Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Televizyon kumandası cihazımı açmıyor
Televizyon kumandası, cihazımı açmak için başlatma düğmesine basıldığında yanıt vermiyor
Cihaz doğru şekilde programlanmadı
Televizyon kumandasının arızalı olduğuna karar vermeden önce, cihazla ilgili doğru bilgilerin MyHarmony uygulaması aracılığıyla denetleyiciye eşitlendiğinden emin olun. Eğer bilgiler doğruysa, cihazı silin, cihazı yeniden programlayın ve denetleyiciyi tekrar eşitleyin; bu, ilk programlamadan kaynaklanan sorunları giderebilir.
Denetleyici cihaza doğru şekilde tutulmuyor
Cihazı açmak için düğmeye basıldığında, denetleyici komutu kızılötesi (IR) kullanarak gönderir; bu da denetleyicinin herhangi bir engel olmaksızın doğrudan cihaza tutulmasını gerektirir. Denetleyicinin cihazı doğrudan gördüğünden emin olun ve IR sinyalini engelleyebilecek kabin kapaklarını açın veya kaldırın. Cihaza bağlı olarak komutun işlenmesi 60 saniye veya daha uzun sürebilir, bu yüzden komut başarılı olana kadar denetleyiciyi cihaza doğru tutmaya devam edin.
Doğru "Cihazım" seçilmemiş
Cihazı tekrar programladıktan sonra, "TV, DVD, Kablo/Uydu veya VCR/Aux" seçeneklerinden doğru düğmesinin seçildiğinden ve başlatma düğmesine veya başka bir düğmeye basıldığında yeşil ışığın yandığından emin olun. Işık yanmıyorsa, düğmeler algılanmıyor olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir.
Düğmeler beklendiği gibi yanıt vermiyor
Denetleyici düğmeleri yanıt vermiyor veya eksik.
Televizyon kumandası yanlış biçimlendirilmiş veya pili bitmiş
Bir düğmenin çalışmadığına karar vermeden önce, başka bir düğmeye tıkladıktan sonra "Cihazım" altındaki düğmelerin yeşil yanıp yanmadığını kontrol edin. Yanmıyorsa, denetleyici bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Yanıt vermeyen düğmeler "Cihazım" altındakilerse, hem düğmelerin hem de ışığın değiştirilmesi gerekebilir; bu durumda, denetleyici diğer düğmelere basıldığında doğru komutu kullanamadığı için cihazı doğru seçemiyor demektir. ==
Düğme temas noktaları kirli veya engellenmiş
Çoğu durumda, düğmelerin çalışmaması sadece kauçuk düğmeler ile altlarındaki temas pedleri arasında biriken kirden kaynaklanır. Televizyon kumandasının içini açmak ve temizlemek için bu kılavuzu izleyin.
Düğmeler denetleyiciden kopmuş
Düğmeler, televizyon kumandasının içinde iki tabaka halinde düzenlenmiştir. Kopuk veya eksik düğmeler varsa, tabakayı tamamen değiştirmeniz gerekecektir.
Denetleyici yanıt vermek için uzun zaman harcıyor
Televizyon kumandası, bir düğme komutuna yanıt vermek için uzun zaman harcıyor.
Komutlarda gecikme
Cihazlara bağlı olarak, komutların işlenmesi 60 saniye veya daha uzun sürebilir. Cihaz yavaş yanıt veriyor olsa da, cihazı denetleyiciye yeniden programlayıp eşitleyerek bu sorunu giderebilirsiniz. Bazı durumlarda sorun donanım kaynaklı olabilir, bu yüzden daha fazla sorun giderme için Logitech desteği ile iletişime geçmek başka bir seçenektir.
Denetleyici bilgisayara bağlanmıyor
Televizyon kumandası MyHarmony uygulaması tarafından algılanmıyor.
USB bağlantı noktası denetleyiciyi algılamıyor
Televizyon kumandasının arızalı olduğuna karar vermeden önce, sorunun bilgisayardaki USB bağlantı noktasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için USB kablosunu bilgisayardaki başka bir bağlantı noktasına takın. Sorun çözülmezse, başka bir USB kablosu deneyin ve tekrar bilgisayara bağlayın. Bunların hiçbiri sorunu çözmezse, daha gelişmiş bir çözüm aramadan önce, eğer varsa başka bir bilgisayarda denetleyicinin algılanıp algılanmadığını kontrol edin. Yine algılanmıyorsa, televizyon kumandasının mini-USB bağlantı noktası hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Denetleyici yeni komutları öğrenmiyor
Televizyon kumandası, MyHarmony uygulamasındaki "Öğren" işlevi aracılığıyla programlanırken yeni komutu algılamıyor.
IR alıcı engeli
Kızılötesi (IR) alıcı, televizyon kumandasının alt kısmında yer alır; kirlenmiş olabilir ve bu nedenle diğer cihazların televizyon kumandasından gelen sinyali alamıyor olabilir. Alıcıyı temizleyin ve ekrandaki talimatları izleyerek tekrar deneyin. Televizyon kumandasının yeni komutu öğrenmesi için birkaç kez denemenize rağmen sonuç alamadıysanız, IR alıcının değiştirilmesi gerekir.
Andres Rodriguez
137 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014 üyesi
USFT-DONNELLY-F14S1G29
1 Üye
12 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
SoundTouch application.
Open the SoundTouch applicaiton, go to 'Settings'
then select 'Speaker Settings' and choose the SoundTouch300
Choose 'Audio Settings' and adjust 'Center Level'
BlackMart
Angelina Juli - Yanıt Paylaş
the remote will shut down at any given time then start up again It happens even when fully charged,
JOE CILIANO - Yanıt Paylaş
My controller light flashes then solid red the receiver that it plugs into ps2 only flashes red
Mark Schmeling - Yanıt Paylaş
my windows 11 can't detect my harmony 300 remote control
Pombert Penny - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 47
Her zaman: 9,073
