Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lifeprint Bluetooth'a bağlanmıyor.
Lifeprint cihazınız, Bluetooth aracılığıyla telefonunuza kablosuz bağlantı kurmuyor.
Telefon Bluetooth bağlanırlık sorunları
Lifeprint 3x4.5, telefonunuzun ayarlarındaki kullanılabilir Bluetooth bağlantıları altında görünmüyorsa, önce Bluetooth'u kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu sorununuzu çözmezse, akıllı telefonunuzu/akıllı cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin ve ardından Bluetooth'a bağlanmayı deneyin.
Yazıcıyı yeniden bağlama
Lifeprint 3x4.5 cihazınızın yeniden başlatılması gerekebilir. Cihazınızı yeniden başlatmak için ışık sönene kadar başlatma düğmesini basılı tutun, ardından cihazı tekrar açmadan önce 15 saniye bekleyin.
Uygulamayı silin ve güncel sürümü indirin
Akıllı telefonunuz/cihazınız için yukarıdaki talimatlar sorunu çözmezse, telefonunuzdan baskı almak için kullandığınız uygulamada bir sorun olabilir. Lifeprint 3x4.5 ile çalışan en yeni Lifeprint uygulama sürümünü silip tekrar yüklemeyi deneyin.
Lifeprint açılmıyor.
Yazıcı üzerindeki başlatma düğmesine basıldığında, yazıcının yan tarafındaki yeşil ışık yanmıyor.
Cihazın şarj edilmesi gerekiyor
    Cihazın pili bitmiş olabilir ve şarj edilerek düzeltilebilir. Şarj etmek için üretici tarafından sağlanan USB şarj cihazını kullanın. Lifeprint 3x4.5 ile birlikte verilen şarj kablosunu takın. Bu işlemden sonra, cihazın yan tarafında yeşil veya kırmızı şarj ışığı görünmelidir.
Arızalı şarj kablosu
 Orijinal kablo cihazı şarj etmiyorsa, kabloda bir sorun olabilir. Benzer bir şarj kablosu kullanmayı deneyin. Çalışmazsa aşağıdaki rehberi kullanın.
Arızalı pil
     Cihazın açılmamasının bir diğer nedeni pilin arızalı veya bitmiş olması olabilir. Pili değiştirmek için iki dış parçayı birbirinden uzağa kaydırın ve Lifeprint'i açmak için parçaları ayırın. Pil değişimi için lütfen bu rehberi kullanın.
Lifeprint'te kağıt sıkıştı
Bir adet fotoğraf kağıdı sıkışmış olabilir. Bu durum, fotoğraf kağıdının baskı sırasında sıkışması veya dışarı çıkmaması ile kolayca fark edilir.
Fotoğraf kağıdını çıkarın veya yeniden yerleştirin
    Yazıcı içindeki kağıt kaymış olabilir ve baskıdan önce yeniden yerleştirilmesi gerekebilir. Bunu yapmak için, Lifeprint'in iki ana dış parçasını kaydırıp çıkararak tüm kağıtları yazıcıdan alın. Fotoğraf kağıdının, yazıcının içindeki kağıt bölmesine yüzü aşağı bakacak şekilde düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Üst kapağı çıkarmak için bu rehberi kullanın.
Kağıt bükülmüş veya kırışmış
    Yazıcıdaki kağıt bükülmüş, kırışmış veya herhangi bir şekilde kusurluysa, baskı sırasında yazıcının sıkışmasına neden olabilir. Sıkışmaları önlemek için kusurlu kağıdı atıp yerine sağlam kağıt takmanız önerilir.
Arızalı merdane
    Sıkışma, kağıdı yazıcı içinden geçiren merdane nedeniyle oluşabilir. Bu durumda sorun, Lifeprint web sitesinden yazıcı için yeni bir kauçuk merdane satın alınarak veya Lifeprint müşteri hizmetleri ile iletişime geçilerek çözülebilir.
Lifeprint Uygulaması, Lifeprint cihazınızla çalışmıyor
    Lifeprint'e bağlanmak için kullanılan uygulama çalışmıyor.
Doğru uygulamayı indirin
    Uygulamanızın güncel olmama ihtimali veya Lifeprint'inizle çalışmayacak yanlış bir uygulama seçmiş olma ihtimaliniz vardır. Uygulamanın Lifeprint sürümünüz için oluşturulduğundan emin olun.
Bluetooth'u etkinleştirin ve bağlanın
    Lifeprint fotoğraf yazıcısı ile iletişim kurmak için Bluetooth'un açık olması gerekir. Bluetooth, telefonunuzun ayarları altında bulunabilir ve açık olduğundan emin olmalısınız. Bu işlemden sonra Lifeprint, bağlanılacak cihazlar listesinde görünmelidir.
Farklı bir telefon kullanarak Lifeprint'e bağlanmayı deneyin
    Lifeprint ile ilgili bir sorun olmadığından emin olmak için, başka birinin telefonunu kullanarak Lifeprint'e bağlanmayı deneyin.
Fotoğrafım hatalı yazdırılıyor
    Fotoğraf baskıları renk, koyuluk, ton veya hizalama açısından belirgin hatalar gösteriyor.
Lifeprint'i yeniden başlatın
    Hatalı bir fotoğraf baskısının yazılım sorunundan kaynaklanmadığından emin olmak için, Lifeprint'in gücünü kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Isı dağıtma (baskı) cihazında ısınma sorunu
    Bu sorun, görüntüyü yazıcı kağıdına işlemek için ısı kullanan ısı dağıtma cihazından da kaynaklanıyor olabilir. Yeni bir ısı dağıtma cihazı edinmek için Lifeprint ile müşteri hizmetleri sayfaları üzerinden iletişime geçilebilir.
Jacqueline Broderick
356 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019 üyesi
UMASSD-BARTHE-F19S1G2
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
Pictures stay queue.
evelyn mejias - Yanıt Paylaş
Life print printing out picture too dark.
gabby black - Yanıt Paylaş
I can’t get my print number back to one it’s on 14 it keeps adding how do I do this how do I delete that to go to one photo only and how do I get to print it I can’t figure that out either
mhoover111 - Yanıt Paylaş
Is the blue card supposed to come out before each pic is printed? I think its strange to have to take the printer apart to put it back in after each print…
egurlusky@yahoo.com - Yanıt Paylaş
My life print has only been used a few times and now it's printing blurred lines down the middle. What should I be doing?
Madi Quinn - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 75
Her zaman: 17,158
