Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hub açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, hub'ı açamıyorsunuz.
Hub fişe takılı değil
Hub'a güç geldiğinden emin olun. Kablonun hem duvardaki prize hem de hub'a takılı olduğundan emin olun.
Hub konnektörüne giden güç kablosu arızalı
Güç kablosu konnektörünün hasarlı olması mümkündür. Kablo gevşek duruyorsa bu durum fark edilebilir. Konnektör çatlamış olabilir; eğer hasar dışarıdan görünmüyorsa, hub'ın sökülüp içeriden de kontrol edilmesi gerekir. Hasar varsa konnektörü değiştirin.
Hasarlı hub kartı
Kartın hasarlı olması mümkündür ve kontrol edilmesi gerekir. Bunun için hub'ı sökün ve kartta çatlak veya kırık olup olmadığını inceleyin. Hasar bulunursa kartın değiştirilmesi gerekir.
Wi-Fi bağlantısı kurulmuyor
Hub, telefonunuza Wi-Fi üzerinden bağlanmıyor.
Telefonda Wi-Fi kapalı
Telefon ile hub arasında Wi-Fi bağlantısı yoksa, Wi-Fi'ın açık olduğundan emin olmak için telefonunuzun ayarlarını kontrol edin.
Hub üzerindeki ışıklar çalışmıyor
Hub üzerindeki ışıklar yanmıyor.
Arızalı ampul
Ampulün sorun olup olmadığını anlamak için hub'ın sökülmesi gerekir. Ampulü kırık tel gibi hasar belirtileri açısından inceleyin. Tel kırıksa ampulün değiştirilmesi gerekir.
Televizyon kumandası çalışmıyor
Televizyon kumandası üzerindeki bir veya daha fazla düğme basıldığında yanıt vermiyor.
Bitmiş pil
Pilin bitmiş olması büyük bir ihtimaldir. Eğer durum buysa, pil kapağını çıkarın ve pili değiştirin.
Hasarlı kart
Kartın hasarlı olması mümkündür ve kontrol edilmesi gerekir. Bunun için televizyon kumandasını sökün ve kartta çatlak veya kırık olup olmadığını inceleyin. Hasar bulunursa kartın değiştirilmesi gerekir.
Hasarlı pil teması
Pil teması, pil ile iyi bir bağlantı kuramıyor olabilir. Eğer durum buysa, pil temasının durumunu incelemek için televizyon kumandasının sökülmesi gerekir. Temas noktası bükülmüş veya kırılmış olabilir. Metal oldukça sünektir, bu yüzden daha iyi bir pil bağlantısı elde etmek için teması bükmeye çalışın. Eğer temas noktası kırıksa, kartın değiştirilmesi veya yeni bir temas noktasının lehimlenmesi gerekecektir.
Yapışan televizyon kumandası düğmeleri
Televizyon kumandası üzerindeki düğmeler basıldıktan sonra orijinal konumlarına dönmüyor veya geç dönüyor.
Kirli lastik düğme pedi
Düğmeler, kirli bir düğme pedinden dolayı yapışıyor olabilir. Yapışan her düğmenin kenarlarında birikinti görülebilir. Eğer durum buysa, televizyon kumandasının sökülmesi ve pedin sabunlu suyla temizlenmesi gerekir.
Hasarlı lastik düğme pedi
Bu, lastikte gözle görülür bir yırtık/kopuk olabilir ancak düğmeler aşırı kullanımdan dolayı aşınmış da olabilir. Eğer durum buysa, düğme pedinin incelenmesi için televizyon kumandasının sökülmesi gerekir; hasar sorunun devam etmesine neden oluyorsa pedin değiştirilmesi gerekir.
Reid Forrester
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 üyesi
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 56
Her zaman: 3,456
