Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fren Pedalı Çok Sert
Pedala tam basmak zordur ve oyun içinde düzgün bir geri bildirim vermez.
Pedal Yanlış Kalibre Edilmiş
  1. Logitech G-Hub içinde cihazın yazılımını güncelleyin
  2. Komut kutusunu açmak için Windows + R tuşlarına basın
  3. Windows Oyun Kumandası Ayarları'nı açmak için joy.cpl yazın
  4. Oyun direksiyonu girişini seçin
  5. Özellikler'e tıklarken CTRL + SHIFT tuşlarına basın
  6. Ayarlar sekmesine gidin ve Kalibre Et'e tıklayın
  7. Kalibrasyon talimatlarını izleyin ve ardından direksiyonu test edin
  8. G-Hub'da pedal hassasiyetini ayarlayın
  9. Oyun içi ayarları kontrol edin
  10. Sorunun devam edip etmediğini görmek için farklı oyunlar veya farklı bir bilgisayar ile deneyin
  11. Pedalları kontrol edin
  12. Pedal konumunu optimize edin
Vites Kulakçıkları Geçiş Yapmıyor
Vites kulakçıklarına basıldığında uygun vitese geçiş yapmıyor.
Hatalı kablolama bağlantısı
  1. Direksiyonu bilgisayardan/oyun konsolundan ve prizden ayırın
  2. Pedalları, güç adaptörünü ve vitesleri direksiyondan ayırın
  3. Yaklaşık 15 saniye bekledikten sonra pedalları, güç adaptörünü ve vitesleri direksiyona tekrar bağlayın
  4. Direksiyonu çalışan bir prize ve bilgisayardaki/oyun konsolundaki USB girişine bağlayın
Logitech G-Hub direksiyonun takılı olduğunu algılamıyor
Bilgisayar açıkken ancak Logitech Gaming Software çalışmıyorken,
  1. Direksiyon/pedal/vites bileşenlerinin tümünü birbirine bağlayın.
  2. Direksiyon/pedal/vites güç kablosunu bir prize veya çoklu prize takın.
  3. Logitech Gaming Software'i başlatın ve tamamen yüklenmesi için birkaç saniye bekleyin.
  4. Direksiyonun USB kablosunu bilgisayara takın ve G-Hub'ın direksiyonu/pedalları/vitesi algılamasını bekleyin. G-Hub direksiyonun sağ ve sol dönüşünü kalibre edecek ve direksiyonu merkez konumuna getirecektir.
  5. G-Hub ayarlarını "Varsayılan" (Default) ayarlara getirin. (Yalnızca ilk kurulum için geçerlidir, ilk kurulumdan sonra bunu görmezden gelebilirsiniz.)
Pedallardan Geri Bildirim Alınamıyor
Pedallara basıldığında herhangi bir tepki gelmiyor gibi görünüyor.
Hatalı kablolama bağlantısı veya bekleyen güncelleme
  • Direksiyonu kapatıp tekrar açın
  • Direksiyonu bilgisayardan/oyun konsolundan ve prizden ayırın
  • Pedalları, güç adaptörünü ve vitesleri direksiyondan ayırın
  • Yaklaşık 15 saniye bekledikten sonra pedalları, güç adaptörünü ve vitesleri direksiyona tekrar bağlayın
  • Direksiyonu çalışan bir prize ve bilgisayardaki/oyun konsolundaki USB girişine bağlayın
Yazılım Güncel Değil
  1. Logitech G-Hub'ı indirin
  2. Direksiyonu kullanacağınız bilgisayara bağlayın
  3. En güncel sürücülerin yüklü olduğundan emin olun
Direksiyon Döndüğü Halde Yönlendirme Çalışmıyor
Direksiyon oyundaki hareketle eş zamanlı dönmüyor.
  1. Güç kaynağınızı kontrol edin; direksiyon elektriği güç adaptöründen alır.
  2. Kablonuzda elektriği engelleyebilecek bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
  3. LED ışık yanıyor ancak direksiyonu çevirmek oyunu etkilemiyorsa, bu durum anakart veya iç kablolama gibi dahili bileşenlerle ilgili bir sorun olabilir.
Hatalı Sürücüler Yüklü
  1. Logitech G920 sürücüsünü kaldırın, USB kablosunu bilgisayardan çıkarın
  2. Logitech G-Hub'ı kaldırın
  3. Bilgisayarı yeniden başlatın
  4. Logitech web sitesinden Logitech G-Hub'ı yükleyin
  5. Bilgisayarı yeniden başlatın
  6. G920'yi takın
  7. G920 için en son yazılımı yüklemek üzere buraya tıklayın yazan açılır pencereye tıklayın
Anakart/İç kablolama arızası
  1. Dahili donanımı ortaya çıkarmak için direksiyonun arka ve önündeki vidaları sökün.
  2. Anakartı yerinde tutan vidaları nazikçe sökün.
  3. Anakartı değiştirin ve kartın düzgün hizalandığından emin olun.
Düğmeler Tepki Vermiyor
Oyun içinde düğmelere basıldığında, oyun beklendiği gibi tepki vermiyor.
Bekleyen güncelleme veya kablosuz bağlantı hatası.
  1. Başlat menüsünü açın ve ‘controller’ yazın.
  2. ‘Set up a Controller or Gamepad’ seçeneğine tıklayın.
  3. Direksiyonun ismine sağ tıklayın ve Özellikler'i açın.
  4. Pencerenin girdilerinize tepki verip vermediğini görmek için direksiyondaki her düğmeye basın.
  5. Bazı düğmeler veya tümü tepki vermiyorsa, direksiyonun sürücülerini yeniden yükleyin.
  6. Tüm düğmeler tepki veriyorsa, bir sorun olup olmadığını anlamak için oyun içi ayarları kontrol etmeyi deneyin.
Hatalı dahili bağlantılar
  1. Direksiyonun üst kısmını yerinde tutan vidaları nazikçe sökün.
  2. Belirgin bir arıza olup olmadığını kontrol edin.
  3. Tüm dahili bağlantıların düzgün bir şekilde takılı olduğunu kontrol edin.
  4. Bağlı olmayan kabloları tekrar takmak düğmelerin geri bildirim vermeme sorununu çözmüyorsa, düğmeleri yenileriyle değiştirin.
Tristyn Dolan
312 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
Wheel is unable to calibrate and the white light is blinking rapidly. Any suggestions?
Jeff Bendel - Yanıt Paylaş
I have the same issue, during calibration. Wheel stops working and white light blinks rapidly. I will post a link to a video I took. Calibration issue video
Westin McHaney - Yanıt Paylaş
I'm having the exact same issue somebody help!
Vianth Naidoo - Yanıt Paylaş
everything works on my g920 but when i turn right the buttons stop working and the white light turns off. I have tried unplugging every cable and replugging the power supply but nothing is working. Can someone help
Crippled Dorito - Yanıt Paylaş
Hello all the buttons work but the steering wheel doesn't. Can anyone help my son please?
Joshy8511 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 118
Son 30 gün: 573
Her zaman: 32,199
