Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
TV, Kablo/Uydu Alıcısı Açılmıyor
Kumandadan hub cihazına başlatma komutlarını göndermekte sorun yaşıyorsunuz.
Hatalı Sensör Konumlandırması
Hub sensörü yanlış konumlandırılmış veya başka bir şey tarafından engellenmiş olabilir. Sinyallerin başarılı bir şekilde iletilmesi için kumanda ile hub arasında doğrudan ve engelsiz bir yol olup olmadığını kontrol edin.
HDMI Kablosu Üzerinden Harmony Cihazı ile Çakışan CEC Otomatik Özellikleri
Televizyonunuzun CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) özelliği, merkezi bir HDMI bağlantı kablosu üzerinden birden fazla cihazın komuta edilmesini sağlar. CEC ve Harmony'nin otomatik güç ve giriş komutlarının birbiriyle çakışıyor olması mümkündür. Harmony komutlarıyla tutarsızlık gösteriyorsa CEC girişlerini devre dışı bırakın.
Üreticiye bağlı olarak televizyonunuzdaki özel CEC talimatları için https://support.myharmony.com/en-us/unde... adresine bakın.
Bitmiş Pil
Sinyal çok zayıf olabilir veya bitmiş bir pil nedeniyle kaybolmuş olabilir. (Kılavuzları ekleyin) bölümüne bakın.
Kırık/Arızalı Anakart
Yukarıdaki yöntemlerden hiçbiri sorunu çözmezse, Companion kumandasının veya Harmony hub cihazının anakartı değiştirilmesi gerekebilir. Anakart değişim teknikleri için (kılavuzları ekleyin) bölümüne bakın.
Görüntü veya Ses Çalışmıyor
Görüntü ve ses komutlarının televizyona doğru bir şekilde iletilmesinde sorun yaşıyorsunuz.
Yanlış TV Giriş Kaynağı
Televizyonunuzdan gelen giriş kaynağının doğru olduğundan emin olun. Genellikle, televizyonunuzun orijinal kumandasında üst kısma doğru bir "Kaynak" (Source) düğmesi bulunur. Buna basın ve Harmony cihazınız için doğru girişi bulun.
Televizyonunuzun CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) özelliği, merkezi bir HDMI bağlantı kablosu üzerinden birden fazla cihazın komuta edilmesini sağlar. Bir cihaz kendi kendine açılıp kapanıyorsa veya Harmony komutlarıyla tutarsız giriş değişiklikleri yapıyorsa, bazı CEC girişlerinin devre dışı bırakılması gerekebilir. Üreticiye bağlı olarak televizyonunuzdaki özel CEC talimatları için https://support.myharmony.com/en-us/unde... adresine bakın.
Companion Kumanda Kullanımı Sırasında Hız Gecikmeleri
Cihazın uygun bir zaman dilimi içinde yanıt vermesini sağlamakta sorun yaşıyorsunuz.
Düşük Kumanda Komut Tekrarı
Genellikle kumandalar, bir komutun alıcıya iletildiğini doğrulamak için birden fazla sinyal gönderir. Komut tekrarı çok düşük ayarlanmışsa, cihaz başarılı bir etkileşimi garanti edecek kadar sinyal gönderemiyor olabilir. Bu sorunu çözmek için MyHarmony masaüstü yazılımınıza giriş yapın -> Harmony Companion kumandasını seçin -> Ekranın sol tarafındaki Cihazlar sekmesine gidin -> Harmony Hub alıcınızı seçin -> Cihaz Ayarlarını Değiştir -> Cihaz Gecikme Ayarları'nı seçin ve İleri'ye tıklayın -> ve Güç açma gecikme değerini artırın.
Bitmiş Pil
Favori Kanal Başlatma Yanlış Kanala Gidiyor
Favorilerinizdeki bir kanalın komutuna tıklıyorsunuz ancak sizi yanlış kanala götürüyor.
TV İzle Olarak Sınıflandırılmamış Etkinlik
Favori Kanallarınızdan herhangi biri bir TV İzle (Watch TV) Etkinlik türüne sahip olmalıdır; bu, Etkinliğinizin adındaki "TV İzle" ifadesinden farklıdır. Harmony uygulamasından MENÜ -> Harmony Kurulumu -> Cihazları ve Etkinlikleri Ekle/Düzenle -> ETKİNLİKLER -> ETKİNLİK EKLE -> TV İZLE kısmına gidin, ardından bu ayarı yapılandırmak için > simgesini seçin. Kapalı olan cihazları açın ve CİHAZLARIM AÇIK seçeneğine basın. TV'niz ve Alıcınız için uygun girişi seçin. Ayrıca MyHarmony'ye giriş yaparak masaüstünüzde bir TV İzle Etkinliği oluşturabilirsiniz. Ardından Etkinlikler -> Etkinlik Ekle -> TV İzle seçeneğini belirleyin. Bir sonraki adımda cihazı adlandırın, bir simge seçin ve bu Etkinlik için cihazı seçin. Ayrıca kanal değiştirmek için kullanılan cihazı, ses seviyesini değiştirecek cihazı ve cihazın girişini de seçmeniz gerekecektir. Kanal ayarlarını yaptıktan sonra kumandanızı eşitlemeyi unutmayın.
