Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Harmony 950 şarj olmuyor
Televizyon kumandası şarj standına takıldığında şarj olmuyor.
Şarj cihazı prize takılı değil
Şarj standının çalışan bir prize düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
Televizyon kumandasının içindeki pil çalışmıyor
Televizyon kumandasını, altında bulunan USB yuvasını kullanarak bir bilgisayara veya dizüstü bilgisayara bağlayın. Eğer televizyon kumandasının ışıkları yanmıyor veya şarj olmaya başlamıyorsa, sorun televizyon kumandasının içindeki pildedir ve değiştirilmesi gerekir.
Şarj standı çalışmıyor
Televizyon kumandasını, altında bulunan USB yuvası aracılığıyla doğrudan bir prize bağlamayı deneyin. Eğer televizyon kumandasının ışıkları yanıyor veya şarj olmaya başlıyorsa, sorun şarj standındadır ve değiştirilmesi gerekir.
Şarj kablosu çalışmıyor
Şarj kablosunu farklı, çalışan bir cihaza bağlamayı deneyin. Eğer cihaz şarj olmuyorsa, sorun şarj kablosundadır ve değiştirilmesi gerekir.
Televizyon kumandasındaki düğmeler yanıt vermiyor
Televizyon kumandasındaki düğmeler takılı kalıyor veya hiçbir şekilde yanıt vermiyor.
Düğmelerin altında toz veya kir birikmiş
Televizyon kumandasını bir basınçlı hava kutusu veya hava pompası kullanarak temizlemeyi deneyin.
Televizyon kumandasındaki pil bitmiş
Cihazın açık ve tam şarjlı olduğundan emin olun.
Devre kartı ile ilgili bir sorun var
Eğer önceki adımlar sorunu çözmüyorsa ve düğmeler hala çalışmıyorsa, sorun devre kartında olabilir. Devre kartının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuzu takip edin [devre kartı değişim kılavuzu]
Ekran yanıt vermiyor veya ekran kapkara
Televizyon kumandasındaki ekran bir düğmeye basıldığında yanıt vermiyor veya kapkara.
Televizyon kumandası açık değil
Başka herhangi bir sorun giderme adımına geçmeden önce televizyon kumandasının açık olduğundan emin olun. Açılmıyorsa, pilin şarjlı olduğundan emin olun. [pil şarj olmuyor] sayfasına bağlantı
Ekran çatlak veya hasarlı
Ekran iki parçadan oluşur: kapak ekranı ve kapağın içindeki LCD ekran. Eğer kapak ekranı çatlaksa, kapağı değiştirin. Kapağı değiştirmek için [kapak değişim kılavuzu] bölümünü takip edin.
LCD ekran çatlak veya hasarlı
Eğer televizyon kumandasının yüzeyinde bir çatlak hissetmiyor ancak LCD ekranın içinde çatlaklar görüyorsanız, LCD ekran hasar görmüştür ve [değişim ekranı kılavuzu] kullanılarak değiştirilmesi gerekir.
Bağlantı zayıf veya hiç bağlantı yok
Televizyon kumandası ile televizyon arasındaki kablosuz bağlantı zayıf veya çalışmıyor.
Televizyondaki girişi kontrol edin
Televizyondaki giriş, televizyon kumandasını kullanmak için gereken girişle eşleşmiyor olabilir. Bunu düzeltmek için Dijital Kutu'nuzun açık olduğundan emin olun ve girişi değiştirmek için televizyonla birlikte gelen televizyon kumandasını kullanın.
  • Koaksiyel kablo kullanıyorsanız, girişi TV veya Kablo olarak ayarlayın, ardından televizyon kanalını 03'e getirin.
  • HDMI kablosu kullanıyorsanız, girişi HDMI1, HDMI2 vb. olarak ayarlayın.
  • RCA kabloları kullanıyorsanız, girişi AV1, AV2, Video1, Video2 vb. olarak ayarlayın.
  • Bileşen kabloları kullanıyorsanız, girişi Bileşen1, Bileşen2 vb. olarak ayarlayın.
Televizyonda televizyon kumandası girişini değiştirin
Eğer bu işe yaramazsa, şu an kullandığınız girişte bir sorun olabilir. Bu durumda, Dijital Kutu'yu giriş fişinden çıkarın ve farklı bir fişe takın. Örneğin, HDMI1'e takılıysa HDMI2'yi deneyin.
Pil zayıf
Televizyon kumandasının pili zayıf veya bitmiş. Bu durumda televizyon kumandasının tam şarjlı olduğundan emin olun.
Televizyon kumandası kasası çatlak veya kırık
Televizyon kumandasının kasası veya arkasındaki yumuşak doku kırık ya da çatlak.
Televizyon kumandası kasasının ön kısmı çatlak veya kırık
Eğer kapağın herhangi bir yerinde bir çatlak hissedebiliyorsanız, değiştirmek için bu kılavuzu takip etmeniz yeterlidir. [kapak değişim kılavuzu]
Arkadaki yumuşak doku çatlak
Eskisini kaydırarak çıkarıp yenisini yerine kaydırarak arkadaki yumuşak dokuyu değiştirin.
Ameen Hanna
346 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017 üyesi
USFT-PASSMORE-F17S2G2
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Volume control is unresponsive.
Gerald Johnson - Yanıt Paylaş
Remote is three years old, it shows fully charged and lights up,
buttons are not responsive, could this still be a battery issue ?
twolfe27 - Yanıt Paylaş
Are you there available ?
My screen went white after my kid threw it on ground. I could still use the screen if I guessed what functions were which. The rest of the remote worked.
But then I powered it off. Now I can't get it to power on. It was charged.
Kevin Heade - Yanıt Paylaş
My screen says “Fix the state of your devices.” When I touch activities, I get a slight vibration but nothing happens. When I touch devices, my devices are listed. When I touch activities, I’m back at a screen that says “Fix the state of your devices.”
Jean ragone - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 63
Her zaman: 8,805
