Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yanıt Vermeyen Tuşlar
Bir tuşa bastığınızda, basılan karakteri üretmiyor.
Yanlış Hizalanmış veya Hasarlı Tuş Başlığı
Bu [guide] kılavuzunu takip ederek tuş başlığını çıkarın. Sorun hasarlı bir tuş başlığından kaynaklanıyorsa, onu yenisiyle değiştirmeniz gerekir. Aksi takdirde, sadece yerine takmak sorunu çözebilir.
Hasarlı veya Kırık Tuş Mekanizması
Tuş başlığını değiştirmek sorunu çözmezse, sorun tuş mekanizmasında olabilir. Yukarıdaki gibi, bu [guide] kılavuzunu kullanarak tuş başlığını çıkarın. Ardından, Tuş Mekanizmalarını çıkarma konusundaki bu [guide] kılavuzunu takip edin.
Kablosuz Özellik Bağlanmıyor
Klavye bir cihaza kablosuz olarak bağlanmayacak.
Güç Anahtarı Açık Değil
Cihaz üzerindeki güç anahtarının açık olduğundan emin olun.
Aygıt Sürücüsünün Güncellenmesi Gerekiyor
Cihazınızdaki aygıt yöneticisini kullanarak aygıt sürücüsünde bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Aygıt yöneticisine ulaşmak için Windows aramasını kullanarak bilgisayarınızda “aygıt yöneticisi” ifadesini aratın. Şu anda yüklü olan sürücüleri görmek için “Klavyeler”in solundaki küçük oka tıklayın. Bir sürücüyü güncellemek için aygıta sağ tıklayın ve “Sürücüyü güncelleştir” seçeneğini seçin.
Aygıt Sürücüsü Güncellemesi Başarısız Oldu
Aygıt sürücüsünü güncellerken, güncelleme işlem sırasında başarısız olmuş olabilir. Sürücüyü tekrar güncellemeye çalışmak için “Aygıt Sürücüsünün Güncellenmesi Gerekiyor” bölümünde belirtilen adımları takip edin.
Ses Tekerleği Çalışmıyor
Ne yaparsanız yapın, ses tekerleğini çevirmek ses düzeyini etkilemiyor.
Yazılım Güncellemesi Gerekiyor
"Kablosuz Özellik Bağlanmıyor" bölümündeki kılavuzu kullanarak cihaz için en son sürücü güncellemesine sahip olduğunuzdan emin olun veya yeniden yüklemeyi deneyin.
G-Hub Güncellemesi Gerekiyor
Bilgisayarınızda açarak G-Hub'ın güncel olduğundan emin olun. Otomatik olarak güncellenmesi gerekir, hala emin değilseniz Logitech'in web sitesinden en son sürümü indirebilirsiniz.
Ses Tekerleği Gevşek
Ses tekerleğini çıkarma ve değiştirme konulu bu [guide] kılavuzuna bakın.
Gevşek Tuş Başlıkları
Tuşlara basarken tuş başlıkları sanki düşecekmiş gibi gevşek hissediliyor.
Tuş Başlığı İyi Takılmamış
Tuş başlıklarının gevşek olduğunu veya iyi takılmadığını fark ederseniz, bu [guide] kılavuzunu kullanarak tuş başlığını çıkarmayı ve tekrar takmayı deneyin. Tuş başlığı hala gevşekse, sorun muhtemelen bu değildir.
Tuş Başlığı Kırık
Tuş başlıklarının gevşek olduğunu fark ederseniz, bir tuş başlığının nasıl çıkarılacağını gösteren bu [guide] kılavuzunu kullanabilirsiniz. Tuş başlığıyla ilgili bir şeyin kırık olduğunu fark ederseniz, bir yedek parça satın almanız gerekecektir.
Çift Tuş Basımları
Herhangi bir tuşa bastığınızda, basılan karakter iki kez giriliyor.
Tuş Kirli
Bir tuşun sürekli kullanımı, tuşun altına kırıntıların veya tozun girmesine neden olabilir ya da tuş yapışkan hale gelebilir. Bu [guide] kılavuzunu kullanarak tuş başlığını çıkarın ve toz veya kırıntıları temizlemek için basınçlı hava sıkın.
Tuş Yapışkan
Tuşlar, yapışkan bir kalıntının tuşla temas etmesi ve tuşun takılı kalmasına neden olması nedeniyle zamanla yapışabilir. Bu [guide] kılavuzunu kullanarak tuş başlığını çıkarın ve bir havluyu veya kulak çöpünü ispirtoya daldırın. Tuş başlığının altını ve tuşların arasındaki bölgeleri temizleyin.
Klavye Temiz Değil
Zamanla, klavyenin günlük kullanımı toz ve yağla kaplanmasına neden olur, bu da klavyenin işleviyle ilgili sorunlara yol açabilir. Klavyeyi ters çevirin ve içine sıkışmış gevşek toz ve kalıntıları temizlemek için yavaşça sallayın.
Tuş Arka Işıkları Yanmıyor
Ne kadar denersem deneyeyim, tuş arka ışıkları açılmıyor.
Gevşek Kablo
Klavyeye bağlı tüm kablolama sisteminin yerli yerinde olduğundan emin olun. Herhangi bir kablo gevşekse, yeniden ayarlayın. Bu, cihazı tekrar bağlamanızı gerektirebilir. Bunu tamamladıktan sonra arka ışık hala çalışmıyorsa, başka bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.
LED Işıklar Gevşek
LED ışıklar her tuş mekanizmasının altına yerleştirilmiştir. Bir tuşu çıkarır ve LED'in gevşek olduğunu görürseniz sorun bu olabilir. Tuş başlığını ve mekanizmasını çıkarma konusunda daha fazla talimata ihtiyacınız varsa bu
Error
device eksik.
Example:
[guides|<device>|<link text>|thing=<thing>|type=<type>|query=<query>|new_window=<true/false>]
Current text:
[guides]
kılavuzlarını kullanın.
Ethan Bedard
644 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 üyesi
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I have a problem when crazy things happen. For example, when i press "3", outlook opens. When i press "D", another desktop opens up. And other crazy things that make it unusable.
Please advice.
Albin Lauritz - Yanıt Paylaş
I know this is a very late response, still better than none. Your Windows key is stuck
Jonathan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 64
Son 30 gün: 287
Her zaman: 14,896
