Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar cihazı tanımıyor
Cihazı bilgisayara taktığınızda joystick tanınmıyor.
Hatalı Bağlantı
USB fişi tam oturmamış olabilir. Cihazı çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
Toz
USB yuvasının içinde temizlenmesi veya çıkarılması gereken toz veya kalıntılar olabilir. Görünür bir kalıntı yoksa, basınçlı hava spreyi ile fişin içine hava püskürtün. Eğer kalıntı görünüyorsa, bilgisayarı kapatın, bir pamuklu çubuğu ispirto ile ıslatın ve kalıntıları temizleyip çıkarın. Her şey tamamen kuruyana kadar bilgisayarı bağlamadığınızdan veya başlatmadığınızdan emin olun.
Hatalı Kablo
Kablo dahili olarak kopmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Kablonun nasıl değiştirileceğine dair daha fazla açıklama için bu kılavuza bakın.
Sürücüler yüklenemedi
Cihaz bilgisayarda kayıtlı görünüyorsa ancak yanıt vermiyorsa, bu sürücülerinin yüklenemediği anlamına gelebilir. Cihazı çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Sorun hala çözülmezse, aşağıdaki web sitesini ziyaret edin ve doğru sürücüleri indirin.
http://support.logitech.com/en_us/produc...
Joystick sürekli sağa veya sola dönüş algılıyor
Cihaz, joystick'i sola veya sağa döndürülmüş şekilde tuttuğunuzu sanıyor.
Kötü Kalibrasyon
Uzun süreli kullanımdan sonra kalibrasyon ayarı değişmiş olabilir ve sıfırlanması gerekebilir. Cihazı yeniden kalibre etmek için fişini çıkarmanız gerekir. Cihaz takılı değilken, kontrol kolunu bilgisayarın algıladığı yönün tersine çevirin ve ardından joystick'i çevrili durumdayken takın. Bu, kalibrasyon hatasını gidermek için kolay bir yoldur.
Joystick sağa ve sola dönüş esnekliğini (yay etkisini) yitiriyor
Joystick sola veya sağa döndürüldükten sonra merkeze geri dönmüyor
Dahili yay yerinden çıktı
Yoğun kullanımdan sonra dahili yay yerinden çıkmış olabilir ve sıfırlanması gerekir. Nasıl sıfırlanacağıyla ilgili kılavuza bakın.
Gaz kolu düzgün algılanmıyor
Gaz kolu konumu oyun tepkisine yansımıyor.
Gaz kolu dişlisi kaymış
Gaz miktarı kolun konumuna uygun değilse, bir dişli kaymış olabilir ve yeniden konumlandırılması gerekecektir; nasıl yapılacağı için kılavuza bakın.
Joystick gıcırdamaya başlıyor
Joystick'i kullanırken ses çıkarmaya başlayabilir
Temizlik gerekiyor
Bu sorun ortaya çıkarsa cihazı bu kılavuza göre sökün. Söktükten sonra temiz bir bezle joystick tabanının tüm yüzeylerini iyice silin.
Yağlama uygulayın
Temizlikten sonra sorun devam ederse, sesi en aza indirmek için bir yağlayıcı gerekebilir. Yağlamak için hatalı temas noktasına plastiği çözmeyen bir yağlayıcı püskürtün. Temas noktasında veya çevresindeki parçalarda fazlalık bırakmadığınızdan emin olun. Silikon sprey ucuz bir yağlama çözümüdür.
Düğme tıklamıyor
Düğme tıklandığını algılamıyor.
Düğme hizasız
Yoğun kullanımdan sonra cihaz düğmeleri kaymış olabilir. Cihazı kılavuza göre sökün ve düğmenin tam olarak yerine oturduğundan emin olun. Sökme yardımı için kılavuzumuza bakın.
Emanuel Canela
1.393 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 üyesi
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Joystick - pitch control is reversed. Up is down and down is up. Help
Joe Zeigler - Yanıt Paylaş
with P3dv5 , throttle failed
pamitch47 - Yanıt Paylaş
How to turn Logitech joystick on and off please
David Paine - Yanıt Paylaş
My problem is Its hard to lift up the plane
Arthur Dillon - Yanıt Paylaş
the handle twist dosent work, but when i push forward and to left or right then the handle twist registers?
Hayden - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 45
Son 30 gün: 195
Her zaman: 30,363
