. This is garbage.
tcouey - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 69
Her zaman: 4,573
