Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Levoit LVAC-200 cihazınızın çekiş gücü düşükse ve kalıntıları olması gerektiği gibi toplamıyorsa, sorunun nedenini teşhis etmenize yardımcı olması için bu kılavuzu kullanın.
Hatalı Batarya
Elektrikli süpürgenin şarj olmadığını fark ederseniz, güç kaynağınızın çalıştığından emin olmak için kontrol etmeniz gerekir.
  • Birçok farklı güç kaynağı deneyin .
  • Batarya şarj yuvasını kontrol edin .
  • Batarya eskiyse değiştirilmesi gerekebilir .
Bataryanın değiştirilmesi gerekiyorsa, elektrikli süpürgenin fişini çekerek ve kapatarak başlamalı, ardından eski bataryayı dikkatlice çıkarmalı, yeni bataryayı takmalı ve son olarak süpürgeyi test ederek çalıştığından emin olmalısınız.
Dolu Toz Haznesi
Her elektrikli süpürge toz haznesinin boşaltılmasına olanak tanır ve hazneyi boşaltmadığınızda, düşük çekiş gücü dahil olmak üzere birçok soruna yol açar.
  • Süpürge başlığını ayırmak için süpürge serbest bırakma düğmesine basın
  • Rulo fırça serbest bırakma düğmesine basın
  • Yan paneli açmak için yukarı kaydırın
  • Rulo fırçayı dikkatlice dışarı çekin
Çıkardıktan sonra toz haznesini boşaltın ve filtrenin tıkanıklık içermediğinden emin olun.
Tıkalı Hortum/Ağız
Bir elektrikli süpürge hortumu çeşitli faktörler nedeniyle kolayca tıkanabilir. Saç, kir ve daha büyük parçacıklar gibi kalıntılar birikerek hava akışını engelleyebilir.
  • Önce cihazı kapatın ve fişini çekin. Hortumu tıkanıklık ve bükülme açısından inceleyin, ardından daha kolay erişim için ayırın.
  • Kalıntıları yerinden çıkarmak için esnek bir fırça veya tel kullanın ve gerekirse ılık suyla durulayın; tekrar takmadan önce kuruduğundan emin olun.
  • Ek parçaları tıkanıklık açısından kontrol edin ve yeniden montaj işleminden sonra süpürgeyi test edin.
  • Filtre temizliği gibi düzenli bakımlar, gelecekte oluşabilecek tıkanıklıkları önlemeye yardımcı olabilir.
Bu adımlar işe yaramazsa hortumu değiştirmeyi deneyin .
Hangi parçayı değiştirmeniz gerektiğinden emin değilseniz, tavsiye almak için Levoit müşteri desteğiyle iletişime geçmek faydalı olabilir.
Kirli Filtreler
Özellikle evcil hayvan bulunan veya insan trafiğinin yoğun olduğu evlerde sık yapılan temizlik seansları filtrenin daha hızlı dolmasına ve dolayısıyla filtrelerin kirlenmesine neden olabilir .
  • Süpürgenin kapalı olduğundan ve fişinin çekili olduğundan emin olun. Süpürgeyi açın ve filtreyi dikkatlice çıkarın.
  • Yıkanabilir ve yıkanamaz olmak üzere 2 çeşit filtre vardır.
    • Yıkanamaz - Kiri temizlemek için hafifçe vurun veya yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.
    • Yıkanabilir - Temizlenene kadar ılık su altında durulayın. En az 24 saat boyunca tamamen kurumaya bırakın.
  • Filtreyi herhangi bir yırtılma veya aşınma açısından kontrol edin. Hasar görmüşse değiştirin.
  • Temizleyip kuruladıktan sonra filtreyi tekrar süpürgeye takın.
Filtre eskiyse veya ağır hasar görmüşse yenisiyle değiştirmeyi düşünün.
Omar Almanza Mendoza
185 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 113
Her zaman: 2,025
