Ana içeriğe geç
Yapılandırılamıyor
Kurulum sırasında sorun mu yaşıyorsunuz?
IP Adresini Kontrol Edin
Linksys WAP standart IP adresiyle gelmez. Hangi adresi verdiğini kontrol etmek için:
1. Denetim Masası'na gidin.
2. Ağ Bağlantıları'na tıklayın.
3. Yönlendiriciye bağlanmak için kullandığınız bağlantıya (kablolu veya kablosuz) sağ tıklayın.
4. Durum'a tıklayın ve Destek sekmesine gidin.
5. IP adresini ve Varsayılan Ağ Geçidi'ni kontrol edin. Varsayılan Ağ Geçidi size yönlendirici IP adresinizin tam olarak ne olduğunu söyleyecektir.
Bilgisayarınızın İletişim Kurup Kurmadığını Görün
Bilgisayarınızın yönlendiriciyle iletişim kurup kurmadığını anlamak için öncelikle doğru IP adresini bildiğinizden emin olun (yukarıdaki bölüme bakın). Bunu öğrendikten sonra Komut İstemi penceresini çalıştırın. Çoğu bilgisayarda Başlat'a tıklayıp, çalıştır'a tıklayarak ve "cmd" yazarak bu pencereyi açabilirsiniz. Komut İstemi penceresine "ping [yönlendirici IP adresi]" yazın. Örneğin,
>>ping 192.168.1.1
aşağıdakine benzer bir sonuç vermelidir:
192.168.1.1 pingleniyor, 32 bayt veri ile:
192.168.1.1 adresinden yanıt: bayt=32 süre<1ms TTL=255
Eğer aşağıdakine benzer bir sonuç alıyorsanız:
İstek zaman aşımına uğradı.
yönlendiriciniz veri iletmiyor demektir.
Yönlendiricim Veri İletmiyor
Sinyal mi alamıyorsunuz?
Fişi Kontrol Edin
Yönlendiricinizin fişini takmayı unutmuş ya da çoklu prizi açmayı atlamış olabilirsiniz. Bunu doğrulamak için yönlendiricinin önündeki yanıp sönen ışıklara bakın. Eğer hiçbir ışık yanmıyor veya yanıp sönmüyorsa, cihaz elektriğe bağlı olmayabilir.
Hatalı Kablo
Eğer cihazın fişleri takılı ve güç açık olduğu halde hiçbir ışık yanmıyorsa, güç kablonuzda bir sorun olabilir ve değiştirmeniz gerekebilir.
Hatalı Ağ Portu
Yönlendiricinin arka panelinde bulunan ağ portunda herhangi bir boşluk olup olmadığını kontrol edin. Kırık pin olup olmadığını veya portun hasarlı görünüp görünmediğini gözle inceleyin. Eğer port hasarlıysa, yeni bir ağ portu takmayı düşünün.
Sinyal Çıkışı Yok
Güç olduğundan eminseniz ancak yönlendiriciniz hala sinyal yayınlamıyorsa, bir ataç yardımıyla yönlendiricinin arka panelindeki küçük "sıfırla" (reset) düğmesine basmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, bilgisayarınızdaki ayarları yeniden yapılandırmanız gerekebilir.
Aşırı Isınma / Yavaş Çalışma
Çok mu ısınıyor veya bağlantı hızında büyük bir düşüş mü yaşıyorsunuz?
Konum, Konum, Konum
Yönlendiricinizin iyi havalandırılan, üst veya alt kısmına çok yakın hiçbir şeyin olmadığı bir alanda olduğundan emin olun. Aşırı ısınma sorunu devam ederse, bir fanın yakınına yerleştirmeniz gerekebilir.
Tozlu!
Yönlendirici kartına hava tutmayı deneyin. Kasayı açmanız ve devre kartının üzerindeki tozları temizlemek için basınçlı hava kullanmanız gerekecektir.
Çalışmıyor!
Önceki çözümler işinize yaramadı mı?
Parazit Kontrolü Yapın
Mikrodalga fırınlara veya kablosuz çalışan herhangi bir cihaza yakın olmadığınızdan emin olun. Bu cihazlar WAP11 ile benzer frekanslarda çalışıyor olabilir ve yakınlarında bulunmak istenmeyen parazitlere yol açabilir.
En Güncel Yazılıma Sahip misiniz?
En güncel destek yazılımına sahip olduğunuzdan emin olmak için burayı kontrol edin.
Anteni Değiştirin
Yayın menzilini artırmak için anteninizi değiştirmek isteyebilirsiniz.
Fiziksel Hasar / Sıvı Teması Kontrolü Yapın
Cihaz fiziksel hasara maruz kaldıysa ya da su veya başka bir sıvı nedeniyle zarar gördüyse, yeni bir anakart takmayı değerlendirin.
Hala Çalışmıyor mu?
Bu ipuçları tamamen işe yaramaz mıydı?
Başka birinin size çevrimiçi olarak yardım edip edemeyeceğini görmek için iFixIt Sorular Sayfası'nı ziyaret edin!
Ryan Palo
9 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 üyesi
CPSU-REGAN-F11S3G17
5 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Still need a picture of some kind for the Troubleshooting Page. I am thinking that we could probably just re-use the device main picture. Yes?
Ryan Palo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 23
Her zaman: 1,201
