Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Farenin sol tıkı düzgün çalışmıyor
Sol tık çift tıklama gibi davranıyor
Çift tıklama hızı çok yüksek
Eğer sol tık çift tıklama gibi davranıyorsa, tıklama hızı çok yüksek olabilir. Bunu düzeltmek için cihaz ayarları kısmına gidin, fare seçeneğini bulun ve Ek fare seçeneklerine tıklayın. Düğmeler menüsü altında, çift tıklama hızını yavaşlatmak için ayarı değiştirin.
Eski sürücü sürümü
Üreticiden en son güncellenmiş yazılımı yüklemek için, Buraya tıklayın
Fare ile alıcı arasında zayıf bağlantı
Eğer fare ile USB alıcı arasındaki bağlantı zayıfsa, sinyali güçlendirmek için bir uzatma kablosu kullanarak alıcıyı fareye yaklaştırın.
Arızalı düğme
Eğer sol tık hala çift tıklama gibi davranıyorsa, farenin onarılması gerekebilir. Düğme onarım kılavuzunu görüntülemek için buraya tıklayın.
Fare düzgün izleme yapmıyor
İmleç fare hareketlerini takip etmiyor
İşaretçi hızı yavaş
Eğer fare düzgün izleme yapmıyorsa hızının ayarlanması gerekebilir. Bunu düzeltmek için Cihaz ayarları kısmına gidin, Fare seçeneğini bulun, ardından Ek fare seçeneklerine tıklayın. İşaretçi seçenekleri menüsü altında işaretçi hızını daha hızlı veya daha yavaş olacak şekilde ayarlayın.
Arızalı USB bağlantı noktası
Arızalı bir bağlantı noktası olasılığını elemek için fareyi farklı bir USB bağlantı noktasına (hub değil, doğrudan) takın.
Kirli LED ışığı/sensörü
LED ışığı veya sensör kirli veya kapalı olabilir, bu da izleyicinin düzgün çalışmamasına neden olabilir.
Uygun olmayan yüzey
Bazen farenin altındaki yüzey izleyiciyi etkileyebilir. Kağıt gibi farklı bir yüzey üzerinde deneyin.
Fare bilgisayar tarafından algılanmıyor
Fare bilgisayarla senkronize olmadığında
Eski işletim sistemi
Bu fare için desteklenen sistemler şunlardır:
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Mac OS 10.6.8 veya üzeri
Eski sürücü sürümü
Hatalı USB bağlantı noktası
Güç yönetimi sorunu
Universal Serial Bus denetleyicisi ayarlarını değiştirin
Eğer fare bilgisayar tarafından algılanmıyorsa, bu bir güç yönetimi sorununun işareti olabilir. Düzeltmek için aşağıdaki adımları ve sonraki bölümdeki adımları izleyin.
  1. Windows Başlat bayrağına tıklayın ve arama kutusuna aygıt yöneticisi yazın. Programlar listesinde, Aygıt Yöneticisine tıklayın. Yönetici parolası veya onay istenirse, parolanızı yazın veya Devama tıklayın.
  2. Listeyi genişletmek için Evrensel Seri Veri Yolu (USB) denetleyicilerinin yanındaki oka tıklayın, ardından USB Kök Hub üzerine sağ tıklayın ve Özelliklere tıklayın.
  3. USB Kök Hub Özellikleri penceresinde, Güç Yönetimi sekmesine tıklayın. Ayarı devre dışı bırakmak için Güç tasarrufu yapmak için bilgisayar bu aygıtı kapatsın seçeneğinin işaretini kaldırın.
USB seçmeli askıya almayı devre dışı bırakın
  1. Başlata tıklayın ve arama kutusuna güç seçenekleri yazın. Programlar listesinde, Güç Seçeneklerine tıklayın.
  2. Yönetici parolası veya onay istenirse, parolanızı yazın veya Devam'a tıklayın.
  3. Kullandığınız güç planı için Plan ayarlarını değiştir'e tıklayın.
  4. Gelişmiş güç ayarlarını değiştir'e tıklayın. Güç Seçenekleri penceresi açılır.
  5. Güç Seçenekleri penceresinde, USB ayarlarını genişletin ve ardından USB seçmeli askıya alma ayarını genişletin.
  6. (Sadece dizüstü bilgisayar kullanıcıları için) Bilgisayar 'Pilde' çalışırken Windows'un USB kök hub'ı kapatmasını önlemek için, Pilde listesinden Devre Dışını seçin.
  7. Bilgisayar bir elektrik prizine 'Fişe takılı' durumdayken Windows'un USB kök hub'ı kapatmasını önlemek için, Fişe takılı listesinden Devre Dışını seçin ve ardından Tamama tıklayın.
Kaydırma tekerleği çalışmıyor
Kaydırma tekerleği işlevini yerine getirmiyor
Bilgisayar kaydırma tekerleği hareketini desteklemiyor
Bazen sorun bilgisayardan kaynaklanıyor olabilir. Sorunu doğrulamak için fareyi başka bir bilgisayarda deneyin.
Kirli kaydırma tekerleği
Kaydırma düğmesinin içini temizlemek için basınçlı hava kullanın.
Arızalı kaydırma tekerleği
Kaydırma tekerleği onarım kılavuzunu görüntülemek için buraya tıklayın.
Fare açılmıyor
Farenin çalıştığına dair hiçbir belirti yok
Arızalı batarya
Batarya tükendiğinde, fare açılmaz ve bataryanın boş olduğuna dair hiçbir gösterge olmaz. Batarya değişimi kılavuzunu görüntülemek için buraya tıklayın.
Arızalı anakart
Eğer fare çalışmıyorsa, bu anakartın çalışmadığının bir göstergesi olabilir. Anakart değişimi kılavuzunu görüntülemek için buraya tıklayın.
Jerico Morales
1.303 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
29 Yorum
my mouse is on but it doesnt connect to receiver
hadm89 - Yanıt Paylaş
I had an issue where the mouse is seen by the Gaming Software but it has the error “Please wake up the device.” On Windows (or if on Mac, you have to re-pair the receiver by getting a hold of a Windows computer), I had to download and run the connection utility. I ran into an error where the utility couldn't find the receiver but I came across [this thread: https://community.logitech.com/s/questio... and someone suggested to use the older connection utility version 2.00.3 (VISTA) and it recognized and paired with the mouse! You can find the older program here: https://support.logitech.com/en_us/produ... -- just change the OS to Windows Vista.
Once I went through the pairing process the mouse worked again.
willquach - Yanıt Paylaş
Thank You so much this worked. I could not find it on their website so I searched for that version on google and found it https://drivers.softpedia.com/get/KEYBOA... I now have a mouse that works with the new receiver
Josiah - Yanıt Paylaş
I am glad that I ran into this comment section. Repairing with the software from softpedia worked!!
Thought that my favorite mouse was dead, very glad that it works again.
Thank you so much!
Ryan Snyder - Yanıt Paylaş
Bro you saved me. Every time I come back home from college I see my old mouse in my drawer wishing it could be used but you saved it for me. Idk how to repay you tysm:))
SurefireWand - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 154
Her zaman: 72,321
