Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Şarj Olmuyor
Bu sorun, şarj standı üzerindeki ışık yandığı halde uzaktan kumanda açılmadığında veya ekranda pil şarj simgesi görünmediğinde ortaya çıkar.
Şişmiş Pil
Logitech Harmony 900 ile ilgili bilinen bir sorun, pilin şişmesidir. Bu durum, pilin boyutunun genişlemesi ve düzgün çalışmayı durdurmasıdır. Şişmiş bir piliniz varsa, [geçersiz kılavuz bağlantısı] gerekecektir.
Arızalı Şarj Cihazı
Kablo yıpranırsa veya tel açığa çıkarsa arızalı bir şarj cihazı durumu oluşabilir. Şarj standı prize takılıyken üzerindeki ışık yanmıyorsa sorunun arızalı bir şarj cihazı olduğunu anlayabilirsiniz. Şarj cihazının değiştirilmesi gerekebilir.
Şarj Standı Uyarı Işığı Çalışmıyor
Bu sorun, uzaktan kumandanın ekranında pilin şarj olduğu göründüğünde (kumanda hâlâ çalışıyordur) ancak şarj standındaki uyarı ışığı yanmadığında ortaya çıkar.
Bozuk LED Işığı
Şarj standı prize takılıyken beyaz uyarı ışığı yanmıyorsa, bu büyük ihtimalle bozuk bir LED'dir. LED ışığını değiştirmeyi düşünün.
LED Işığına Bağlı Arızalı Kablolama
LED değiştirildikten sonra şarj standı ışığı hâlâ çalışmıyorsa, sorun büyük ihtimalle LED ışığına bağlı arızalı bir kablodur ve tamir edilebilir.
Boş Ekran (Siyah/Beyaz)
Bu sorun, ekran donduğunda ve siyah veya beyaz göründüğünde ortaya çıkar.
Yazılım Güncellemesinden Sonra Ekranın Çalışmayı Durdurması
Yakın zamanda bir yazılım güncellemesi yaptıysanız ekran siyah veya beyaza dönebilir ve bu durum düzeltilebilir.
Kırık Ekran
Uzaktan kumanda sık sık düşürülürse veya sert bir darbe alırsa ekran kırılabilir. Kumandayı düşürmek, devre kartı üzerindeki lehim bağlantılarının darbe anında birbirinden ayrılması nedeniyle donanımsal bir soruna yol açabilir. Bu, lehim yenileme adı verilen bir işlemle düzeltilebilir. Bir diğer sorun, camın çatlak ve/veya parçalanmış göründüğü durumlarda meydana gelen kırık/hasarlı ekran olabilir. Ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz Girdilere Yanıt Vermiyor
Bu sorun, cihazın dokunmatik girdilere yanıt vermemesi durumunda ortaya çıkar.
Yazılım Sorunu
Dokunmaya yanıt vermemenin en olası nedeni bir yazılım sorunudur. Yazılım sorunu, cihaz ile devre kartı arasındaki bir iletişim hatasından kaynaklanır. Bu genellikle bir yeniden başlatma ve güncelleme ile çözülebilir.
Arızalı Düğmeler
Bazı düğmeler kısmen basılı konumda takılı kalabilir. Bir düğmenin takılı kalıp kalmadığını anlamak için, düğmeye basma hassasiyetini diğer düğmelerle karşılaştırın. Bu sorun, arızalı düğmeye yerine oturana kadar masaj yaparak düzeltilebilir. Düğmeler ciddi şekilde hasar görmüşse, bu kılavuz takip edilerek değiştirilebilirler.
Bozuk Düğme Devre Kartı
Yeniden başlatmayı denediyseniz ve düğmelerin çoğu arızalı görünmüyorsa ancak cihaz hâlâ yanıt vermiyorsa, bozuk bir düğme devre kartınız olabilir. Bu durum büyük olasılıkla cihazı düşürmekten kaynaklanır ve devre kartı değiştirilebilir.
IR Sinyal İletimi Alınmıyor
Yukarıdakilerin hiçbiri sorunu çözmüyorsa, bu büyük ihtimalle bir IR sinyal iletim sorunudur. IR sinyal iletimi, uzaktan kumanda ile kontrol ettiği cihazlar arasındaki sinyaldir.
Kullanım Sırasında Dokunmatik Ekranın Donması
Uzaktan kumandanın dokunmatik ekranı dokunuşlarınıza yanıt vermeyi durdurur.
Yazılım Sorunu
Uzaktan kumandanın dokunmatik ekranı kullanım sırasında aniden donarsa, bu büyük olasılıkla bir yazılım sorunudur. Cihazı yeniden başlatmayı ve güncellemeyi deneyin.
Cihaz Açılmıyor
Bu sorun, tamamen şarj edilmiş olmasına rağmen uzaktan kumanda çalışmadığında ortaya çıkar.
Bellenim Sorunu
Bellenim sorunu, uzaktan kumandanın içine gömülü olan yazılımdaki bir kısa devreden kaynaklanır. Açılmama sorunu büyük olasılıkla bozuk bellenimden kaynaklanır. Bu genellikle bellenimi yeniden yükleyerek kolayca çözülebilir.
Arızalı CPU Bağlantıları
Bellenimi yeniden yüklemeyi denediyseniz ve cihaz hâlâ açılmıyorsa, sorun muhtemelen zayıf bir anakart bağlantısıdır. Bu bağlantılar genellikle hassastır ve cihazın düşürülmesiyle kopabilir. Bu sorunun kolay bir çözümü, kartı sabitlemek için bir destek yerleştirmektir. Bu sorunu gidermek için bu kılavuzu takip edin.
Matthew Tiongco
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017 üyesi
USFT-EYESTONE-F17S4G5
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
how do I turn off the closed caption?
louis penge - Yanıt Paylaş
Harmony 900 screen is blank white. Battery is charged.
dmariamoff - Yanıt Paylaş
Volume and mute do not work.
the power button turns on and the ‘watch tv’ shuts everything off
almacgolf - Yanıt Paylaş
Harmony 900 OFF button not responding. I have to manually turn off TV and Denon receiver.
Herbert Lehan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 44
Her zaman: 5,131
