Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düğmeler basıldığında takılıyor
Oyun kolundaki düğmelere basmak zor veya basıldığında takılı kalıyor.
Düğme üzerinde kalıntı
Düğmeler üzerinde kir veya kalıntı varsa, bu durum düğmelerin düzgün hareket etmesini engelleyebilir. Öncelikle, görünür kalıntıları alkol ve bir bez yardımıyla temizlemeyi deneyin. Sorun devam ederse, problem içeriden kaynaklanıyor olabilir; bu durumda oyun kolunu parçalarına ayırmak ve düğmeleri tek tek temizlemek için bu kılavuzu takip etmelisiniz.
Kauçuk dolgu hasarlı
Düğmelerin altındaki kauçuk dolgunun hasar görmüş olması mümkündür. Eğer hasarlıysa, oyun kolunu açmanız ve düğmelerin altındaki kauçuk dolguyu kontrol etmeniz gerekecektir. Hasarlı görünüyorsa, yenisiyle değiştirilmeleri gerekir.
Analog çubuk hasarlı/kırık
Analog çubuk fiziksel olarak kırık ve değiştirilmesi gerekiyor.
Analog çubuk değişimi
Analog çubuğun baş kısmındaki kauçuk yırtılmışsa veya çubuğun kendisi kırılmışsa, oyun kolunu açarak analog çubuk kasanın tamamını değiştirebilirsiniz. Yedek analog çubuk ile bu işlem oldukça kolay bir onarımdır.
Kablo hasarlı veya yıpranmış
Oyun kolunu USB portuna bağlayan kablo gözle görülür şekilde hasar görmüş.
Dış kablo kaplaması hasarlı
Kablodaki tek hasar, içteki renk kodlu kabloları ortaya çıkarıyor ancak herhangi bir bakır tel görünmüyorsa ve oyun kolu hala çalışıyorsa, hasarlı bölgeyi Elektrikli bant ile sararak kabloyu daha fazla hasara karşı koruyabilirsiniz.
Bakır kablo açıkta
İçteki bakır teller açıkta kalmışsa veya kablo tamamen kopmuşsa, kabloları birbirine lehimlemeniz gerekecektir. Lehimleme yaparken kablo renklerini birbirleriyle eşleştirdiğinizden emin olun.
USB konnektörü çalışmıyor
Oyun kolundaki USB konnektörü çalışmıyor veya prize takılamayacak kadar şekli bozulmuş.
USB konnektörünün şekli bozuk ve yuvaya girmiyor
Eğer USB konnektörünün şekli bozulmuşsa, hasarın boyutuna bağlı olarak pense yardımıyla tekrar şekillendirmek mümkündür. Yanlış şekillenmiş bir USB konnektörünü bilgisayara takmaya çalışmanın bilgisayarın portuna ciddi zarar verebileceğini unutmayın. Eğer USB konnektörü yeterince düzeltilemiyorsa, USB konnektörünü bir bütün olarak değiştirmeyi düşünün.
USB konnektörünü değiştirin
Kablo değişimine benzer şekilde, kablo ucuna yeni bir USB konnektörü lehimlemeniz gerekecektir.
Tetik düğmeleri çalışmıyor
Tetik düğmeleri gayet iyi durumda görünüyor ancak işlevlerini yerine getirmiyor.
Dahili kablolama hasarlı
Tetik düğmelerini ana oyun kolu anakartına bağlayan kablolamanın hasar görmüş olması mümkündür. Bu durum, tetik düğmesinin sağlam görünmesine rağmen aslında veri iletememesine neden olur. Bu sorunu kontrol etmek ve çözmek için bu kılavuzu takip edin.
LED ışık yanmıyor
Oyun kolu takıldığında LED ışığı yanmıyor.
Oyun koluna güç gitmiyor
Eğer LED ışığı yanmıyorsa ve oyun kolu bilgisayar tarafından tanınmıyorsa, muhtemelen oyun kolunun tamamına güç gitmiyordur. Oyun kolunun düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Kabloda gözle görülür bir hasar yoksa ve oyun kolu bilgisayar tarafından tanınıyorsa, büyük ihtimalle LED ışığın kendisi bozuktur.
LED ışığı değiştirin
Oyun kolu çalışıyor ancak mod düğmesine basıldığında LED ışığı yanmıyorsa, LED'in değiştirilmesi gerekir. Bu işlem oyun kolunu sökmenizi, eski LED'i çıkarmanızı ve yerine yeni bir 2 mm'lik LED lehimlemenizi gerektirir.
Fernando Montilla
336 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015 üyesi
USFT-REMMELL-W15S7G4
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
السلك الخارجي انقطاع
Mostafa Nasser - Yanıt Paylaş
The computer is not recognizing the usb cord of the GENERIC USB CONTROLLER
FAES_EDITS - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 116
Her zaman: 6,260
