Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düğmeler çalışmıyor
Direksiyon üzerindeki düğmeler basıldığında yanıt vermiyor.
Hatalı USB bağlantısı
Direksiyon setinin sisteme takılı olduğundan, USB kablosunun bilgisayara bağlı olduğundan ve direksiyonun doğru portlarda takılı olduğundan emin olun. Bağlantıyı kesin ve portun içinde bağlantıyı engelleyen toz veya kalıntı olmadığından emin olun.
Hatalı düğme anahtarları
Düğmelerin arkasındaki elektrik anahtarları hatalı olabilir. Bunlar, dijital multimetrelerde bulunan bir işlev olan süreklilik testi ile kontrol edilebilir.
Cihaz konsola düzgün bağlanmamış
Genellikle cihazın basit bir şekilde sıfırlanması, bağlantı sorunlarından kaynaklanan birçok sorunu çözebilir. Basit sıfırlama, kontrolcüdeki belleği temizleyecek ve cihazdaki düğmeler ile konsol arasındaki bağlantıyı düzeltecektir.
Aşağıdaki adımları takip etmek cihazınızı sıfırlayacaktır:
  • 1. Adım: Playstation'ı kapatın.
  • 2. Adım: Logitech G29'un konsola bağlı olduğundan emin olun.
  • 3. Adım: Başlatma düğmesine basıp iki ayrı ses gelene kadar bekleyerek Playstation'ı güvenli modda açın.
  • 4. Adım: Veritabanını yeniden oluştur seçeneğine gelin. Enter'a, ardından Tamam'a tıklayın. Bu işlem Playstation'ın veritabanını yeniden oluşturacaktır.
  • 5. Adım: Bu işlem tamamlandıktan sonra Playstation'ı normal şekilde başlatın.
Bu adımlar cihazınızı sıfırlamalı ve düzgün çalışmasını sağlamalıdır.
Değişim kılavuzu için buraya tıklayın: Logitech G29 Direksiyon Seti Anakart Değişimi
Pedallardan yanıt alınmıyor
Pedallar girişe yanıt vermiyor.
Hatalı güç bağlantısı
Pedal setinin hem sisteme hem de bir duvar prizine takılı olduğundan emin olun. İkisini de kontrol ettikten sonra yanıt yoksa, güç kablosunda çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir kesik veya aşınma olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosunda bir sorun yoksa, voltmetre ile duvar prizinden güç aldığınızdan emin olun.
Sistemle bağlantı yok
Pedallardan sisteme giden kablonun bağlı olduğundan emin olun. Kabloda bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kesik olup olmadığını tekrar kontrol edin. Sorun hala çözülmediyse, bağlantının iyi yapıldığından emin olmak için fişin içindeki uçları kontrol edin.
Dahili parçalar
Son olarak, diğer tüm yöntemler başarısız olursa anakart, pedal sensörleri ve içindeki tüm elektrik sistemi gibi dahili parçaları kontrol edin. Gevşek veya kopuk bir kablo varsa lehimleyerek birleştirin. Anakart veya sensörler düzgün çalışmıyorsa bunları orijinal yedek parçalarla değiştirin.
Değişim kılavuzu için buraya tıklayın: Logitech G29 Driving Force Pedal Değişimi
Direksiyon çevrildiğinde araç yönlendirilmiyor
Direksiyonu çevirmenin oyun içinde araç üzerinde bir etkisi yok
Oyun cihazına bağlı değil
Direksiyon göbeğinden oyun cihazına giden kablonun cihazın USB portuna düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Kablo düzgün takılmışsa, kabloda kesik veya yırtılma gibi herhangi bir hasar olmadığından emin olun.
Güce bağlı değil
Direksiyon göbeğinden gelen kablonun duvar prizine düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Cihaza ve duvar prizine düzgün bağlandığında, direksiyon göbeğinin üst kısmındaki bir LED ışığı yanmalıdır. Hiçbir ışık yanmıyorsa kabloda hasar olup olmadığını kontrol edin.
Dahili parçalar
Eğer LED ışığı yanıyor ancak araç hala yönlendirilmiyorsa, büyük olasılıkla anakart, güç geri bildirimi motorları ve direksiyon göbeği içindeki tüm kablolar gibi direksiyonda dahili bir sorun vardır. Herhangi bir hasar varsa, dahili parçaları orijinal yedek parçalarla değiştirin.
Direksiyon ileri geri sallanıyor
G29 Driving Force üzerindeki direksiyon gevşek
Direksiyonun kendisi düzgün sabitlenmemiş
Direksiyonun arkasındaki tüm vidaların ve direksiyonun ön kısmının ortasındaki vidaların sıkı olduğundan emin olarak direksiyonun düzgün sabitlendiğinden emin olun.
Direksiyon göbeği sabitlenmemiş
Direksiyonu göbeğe bağlayan tüm vidalar sıkıysa ve direksiyon hala sallanıyorsa, direksiyonu sökerek göbeğin içindeki vidaların düzgün sıkılıp sıkılmadığını kontrol edin. Göbeğin üstündeki iki siyah vidayı ve direksiyonun yan tarafındaki göbeğin kenarı boyunca bulunan gümüş vidaları bulup sıkı olduklarından emin olun.
Değişim kılavuzu için buraya tıklayın: Logitech G29 Driving Force Direksiyon Simidi yalpalama sorunu nasıl giderilir
Vites kulakçıkları vites değiştirmiyor
Cihazdaki kulakçıklar girişe yanıt vermiyor
Hatalı kulakçık anahtarı
Kulakçık anahtarları arızalıdır ve değiştirilmeleri gerekir.
Hasarlı kablolar veya devre kartı
Kabloları sıyrık, kırık veya kısa devreye işaret eden siyah noktalar açısından inceleyin. Devre kartlarını siyah noktalar veya aşırı ısınma belirtileri açısından inceleyin.
Değişim kılavuzu için buraya tıklayın: Logitech G29 Driving Force vites kulakçığı grubu değişimi
Brock Harris
365 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
40 Yorum
(insert guide here) doesn't help at all, please add external links at least
Soren Szabo - Yanıt Paylaş
My wheel is not responding it keeps turning left but all buttons and pedals shift working
Abdullkareem Alamdar - Yanıt Paylaş
same how did u fix it
bonito flakes bonito - Yanıt Paylaş
same how did u guys fix it
Veikka Pikkala - Yanıt Paylaş
Same does anyone know how to fix
Billy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 25
Son 7 gün: 172
Son 30 gün: 669
Her zaman: 117,936
