Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
İmlecim fare hareketlerimle eşleşmiyor
Eğer fareniz hatalı davranıyorsa (imleç atlıyor, takılıyor veya düzgün hareket etmiyorsa), Logitech Teknik Destek ile iletişime geçmeden önce aşağıdaki çözümleri deneyin:
Fare Sensöründe Kalıntı
Bazen saç veya toz, sensörü engelleyerek farenin hatalı davranmasına neden olabilir. M125 farenizin sensörünü yumuşak bir bez veya pamuklu çubukla temizlemeyi deneyin. Saç veya toz gibi bir engel varsa, bu işlem genellikle onu çıkaracaktır.
Uygun Olmayan Yüzeyler
Sorunun nedeni yüzey olabilir. Farenizi temiz beyaz bir kağıt parçası üzerinde hareket ettirmeyi deneyin. Fare kağıt üzerinde iyi çalışıyorsa, bir mouse pad üzerinde kullanmayı deneyin. Fareniz gibi optik fareler, en iyi mouse pad ve parlak olmayan yüzeylerde çalışır. Fare hareketlerini takip etmesi daha zor olduğundan, farenizi lütfen aşağıdaki yüzeylerde kullanmaktan kaçının:
  • Cam veya diğer şeffaf yüzeyler
  • Aynalar, metaller veya diğer yansıtıcı yüzeyler
  • Damarlı ahşap veya yivli yüzeyler.
Bu çözümlerden hiçbiri sorununuzu çözmediyse, Logitech Teknik Destek ile iletişime geçme talimatları için lütfen Bilgi Bankası makalesi 17834'e başvurun.
İmleci hareket ettirebiliyorum ancak öğelere tıklayamıyorum
Bu sorun, Windows'taki ayarlar gibi yazılımsal sorunlarla veya aşınmış bir yay gibi donanımsal bir problemle ilgili olabilir.
Yanlış Yapılandırılmış Windows Ayarları
Farenizin diğer programlarda farklı çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Fare düğmesi atamasının değiştirilmiş olma ve sol fare düğmesinin sağ tıklama işlevi görmesi mümkündür. Bazı programların sağ tıklama için özel eylemleri yoktur. Masaüstünde, sol tıklamanın sağ tıklamanın getireceği ek seçenekleri getirip getirmediğini kontrol edin. Eğer öyleyse, sorunu çözmek için şu adımları izleyin:
  1. Windows Tuşu + S tuşlarına basarak arama özelliğini açın.
  2. “Fare Ayarları” yazın. Simge zaten vurgulanmış olmalıdır, seçmek için Enter tuşuna basın.
  3. Sayfanın üst kısmında “Birincil düğmenizi seçin” seçeneği bulunur. Eğer Sağ olarak ayarlanmışsa, ayara sağ tıklayın ve Solu seçin.
Hatalı Donanım
Fare düğmelerinin artık yanıt vermemesine neden olan bir donanım sorunu, aşınmış veya çatlamış bir fare düğmesi plakasıdır. Bu parçaların incelenmesi ve değiştirilmesi, Logitech M125 düğme paneli değişimi kılavuzumuzda daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
M125'im takıldığında çalışmıyor
M125 fareniz takıldıktan sonra alt kısmı ışık vermiyorsa veya bilgisayarınız farenin takıldığını algılamıyorsa, lütfen Logitech Teknik Destek ile iletişime geçmeden önce aşağıdaki talimatları inceleyin.
Uyumsuz USB Bağlantı Noktası
  1. İlk olarak, farenizi doğrudan ve güvenli bir şekilde bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın. Lütfen dikkat: KVM'ler ve çoklayıcılar (hub) desteklenmemektedir.
  2. Ardından, farenizi farklı bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin. Bazı USB bağlantı noktaları farenin takıldığını algılamaz; belirli bir bağlantı noktasını kullanmanız gerekebilir.
Yukarıdaki çözümleri denedikten sonra cihazınız çalışmaya devam etmiyorsa, Logitech Teknik Destek ile nasıl iletişime geçeceğinize dair talimatlar için lütfen Bilgi Bankası makalesi 17834'e başvurun.
Sadece bir kez tıklamama rağmen fare çift tıklama yapıyor
Bu, istenmeyen eylemlere neden olabilen sinir bozucu bir sorun olabilir. Bir öğeye tek tıkladığınızda öğe seçilmek yerine açılıyorsa, aşağıdaki çözümleri deneyin.
