Ana içeriğe geç
Linksys WAP54G Wireless Router Troubleshooting
Yönlendiricim Çalışıyor ama İnternete Bağlanamıyorum
Uyarı ışıkları
Kırmızı LED ışığı yanıyor mu?
  • Kırmızı LED sabit yanıyorsa yönlendiriciniz düzgün çalışıyor demektir.
Turuncu LED ışığı yanıyor mu?
  • Turuncu ışık yandığında, arkadaki ethernet kablosu kullanılarak yönlendiriciye bir cihazın bağlı olduğunu gösterir.
  • Turuncu ışık yanmıyorsa ancak arka tarafta bir şey bağlıysa, yönlendiricinin fişini çekmeyi, 30 saniye beklemeyi ve tekrar takmayı deneyin.
Yeşil LED ışığı yanıyor mu?
  • Yeşil etkinlik LED'i, erişim noktası kablosuz kullanıma hazır olduğunda yanar. Erişim noktası kablosuz olarak veri ilettiğinde veya aldığında yanıp söner.
Hiçbir LED ışığı yanmıyor:
  • LED ışıkları yanmıyorsa ancak cihaz bariz şekilde çalışmaya devam ediyorsa, LED ışıklarını değiştirmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için LED ışıklarını değiştirme onarım kılavuzumuza bakın.
Cihazları kapatın
  • Aşağıdaki sırayla her cihazın fişini çekin veya cihazı kapatın:
  1. Modem
  2. Yönlendirici
  3. Ağı kullanan tüm bilgisayarlar
  • Şimdi bilgisayardan başlayarak, ardından yönlendiriciyi ve son olarak modemi takın veya açın.
Yönlendirici/Kablosuz Ayarları
Kablosuz şifresi ve kanal gibi yönlendirici ayarlarını değiştirmek için bu adımları izleyin.
  • Bir web tarayıcısı açın ve adres çubuğuna şu IP adresini yazın - 192.168.1.245
  • İstendiğinde yönlendirici için kullanıcı adını ve şifreyi girin. Herhangi bir şifre belirlemediyseniz, kullanıcı adını boş bırakın ve şifre için “admin” yazın.
  • Değiştirmek istediğiniz ayarlarla ilgili sekmeye gidin. Sinyal kesintili görünüyorsa, kanalı değiştirmeyi deneyin. Web tarayıcısından çıkmadan önce yönlendiriciyi güncellediğinizden emin olun.
Yönlendiricim Hiç Çalışmıyor Gibi Görünüyor
Fişe taktığınızda yönlendiriciniz açılıyor mu?
Bunu, LED ışıklarından herhangi birinin yanıp yanmadığını kontrol ederek doğrulayabilirsiniz.
Cihazın açık olmadığını düşünüyorsanız ancak LED ışıkları yanmıyorsa, lütfen LED ışıklarını değiştirme hakkındaki kılavuzumuza bakın.
Yönlendiriciniz suya maruz kaldı mı?
Önce yönlendiriciyi 24 saat boyunca pirinç dolu bir torbaya koymayı deneyin.
Bu sorunu çözmezse, lütfen su hasarı görmüş bir yönlendiriciyi onarma hakkındaki onarım kılavuzumuza bakın.
Kablosuz Sinyal Gücü Çok Zayıf
Yönlendirici Konumu
Yönlendiriciyi başka bir yere taşımayı deneyin.
  • Bazen yönlendirici metal nesnelerin veya sinyal yayan diğer nesnelerin yakınındayken, bu durum yönlendiriciyi etkiler. Örneğin, bir TV veya metal stant sinyali etkileyebilir. Yönlendiricinin, sinyali etkileyebilecek cihazlardan en az 1 metre uzakta olduğundan emin olun.
  • Yönlendiricinin, onu kullanan bilgisayarlarla aynı katta olduğundan emin olun.
Yönlendirici Antenleri
Antenlerin yönünü ayarlamayı deneyin.
  • Birkaç farklı konfigürasyon deneyin ve her değişiklikte sinyalin daha iyi olup olmadığını kontrol edin.
Daha ayrıntılı sorun giderme için lütfen Linksys Kablosuz-G Erişim Noktası Kullanım Kılavuzu'na bakın
Nick
12 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 üyesi
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 28
Her zaman: 17,126
