Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Logitech M185 Kablosuz Farenizin kaydırma tekeri hiçbir tepki vermiyorsa veya düzensiz tepki veriyorsa, bazı çözümler için bu sorun giderme sayfasına göz atın.
Farenin Kirlenmesi
Kir, kalıntı ve toz, zamanla elinizle veya diğer yüzeylerle temas ettikçe farenizin içinde birikebilir. Farenizi temizlemeden önce kapalı olduğundan veya tüm cihazlarla bağlantısının kesildiğinden emin olun. ASLA çamaşır suyu, aseton/oje çıkarıcı, güçlü çözücüler veya aşındırıcılar kullanmayın!
  • İçeride sıkışmış parçacıkları temizlemek için bir toz üfleme pompası (veya ağzınızı) kullanın.
    • Kaydırma tekerinin yan tarafındaki boşluklara hava üfleyin.
  • Kaydırma tekerini temizlemek için izopropil alkollü bir pamuklu çubuk kullanın.
  • Cihazı açmadan ve tekrar kullanmadan önce kuru olduğundan emin olun.
Birikmenin tekrar oluşmaması için farenin düzenli olarak temizlendiğinden emin olun.
Düşük Pil
Düşük veya bitmiş piller, özellikle uzun süre kullanıldıklarında bozulabildikleri için genellikle fare hareketini etkileyebilir. Pilleri değiştirerek sorunun bitmiş bir pilden kaynaklanmadığından emin olun.
  • Farenin alt kısmını açabilmek ve pil haznesine erişmek için kapağı yana kaydırabilmek amacıyla fareyi kapatın ve bağlantısını kesin.
  • Pilleri çıkarın.
  • Yeni AA pilleri takın ve kapağı tekrar yerine kaydırın.
Sürücü Güncel Değil
Belirli ayarları güncellemek veya devre dışı bırakmak bu soruna yardımcı olabilir.
  • Farenizin donanım bağlantısını kesin veya tekrar bağlayın
  • Logitech ayarlarınızı kontrol edin
    • Güç ayarını her zaman açık olarak ayarlayın (eğer varsa)
    • Akıcı kaydırma özelliğini devre dışı bırakın
      1. Logitech Options'ı açın
      2. Point & Scroll (İşaretle ve Kaydır) sekmesini bulun ve tıklayın
      3. Sol bölmede Smooth scrolling (Akıcı kaydırma) seçeneğini bulun ve açılır menüye tıklayın.
      4. Disabled (Devre dışı) seçeneğini seçin (Değişiklikler otomatik olarak kaydedilir)
  • Logitech yazılımını kaldırın
  • Varsa cihazınızın donanım yazılımını yükseltin
  • Arka planda gecikmeye neden olabilecek herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.
  • Fare için herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.
Zayıf Sinyal
Alıcı ile fare arasında kötü bir kablosuz bağlantı oluşabilir ve bu da farenin hatalı çalışmasına neden olabilir.
  • Farenizin alıcısını çıkarıp tekrar takın.
    • Sorunun bilgisayarınızdan mı yoksa farenizden mi kaynaklandığını yalıtmak için bu yöntemi başka bir bilgisayarda deneyin.
  • Farenin turuncu arka plan üzerinde güneş logosuna sahip olup olmadığını belirleyin; bu, Unifying Alıcıya sahip olduğunu gösterir.
    • Eğer durum buysa, fareyi Unifying alıcıdan eşleşmeyi kaldırarak ayırın
      1. Unifying Yazılımını açın
        1. Başlat > Tüm Programlar > Logitech > Unifying > Logitech Unifying Software
      2. Karşılama Penceresinde Advanced (Gelişmiş) seçeneğine tıklayın
      3. Cihazı, yani bu durumda Mouse 185'i seçin.
      4. Sağ taraftaki pencerede Un-pair (Eşleşmeyi kaldır) seçeneğine tıklayın.
        1. Fareniz artık listeden kaldırılmıştır ve onu alıcı ile yeniden eşleştirmeniz gerekir.
    • Eğer durum böyle değilse, cihazda halihazırda bir yedek alıcı yoksa cihazın eşleşmesi kaldırılamaz; bu da eşleştirmeyi gerçekleştirmek için Connection Utility yazılımının kullanılması gerektiği anlamına gelir.
    • Eğer Unifying yazılımı henüz yüklü değilse, Logitech Yazılım İndirmeleri sayfasından yüklenebilir.
  • Farenin bilgisayara bağlı olduğunu doğrulayın; switch, genişletici vb. diğer cihazlar sinyalin cihaza ulaşmasını engelleyebilir.
    • Cihazı alıcıya yakın tutun; en çok kullanılan alana en yakın bağlantı noktasına taşımayı deneyin.
Kaydırma Tekeri Hasarlı
Logitech M185 Kablosuz Farenizin kaydırma tekeri hasarlıysa, değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Kaynaklar: Logitech & Reddit
Romie Medina
75 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 üyesi
CSULA-KERSHMAN-F24S2G5
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 60
Son 30 gün: 291
Her zaman: 4,888
