Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fareyi hareket ettirirken imleç takılıyor
Fareyi masanın üzerinde hareket ettirirken ekranda hiçbir tepki yok.
Bozuk Sensör
Logitech G-sync içindeki sensör bozuksa, imleç hareket etmeyecektir; bu durum, yukarıdaki sorunda olduğu gibi sensör ışığının yanmaması sorununa da neden olur.
Bu, sensörden veri toplanmadığı ve bilgisayara veri aktarılmadığı için imlecin hareket etmemesiyle sonuçlanır.
Çözüm: G102'deki optik sensör, anakarta ve optik sensörü okuyan mini CPU'nun altına gömülüdür. Bu, tek uygulanabilir seçeneğin kartı yedek bir kartla değiştirmek olduğu anlamına gelir. Bu işlem de oldukça basittir; bir yedek parça temin edip eskisiyle değiştirerek yerine vidalamanız yeterlidir. Daha fazla bilgi için Anakart Değişimi kılavuzumuza göz atın.
Giriş Gecikmesi
Fareyi yüzeyde hareket ettirirken, farenin yüzeydeki hareketi ile ekrandaki hareketi arasında bir gecikme olabilir; bu sorunun nedeni bir sensör arızası olabilir.
Çözüm: Ayarlar panelini açmak için Windows tuşu + I tuşuna basın. Oradan, Cihazlar > Fare ve Dokunmatik Mat sekmesine gidin ve "Gecikmeyi Ayarla" yazan yere odaklanın. Bunun "Gecikme yok" olarak ayarlandığından emin olun. Ek bir çözüm olarak, farenin alt kısmındaki sensörde biriken kirleri temizleyin.
Fare tek tıkladığınızda çift tıklama yapıyor.
Sadece bir kez tıkladığınızda, bilgisayara ikinci bir komut gidiyor ve iki tıklama olarak algılanıyor.
Statik Elektrik
Fareyle bir nesneye tıklarken, bazen bu durum G102 Lightsync'in tek tıklama yerine çift tıklama yapmasına neden olabilir. Farenin içinde biriken statik elektrik ve bu birikimi boşaltmanın bir yolu olmaması nedeniyle fare, çift tıklama olarak kayıt yapar.
Çözüm: Fareye önden, kablo kısmından, sol tık ve sağ tık düğmeleri arasından üflemek, elektrik birikiminin fareden boşalmasını sağlayacaktır.
Pedler
Çözüm: Anakart üzerindeki düğmeye temas eden pedleri zımparalayın.
Sol ve sağ fare düğmelerindeki pedlere ulaşmak için Sökme kılavuzu kılavuzumuzu izleyin.
  1. 160 kum veya daha yüksek zımpara kağıdı kullanarak pedleri zımparalayın
  2. Bölgeyi basınçlı hava ile tozdan arındırın
Arızalı Yay
Çözüm: Sol ve sağ tıklama düğmelerini yukarıda tutan yayı değiştirin. Bunu yapmak için, yaya ulaşmak üzere sökme kılavuzumuzu izleyin, ardından eskisini çıkarıp yeni bir yayla değiştirin. Yayı çıkarmak ve değiştirmek için cımbız kullanmak faydalı olabilir.
"Sürükleme Tıklaması" (Drag Click)
G102 Lightsync'e bir kez tıkladığınızda, fare bazen tıklamayı bırakmaz ve sürükleme tıklamasına neden olur. Öğeleri sürüklerken veya geniş alanları seçerken sorun yaratır.
Güncel Olmayan Sürücü
Çözüm: Yapmanız gereken ilk şey, yeniden başlatma gerçekleştirmek için farenizi fişten çekmek, ardından farklı bir USB portuna takmak ve şu adımları izlemektir: Başlat > Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update > Sürücüyü yeniden yüklemek için güncellemeleri denetleyin.
Kaydırma tekerleği ters yönde kaydırıyor
G102 Lightsync üzerindeki kaydırma tekerleğini kullanırken bazen kaydırma tekerleği yanlış yöne doğru kaydırır.
Kaydırma tekerleği tıklamıyor
Fare üzerindeki orta tıklama düğmesine basıldığında, hiçbir işlem gerçekleşmiyor veya bilgisayara bir çıktı gitmiyor.
Arızalı Kaydırma Sensörü
Kaydırma tekerleğinin verilerini okuyup bilgisayara gönderen sensör hasar görmüş veya tamamen bozulmuş olabilir.
Çözüm: Bu durumda en iyi çözüm, anakartın tamamını değiştirmektir çünkü bu bileşen kart tasarımına entegre edilmiştir.
Kaydırma tekerleği hareket etmiyor
Fare üzerindeki tekerleği kaydırmaya çalışırken, hareket çok az veya hiç yok.
Kir / Toz birikmesi
Bunun en yaygın nedeni, kaydırma tekerleğinin döndüğü düzeneğe toz veya kir girmesidir.
Çözüm: Kaydırma tekerleğini ve yuvasını temizleyin.
  1. Kaydırma tekerleğini Kaydırma Tekerleği değişim kılavuzumuzdaki gibi çıkarın.
  2. Yuvayı basınçlı hava ile temizleyin.
İmleç hareket etmiyor
Fare takılı ve bilgisayar açık olmasına rağmen, fareyi hareket ettirdiğinizde imlecin hareket etmediğini fark ediyorsunuz.
Kırık veya Arızalı Kablo
G102 Lightsync'i taktığınızda sensör ışığı yanmıyorsa, bu durum G102 Lightsync'e güç gitmediğini gösterir. Bu sorun arızalı bir USB kablosundan kaynaklanır.
Çözüm: USB 2.0 kablosunu değiştirmek, sorunu çözmenin en basit yoludur; G102 Lightsync içindeki konnektörü çıkarıp 4 pinli konnektörle gelen yeni kabloyla değiştirmek kadar kolaydır. Kablonun yıpranmasını önlemek için, orijinal kablonun farenin içinde izlediği yolu takip edin. Daha ayrıntılı adımlar için USB Kablosu değiştirme kılavuzumuza bakın.
Bozuk Sensör
Logitech G-sync içindeki sensör bozuksa, imleç hareket etmeyecektir; bu durum, yukarıdaki sorunda olduğu gibi sensör ışığının yanmaması sorununa da neden olur. Bu, sensörden veri toplanmadığı ve bilgisayara veri aktarılmadığı için imlecin hareket etmemesiyle sonuçlanır.
Jayden Castanheira
189 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 üyesi
UMASSD-PETERSEN-S23S3G2
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Why can't I see the Scroll Wheel Replacement Guide?
Alejandro Avila - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 19
Son 7 gün: 73
Son 30 gün: 334
Her zaman: 20,985