Güncellenmemiş Favori Kanal Ayarları
Harmony Companion cihazınızdaki Companion kumandası gibi her cihazın kendi Favori Kanalları olacaktır. Seçtiğiniz komut, başka bir cihazdaki bir Favori Kanal olabilir. Ayarları sıfırlamadan değiştirmek için masaüstünüzde MyHarmony'ye giriş yapın ve kumandanızı seçin. Favoriler -> Bu cihaz için Favori Kanalları ayarla -> Favori Kanal numarasını gir seçeneğine basın. Ardından kumandayı eşitleyin. Harmony mobil uygulaması için MENÜ -> Harmony Kurulumu -> Cihazları ve Etkinlikleri Ekle -> FAVORİLER kısmını seçin. Posta kodunuzu yazın ve servis sağlayıcınızı bulmak için ARA düğmesine basın. Servis sağlayıcınızı seçin ve sağ üstteki > simgesine tıklayın. Favori Kanallarınızı seçin ve işlemi tamamlamak için tekrar > simgesine basın.
Harmony mobil uygulamasını fabrika ayarlarına döndürmek için MENÜ -> Harmony Kurulumu -> Cihazları ve Etkinlikleri Ekle -> Favorileri Sıfırla seçeneğini belirleyin. Companion kumandasını sıfırlamak için pillerden birini çıkarın ve güç düğmesini basılı tutun.
Bir Düğmeye Bir Kez Basıldığında Komut Çok Fazla Kez Gönderiliyor
Companion kumandasında bir komuta basıyorsunuz ancak bu, bir menüde çok fazla kez yukarı veya aşağı zıplamanıza neden oluyor.
Cihaz Tekrar Ayarı Çok Yüksek
Bir komut çok fazla kez gönderiliyorsa, Companion kumandasındaki tekrar ayarı çok yüksek olabilir. Bu sorun, masaüstü yazılımı veya Harmony mobil uygulaması kullanılarak çözülebilir. Masaüstü yazılımını kullanmak için bilgisayarınızda MyHarmony'ye giriş yapın ve doğru kumandanın seçili olduğundan emin olun. Cihazlar -> Cihaz Ayarlarını Değiştir -> Cihaz komut tekrarları -> İleri seçeneğini belirleyin. Kaydırıcıyı ayarlayın, bitir'i seçin ve değişikliklerin geçerli olması için Companion kumandanızı eşitlediğinizden emin olun. Sorunu Harmony mobil uygulamasını kullanarak çözmek için uygulamayı açın ve Menü -> Harmony Kurulumu -> Cihazları ve Etkinlikleri Ekle -> CİHAZLAR kısmını seçin. CİHAZLAR altında, değiştirmek istediğiniz cihazı seçin ve ardından KOMUT TEKRARLARI kısmına basın. Tekrar değerini ayarlayın ve değişiklikleri tamamlamak için > simgesini seçin.
Uygulama Aygıt Yazılımı Güncellenmedi
Bunun belirli uygulamalar kullanımdayken gerçekleştiğini fark ederseniz, uygulama aygıt yazılımınızın güncellenmesi gerekebilir. Bunu yapmak için uygulama ayarlarına gidin, sistem ayarlarını bulun ve ardından sistem güncellemesini seçin. Sistem ayarları altında, gelecekte bu sorunun yaşanmaması için cihazınızı güncellemeleri manuel olarak kontrol edecek şekilde ayarlayın.
Gabriel Barros
21 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Fall 2017 üyesi
USFT-NANCE-F17S1G3
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Spectrum NY C. My harmony dosent recognize all my channels
Bobby Quintero - Yanıt Paylaş
Harmony won't recognize lots of channels, even after adding as favorites.
You did something to reprogram my remote now it is stuck onmyharmony.com
David bartlett - Yanıt Paylaş
You tryed to reprogram my remote. Now it does nothing
I have one button for DirecTV and one for Apple TV. Switching from Apple TV to DirecTV takes three or four attempts. The Harmony always wants to go to Apple TV. The Harmony is about 7 years old. Is is just worn out?
david gerety - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 61
Her zaman: 19,080
