Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bağlantı sürekli kesiliyor veya yeniden bağlanıyor
Cihazlarınız sürekli bağlanıp kopuyorsa ancak sinyal gücünüz iyi durumdaysa, temelinde şu olası sorunlardan biri olabilir.
Sinyal Paraziti
Sinyal parazitine birçok şey neden olabilir. En yaygın kaynak, yakınlardaki diğer yönlendiricilerden veya telefonlardan (günümüzde daha az olasıdır) gelen diğer kablosuz sinyallerdir.
Daha iyi kablosuz bağlantılar elde etmek için yönlendiricinin yayın yaptığı kanalı değiştirmeniz gerekebilir. Çoğu zaman bu ayar "Otomatik" olarak ayarlanmıştır ancak en iyi çalışan tek bir kanal bulmanız gerekebilir. Yönlendiricinin ayarlarını, yönlendiricinin cihaz sayfası üzerinden değiştirebilirsiniz. Buna doğrudan bağlantı veya kablosuz bağlantı ile erişebilirsiniz. Yönlendiricinin IP Adresini yazmanız yeterlidir. Bu adrese, Google gibi bir arama motorunda belirli yönlendiricinin IP adresini aratarak ulaşabilirsiniz.
Ayrıca yönlendiriciniz için farklı Ağ Adları ve Şifreler belirlemeniz önerilir.
Kablosuz Ağ Analiz Aracı
Komşularınızın yönlendiricilerinin hangi kanallarda olduğunu belirlemenize yardımcı olması için bir kablosuz ağ analiz aracı kullanmayı deneyebilirsiniz. Bunlar büyük elektronik mağazalarından satın alınabilir. Bu bilgiye sahip olduktan sonra, yönlendirici ayarlarınızı farklı kanallara ayarlayabilirsiniz.
Komşularınızla aynı kanalı kullanmamanız en iyisidir.
Hiçbir Kablosuz Bağlantı Görünmüyor
Cihazlarınızda yönlendiricinizden gelen herhangi bir kablosuz bağlantı görünmüyorsa, yönlendirici üzerindeki aşağıdaki öğeleri kontrol edin. Ayrıca, bağlamaya çalıştığınız cihazda WIFI'ın açık olduğundan emin olun. Daha fazla talimat için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
Hatalı Wifi Düğmesi
Yönlendirici üzerinde wifi özelliğini açıp kapatan bir düğme bulunur. Eğer wifi düğmesinin ışığı yanmıyorsa, sadece düğmeye basın; kablosuz ağ tekrar açılmalıdır. Bağlantınızın geri yüklendiğini doğrulayın. Eğer düğme eksikse veya yerinden çıkmış gibi hissediliyorsa, işlevselliğini kontrol etmek için yönlendiricinin kullanım kılavuzunu kullanın.
Yönlendiricinin güce bağlı olduğundan ve kablosuz ağ ışığı dışında (bağlanırlık nedeniyle yanıp sönebilir) tüm ışıkların sabit yandığından emin olun. Hiçbir ışık yanmıyorsa, lütfen güçle ilgili adımlara bakın.
Kablosuz Ağ Yok
Hala kablosuz bağlantınız yoksa, yönlendirici ayarlarından kablosuz yayınını kapatmış veya kablosuz bağlantıyı tamamen devre dışı bırakmış olabilirsiniz. Yönlendirici içindeki ayarlara erişmeniz gerekiyorsa, lütfen yukarıdaki "yönlendirici ayarlarına erişme" kısmına bakın.
Arızalı/Kırık Harici Antenler
Harici antenleriniz bir fark yaratmıyor gibi görünüyorsa veya bir şekilde hasar görmüşlerse, onları değiştirmeniz gerekebilir. Bunu harici anten değiştirme kılavuzu ile yapabilirsiniz.
Arızalı Harici Anten Bağlantı Noktası
Eğer harici anten bağlantı noktası hasar görmüşse, anten değiştirme kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Güç Yok
Cihazınız açılmıyorsa, aşağıdaki sorunlardan biri veya birkaçı yaşıyor olabilirsiniz.
Güç kaynağının (DC bağlantısı) yönlendiricide ve duvarda bağlı olduğundan emin olun.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Yönlendirici üzerindeki başlatma düğmesini kontrol edin ve açık konumda olduğundan emin olun. Eğer düğme eksikse veya hasar görmüşse, değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Çoklu Priz
Eğer bir çoklu priz kullanıyorsanız, sigortasının atmadığından ve açık olduğundan emin olun.
Arızalı Priz
Bazı prizler bir duvar anahtarı ile kapatılabildiğinden veya prizin değiştirilmesi gerekebileceğinden, prizin elektriği olduğundan emin olmak için kontrol edin.
Yanıt Vermeyen USB Bağlantı Noktası
Bir USB cihazı kullanıyorsanız ancak ağda görünmüyorsa, cihaz yönlendirici ile uyumsuz olabilir, temas noktaları kirli olabilir veya USB bağlantı noktası hasar görmüş olabilir.
Uyumsuz Cihaz
Bir USB cihazı kullanmaya çalışıyorsanız ve görünmüyorsa, cihazın yönlendirici tarafından desteklendiğinden emin olun. Ayrıca, doğru bağlantı noktasını kullandığınızdan emin olun. Biri USB 3.0 (mavi) diğeri ise 2.0'dır. USB 3.0 geriye dönük olarak uyumludur ancak bazı harici 3.0 cihazlar 2.0 bağlantı noktasında çalışmayabilir.
Arızalı/Kirli Temas Noktaları
Gerekiyorsa bağlantı noktalarında birikmiş olabilecek toz veya kiri basınçlı hava ile temizleyin.
Eğer hala başarılı olamadıysanız, temas noktalarını izopropil alkol kullanarak temizlemeyi deneyebilirsiniz. %70 izopropil alkol (veya daha fazlası) kullanılması önerilir. Pamuklu bir çubuğa az miktarda uygulayın ve temas noktaları üzerinde ileri geri sürün (kurumasına izin verin).
Hasarlı USB Bağlantı Noktası
Kırık bir USB bağlantı noktanız varsa, USB değiştirme kılavuzunu kullanarak değiştirmek isteyebilirsiniz.
Henry Cates
219 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016 üyesi
USFT-LACY-F16S9G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 41
Her zaman: 3,518
