Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklık Bilgisayar Tarafından Tanınmıyor
G733 kulaklık tamamen şarj edilmiş olmasına rağmen bağlanmıyor.
USB Düzgün Takılmamış
Alıcıyı çıkarıp tekrar takın.
Ürünün veya alıcının doğrudan bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Ayrıca, sinyalin engellenmesini ve gecikmeye yol açmasını önlemek için cihazı USB alıcısına yaklaştırın. Benzer şekilde, paraziti önlemek için diğer kablosuz alıcı cihazları USB alıcısından uzak tutun.
Eğer bu işe yaramazsa:
Sol kulak süngerini çekerek çıkarın ve sıfırlama düğmesine 5-10 saniye basmak için bir toplu iğne kullanın. Kulak süngerini geri takarken üstten başlayın.
Kirli/Tıkalı USB
USB alıcısını çıkarın ve USB'yi tekrar takmadan önce tüm konnektör uçlarını temizleyin.
Cızırtılı Mikrofon
Mikrofonunuz sesinizi sürekli bir cızırtı sesiyle bozuyor.
Tamamen Takılmamış
Mikrofonunuzu çıkarın ve tekrar takmayı deneyin. Mikrofonun kulaklık ucuna tamamen girdiğinden ve yerine oturduğundan (klik sesi duyduğunuzdan) emin olun.
Kirli Mikrofon Yuvası
Mikrofonu kulaklıktan çıkarmayı, metal ucu silmeyi ve ardından kulaklık ucuna tamamen girdiğinden emin olacak şekilde tekrar takmayı deneyin.
Yeniden Yapılandırma Gerekiyor
Kulaklığınız bilgisayarınıza bağlıyken, Windows ayarlarına gidin, sisteme basın, ardından ekranın sol tarafındaki "Ses" seçeneğine tıklayın, daha sonra ekranın sağ tarafındaki “Ses Denetim Masası”na tıklayın. Ses denetim masasına girdiğinizde, kayıt sekmesine tıklayın ve “Mikrofon”a çift tıklayın. Son olarak, "cihaz kullanımı" altında mikrofonu devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirin ve her ayarı uyguladığınızdan emin olun.
Değişim Gerekiyor
Eğer başka her şey başarısız olursa ve mikrofon yuvasını değiştirmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, kulaklık ucunuzu değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Bozuk Ses
Her şey bir telefon görüşmesi sırasında kötü telefon bağlantınız varmış gibi cızırtılı mı duyuluyor?
Sıvı Teması
Çoğu elektronik cihazda olduğu gibi, sıvılar ve nem iyi bir karışım oluşturmaz. Bu sorun için izopropil alkole ve biraz silika jele ihtiyacınız olacak. Bir bezi alkolle nemlendirin ve sıvıyla temas eden bölgelere uygulayın. Ardından kulaklığı, kuruması için yaklaşık 12 saat veya daha uzun süre silika jel içeren hava geçirmez bir kaba yerleştirin. Son olarak, kulaklık kuruduğunda hızlı bir ses testi yapın.
Yabancı Maddeler
Diğer tüm cihazlar gibi, kulaklıklar da toz ve kir biriktirebilir. Bu sorun, cihazdan gelen bozuk seslerin kökeni olabilir. Yabancı maddelerden kurtulmak için, engeli temizlemek amacıyla izopropil alkol ve bir bez kullanın.
Kablosuz Bağlantı Sorunları
Buna uyumsuz kodekler neden olabilir. Kulaklığınız, iletim için sesi sıkıştırıp açan kodekler aracılığıyla ses iletir. Ses cihazı, kulaklıkla aynı kodeğe sahip değilse daha düşük seviyeli bir kodek kullanılabilir. Kullanılan farklı kodeklerin bir sonucu olarak performans tahmin edilemez olabilir. Teknik özellik dışındaki bir kodeğin yanı sıra, bu sadece düşük pil seviyelerinin bir sonucu da olabilir. Bu, kulaklığın tutarsız performans göstermesine neden olur ve ses kalitesini etkileyebilir. Bu sorunu çözmek için kulaklığı ve/veya bağlı cihazı sıfırlayın.
Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastıktan sonra cihaz hala açılmıyor.
Şarj Olmamış
Cihazı birkaç saat fişe takılı bırakmayı deneyin ve ardından açmayı deneyin. Kabloyla ilgili bir sorun olmadığından emin olmak için farklı bir şarj kablosu kullanın.
Sıfırlama Gerekiyor
Eğer sorun şarj kablosu değilse, kulaklığı sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Sol kulak süngerinde, sıfırlamak için küçük bir iğne sokabileceğiniz küçük bir delik bulunur. Alternatif olarak, sağ kulak süngerini çıkarıp sıfırlama düğmesine basabilirsiniz.
Değişim Gerekiyor
Eğer plastik düğmenin kendisiyle ilgili bir sorun varsa ve değiştirmeniz gerekiyorsa, başlatma düğmenizi değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Kulaklık Şarj Olmuyor
Cihaz şarj olmayı reddediyor.
Şarj Kablosu Düzgün Takılmamış.
Kablonun dizüstü bilgisayarınıza veya duvar prizine bağlı olduğundan emin olun. Kabloyu çıkarın ve kulaklığa bağlantıyı engelleyen bir kalıntı olup olmadığını görsel olarak kontrol edin. Şarj cihazının, klik sesi duyularak yuvaya doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Yerinden çıkıp çıkmadığını görmek için kabloyu nazikçe çekerek tekrar kontrol edin. Kulaklık şarj olurken yandığında görsel bir uyarı ışığı vermelidir. Oradan şarj cihazının ucunu tekrar dizüstü bilgisayara veya duvar prizine takın. Kulaklık, şarj olduğunu gösteren görsel bir uyarı ışığıyla yanmalıdır. Eğer yuvanın kendisinin bozuk olduğundan şüpheleniyorsanız, şarj yuvanızı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Bozuk Şarj Cihazı
Cihazın düzgün takıldığını bildiğiniz halde şarj olduğuna dair hiçbir belirti almıyorsanız, şarj cihazının bozuk olup olmadığını değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bunu, cihazı şarj etmek için farklı bir kablo kullanarak giderin. Farklı bir kabloyla da şarj olmuyorsa, sorunun şarj kablosundan kaynaklanmadığını anlarsınız.
Pil Bağlantısı Sorunları
Kulaklıktan hiçbir ışık gelmiyorsa, bu bir pil sorunu olabilir. Üzerinde "R" harfi bulunan sağ kulak süngerini çıkarın. Ardından kulaklıktaki dört vidayı sökün. Oradan plastik parçayı çıkarın ve kenara koyun. Bundan sonra küçük gri bir dikdörtgen olan pili alın ve pili ya değiştirin ya da temizleyin. Pili bağlayın ve plastik kapağı tekrar takın. Son olarak, dört vidayı vidalayın ve kulak süngerini takın.
Ölü Pil
Pili çıkarıp bir multimetre ile kontrol ederek ölü olup olmadığını test edebilirsiniz. Eğer değiştirmeniz gerekiyorsa, pili değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Dakota Hudson
180 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Wow no way you have to see if it's plugged in
Alex L - Yanıt Paylaş
hola. conseguí estos audífonos sin el receptor usb. Ya lo conseguí, pero no emparejan con los audífonos. Ya hice toooodos los pasos anteriores pero nada, Alguna otra solución?
Maox Gonzalez - Yanıt Paylaş
x2 tampoco lo logro
juancarlos.jsx - Yanıt Paylaş
buenas se me baja sola la ganancia del micro como lo soluciono
adriademara - Yanıt Paylaş
Logitech G733 como puedo activar los audífonos descargué el software y la leyenda me dice el dispositivo no se reactiva apagado activado
Carlosmontoya - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 19
Son 7 gün: 152
Son 30 gün: 686
Her zaman: 62,545
