Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Logitech Harmony Touch sorun giderme
Bu sorun giderme kılavuzu, Logitech Harmony Touch ile ilgili sorunları tespit etmenize yardımcı olacaktır.
Düğmeler Tepki Vermiyor
''Cihazınızdaki bir düğmeye bastığınızda kumanda bağlı cihaza komut göndermiyorsa, bu durum düğme yanıtı ve geri bildirimiyle ilgili bir sorun olabilir."
Arızalı Düğmeler
Eğer düğme kartı tamamen tepkisizse, kılavuz kullanarak değiştirmeyi deneyin.
Düğmeler Sıkışmış
Eğer düğmeler sıkışmışsa, düğmenin altında fiziksel olarak basılmasını engelleyen bir şey olabilir. Bunu düzeltmek için düğmeyi çıkarın ve altında engelleyici bir şey olmadığından emin olun. Düğmenin altındaki bölgeyi temizlemeniz gerekebilir. Temizledikten sonra düğmeyi tekrar yerine takın.
Çatlak/Tepkisiz Ekran
''Cihazınızdaki LCD ekran tepkisizse veya çatlaksa."
Tepkisiz Ekran
Logitech Harmony Touch ekranınız arızalıysa, kılavuz kullanarak ekranı değiştirmeyi deneyin.
Pil Hızlı Bitiyor
''Cihazınızın pili normal sürede şarj tutmuyorsa."
Arızalı Güç Adaptörü
Cihazın bir güç kaynağına takılı olduğundan veya şarj yuvasına yerleştirildiğinden emin olun. Cihaz takılıysa LCD ekran açılacak ve şarj oluyorsa üzerinde "Charging" (Şarj Oluyor) yazan bir şimşek simgesi görünecektir.
Eğer bu gerçekleşmiyorsa... kablonun sağlam olduğundan emin olmak için micro-USB adaptörünü/kablosunu kontrol edin. Adaptörünüz arızalı olabilir; bu siteden yeni bir şarj yuvası satın alabilirsiniz. Güç kablonuzu doğrudan Logitech Harmony Touch cihazınıza ve bilgisayarınıza veya duvar prizine takarak kontrol edebilirsiniz.
Pil Şarj Olmuyor
''Pilleriniz şarj tutmuyorsa veya düzgün çalışmıyorsa."
Arızalı Pil
Eğer güç adaptörünüz düzgün çalışıyorsa (arızalı güç adaptörü kısmına bakın) ve piliniz hala düzgün çalışmıyorsa, sorun büyük ihtimalle pildedir. kılavuz kullanarak pilinizi değiştirin.
Kumandadan Gecikmeli Tepki
''Kumanda komutlarınız yeterli sürede yanıt vermiyorsa."
Gecikmeleri Ayarlama
Cihazın "More Options" (Daha Fazla Seçenek) kısmına tıklayın ve "Adjust the delays (speed settings)" (Gecikmeleri ayarla (hız ayarları)) seçeneğini seçin, ardından tuşlar arası gecikme (inter-key delay) için 300 ms ve cihazlar arası gecikme (inter-device delay) için 300 ms değerini seçin. Değerleri 100'er birim azaltmaya devam edin ve kumandanızın hala çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Jennifer Jimenez
228 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 üyesi
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 68
Her zaman: 3,162