Windows içindeki ayarlar bazen sorunun nedeni olabilir. Çift tıklama hızı ayarı kullanıcıya göre özelleştirilmemişse, optimum performans göstermez. Ayar çok düşükse, iki ayrı tek tıklamayı çift tıklama olarak kaydedebilir. Windows makinenizin tek tıklamaları otomatik olarak çift tıklama olarak kaydedecek şekilde ayarlanmış olması da mümkündür.
Denetim Masası
  1. Denetim masasını açın ve 'Fare'yi seçin.
  2. Kaydırıcıyı kullanarak çift tıklama hızını değiştirin.
  3. Kaydırıcının sağındaki test aracını kullanarak herhangi bir iyileşme olup olmadığını test edin ve sizin için uygun şekilde kalibre edildiğini hissedene kadar bunu yapmaya devam edin.
 Tıklama Ayarları
  1. Windows Arama özelliğini (Windows Tuşu + S) kullanın ve Bir öğeye çift tıklama (seçmek için tek tıklama) radyo düğmesi seçili yazın. Aradığınız ayar, satırın tamamını yazmadan önce belirlenmiş olmalıdır.
  2. Genel sekmesinde, Bir öğeye çift tıklama (seçmek için tek tıklama) radyo düğmesinin seçili olduğundan emin olun.
Hatalı veya Uyumsuz Sürücüler
Sürücüler, İşletim Sisteminizin fareniz gibi çevre birimleriyle nasıl etkileşime gireceğini bilmesini sağlayan yazılımlardır. Lütfen dikkat: Hatalı veya uyumsuz sürücüler, farenizin amaçlandığı gibi çalışmasını engelleyebilir. Genellikle en iyi hareket tarzı, doğru olanın kullanıldığından emin olmak için sürücüleri yeniden yüklemektir.
****UYARI**** Bu ürün için Logitech destek sayfasında artık resmi sürücüler sunulmamaktadır. Fareyle birlikte gelen orijinal sürücü CD'sine sahip değilseniz, bu adımları izlemek farenin Windows tarafından tanınmasını engelleyebilir. Bazı siteler sürücünün mevcut olduğunu iddia etse de, bu tür sitelere resmi bir kaynak olarak güvenilmemelidir.''
  1. Windows Çalıştır özelliğini (Windows Tuşu + R) kullanın ve devmgmnt.msc yazın.
  2. Aygıt Yöneticisi'nde Fare ve diğer işaret aygıtlarını genişletin.
  3. Farenize sağ tıklayın ve Cihazı Kaldırı seçin.
  4. Farenizi bilgisayarınızdan veya dizüstü bilgisayarınızdan çıkarın ve tekrar takmadan önce 3-5 dakika bekleyin.
  5. Windows cihazı tanımalı ve genel sürücüleri yüklemelidir.
Statik Elektrik Birikimi
Uzun süreli kullanım, bazen farede tıklama sırasında hatalı sinyallerin gönderilmesine neden olabilecek statik elektrik birikimi yaratabilir. Sorunun nedeninin bu olup olmadığını test etmek için şu adımları izleyin:
  1. Logitech M125 farenizi bilgisayarınızdan veya dizüstü bilgisayarınızdan çıkarın.
  2. Her iki düğmeye 30 ila 60 saniye boyunca art arda tıklayın.
  3. Farenizi tekrar takın ve sorunun gidip gitmediğine bakın.
Kablo artık geri çekilmiyor
Kablo uzatılmış durumda ve fareye geri çekilmiyor.
Aşınmış Mekanizma
Farenin parçaları tekrarlanan kullanım nedeniyle bozulabilir. Geri çekme mekanizmasına nasıl erişileceği ve nasıl değiştirileceği ile ilgili Logitech M125 Güç Kablosu Değişimi kılavuzumuza bakın.
Kalıntılarla Tıkanmış Mekanizma
Kullanım sırasında kablonun çeşitli yüzeylerle temas etmesi veya seyahat sırasında korumasız depolama, farenin içinde kalıntı birikmesine neden olabilir. Kablo geri çekme mekanizmasının nasıl inceleneceği hakkında Logitech M125 Güç Kablosu Değişimi kılavuzumuza bakın.
Rob Myrick
267 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019 üyesi
UWT-LINER-SU19S1G2
5 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 34
Her zaman: 1,671
