Ana içeriğe geç
Şarj Tutmuyor
Cihazı ne kadar süre şarj ederseniz edin, kumanda oldukça çabuk kapanıyor.
Arızalı Pil
Arızalı bir pil, cihazın şarj tutma yeteneğini olumsuz etkileyebilir. Öncelikle pilin şarj istasyonundan düzgün bir şekilde güç aldığından emin olun. Kumandaya güç gittiğini doğrulayabiliyorsanız ancak kumanda hala çalışmıyorsa, sorun arızalı bir pilden kaynaklanıyordur. Pil değiştirme rehberine başvurun.
Batarya Değişim Kılavuzu
Arızalı Şarj İstasyonu
Şarj istasyonu, cihazın ana güç kaynağıdır; dolayısıyla arızalı bir şarj istasyonu, cihazın yeterli şarjı koruyamamasına neden olabilir. Sorunun şarj istasyonunda olup olmadığını kontrol etmek için pili değiştirin ve şarj istasyonunu kullanın. Sorun devam ederse, sorun muhtemelen şarj istasyonundadır. Şarj istasyonunu prize bağlayan kabloda kırık uçlar veya yırtık kablolar gibi bariz sorunlar olmadığından emin olun. Eğer bariz bir sorun bulunamazsa, şarj istasyonu onarım rehberine başvurun.
Şarj İstasyonu Anakart Değişimi
Cihaz Açılmıyor
Cihazı açmaya çalışıyorsunuz ancak kumanda aktifleşmiyor.
Bitmiş Pil
Pilin ömrünü tamamlamış olması ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Bunu kontrol etmek için şarj istasyonunun çalıştığını ve cihazın açılmamasının nedeninin bu olmadığını doğrulayabilirsiniz.
Cihaz içindeki gevşek kablolama
Cihazın düşürülmesi veya toz birikmesi sonucu oluşan gevşek kablolama, cihazın açılma yeteneğini engelleyebilir. Kablolamanın sorun olup olmadığını kontrol etmek için pil değiştirme rehberine başvurun. Yeni bir pille, herhangi bir cihazın aktif bir LED lensine doğru kumandayı tutarak parlak bir ışık iletimi olup olmadığını kontrol edin. Bu, cihazın aktif olup olmadığını ve olası bir kablolama sorunu yaşayıp yaşamadığını gösterecektir. Eğer doğrulanırsa, anakartı açma rehberine başvurun.
Uzaktan Kumanda Anakart Değişim Kılavuzu
Düğmeler takılıyor
Belirli düğmelere basmaya çalışıyorsunuz ancak basılı kalmıyorlar ve sonuç olarak cihaz için bir işlem kaydedilmiyor.
Düğme altında biriken kir/toz
Kumanda tamamen çalışır durumdaysa ancak belirli düğmeler yanıt vermiyorsa, basit bir düğme değişimi gerekmesi oldukça muhtemeldir. Kumandadaki düğmelerin nasıl çıkarılacağı ile ilgili rehbere başvurun.
Düğme Değişim Kılavuzu
Ekran Donmuş
Kumandanızı kullanmaya çalışıyorsunuz ancak ekran tamamen donmuş durumda ve cihazla herhangi bir şey yapmanıza izin vermiyor.
Ekran altındaki kablolama sorunları
Öncelikle pilin tamamen çalışır durumda olduğundan ve kumandanın işlevsel olmayan tek parçasının ekran olduğundan emin olun. Bu doğrulandıktan sonra, ekranın nasıl çıkarılacağına dair rehberi takip edin. Ekran güvenli bir şekilde çıkarıldıktan sonra, (cihaz kapalıyken) kir birikimi veya alışılmadık bir kablolama olup olmadığını kontrol edin.
Aşırı ısınma
Ekran yoğun kullanım sırasında donuyorsa, kumanda muhtemelen aşırı ısınmış olabilir. Aşırı ısınmaya yol açan muhtemel sorunlar arasında sistemdeki toz parçacıkları veya kumandanın işlemcisi üzerinde yeterli termal macun olmaması yer alır. Bu durumlarda, anakartın nasıl çıkarılacağı ve açılacağı ile ilgili rehbere başvurun. Güvenli bir şekilde açtıktan sonra, toz parçacıklarından kurtulmak için hava spreyi kullanın veya kumandanın işlemcisine yeniden termal macun uygulayın.
Diğer Cihazlarla Bağlantı Kurmuyor
Cihazlarla eşleşmeye çalışıyorsunuz ancak kumanda bağlantı kurmayı reddediyor.
WiFi Kurulmamış
Harmony Hub kablosuz bir bağlantı gerektirir. Bir cihaza bağlanmayı denemeden önce uygulamadan WiFi bağlantılarını yapılandırdığınızdan emin olun. WiFi ile ilgili daha fazla yardım için Harmony Hub Wi-Fi Sorun Giderme kısmına başvurun.
Cihaz Paraziti
Başka bir kablosuz sinyal, Harmony Hub veya diğer cihazla olan bağlantıya müdahale ediyor olabilir. Yakındaki cihazları kapatmak eşleşme sorununu çözebilir. Yaygın olmasa da bir diğer neden evin aydınlatması olabilir. Floresan, akkor ve güneş ışığı, kızılötesi bağlantıya müdahale edebilecek bazı kızılötesi ışıklar yayar. Sorunu çözmek için perdeleri kapatmayı veya birkaç ışığı kapatmayı düşünün.
Arızalı Harmony Hub
Öncelikle pillerle ilgili herhangi bir sorun olmadığından ve kumandanın istenen cihaza net bir erişimi olduğundan emin olun. Bu doğrulandıktan sonra, Harmony Hub'da herhangi bir tuhaf etkinlik olup olmadığını gözlemleyin. Harmony Hub arızalı görünüyorsa, Harmony Hub'ın nasıl onarılacağına dair rehbere başvurun.
Harmony Hub Anakart Değişimi
Ayrıca, kumandayı diğer cihazlarla eşleştirirken zorluk yaşadığınızda başvurabileceğiniz harika bir rehber şu bağlantıda bulunabilir: Harmony Algılama Sorun Giderme
Zayıf Pil
Pil, bağlantıyı güvenli hale getirmek için yeterli güce sahip değil. Kumandayı şarj istasyonuna yerleştirin. Kumanda şarj olmayı reddederse, “Arızalı Şarj İstasyonu” bölümüne başvurun.
Aaron Diaz
728 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 üyesi
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
You cannot pull the battery out of the Harmony remote I have so this entire thing is outdated and useless. Thanks.
ghstofperdition - Yanıt Paylaş
ghstofperdition is correct - Skilled technicians could not get the battery out and I am now stuck. 10 Sep 2022
Shaaron Grogan-Sheahan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 62
Her zaman: 28,472
