Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci vikisi]
Fare Açılmıyor
Fare bilgisayara bağlanmıyor ve üstteki ışık yanmıyor.
Düşük pil
Farenin üstündeki ışık sabit bir yeşil renkte yanmalıdır. Eğer yanmıyorsa, fareyi kapatıp tekrar açmayı deneyin. LED yanmıyorsa veya ışık çok zayıfsa ya da yanıp sönüyorsa, Pili Değiştirme rehberini kullanarak pili değiştirmeniz gerekebilir.
Bitmiş pil
Cihazın açılmamasının en olası nedeni pilin bitmiş olmasıdır. AA pili değiştirmeniz gerekecektir. Pili değiştirmek için lütfen Pili Değiştirme onarım kılavuzuna bakın.
LED yanmıyor
Farenin üstündeki LED yanmıyor; ancak fare bilgisayara bağlı ve fare üzerindeki diğer her şey çalışıyor ve yanıt veriyor.
Bağlanırlık sorunları
Bilgisayar ve fare arasındaki USB bağlantısı nedeniyle, bilgisayarı yeniden başlatmak fare ile ilgili bağlanırlık sorunlarını çözebilir.
Düşük pil
Düşük pil seviyesi, yetersiz güç nedeniyle LED'in çok sönük yanmasına veya düzensizleşmesine neden olabilir. Pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pili değiştirmek için lütfen Pili Değiştirme onarım kılavuzuna bakın.
Kaydırma tekerleği yanıt vermiyor
İmleç, kaydırma tekerleğini hareket ettirmeye veya basmaya yanıt vermiyor ya da düzensiz yanıt veriyor.
Fare açık değil
Cihazı yeniden başlatmak için farenin altındaki düğmeyi kullanın. Fare açılmazsa "Fare Açılmıyor" bölümüne bakın.
Kirli kaydırma tekerleği
Kirli bir kaydırma tekerleği, farenin yanıt vermemesine neden olabilir. Tekerlek ile sensörü arasında kir ve toz sıkışmış olabilir. Kaydırma tekerleğini temizlemek için, tekerleği çıkarıp temizlemek adına lütfen Kaydırma Tekerleğini Değiştirme onarım kılavuzuna bakın.
Kırık kaydırma tekerleği
Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa, kaydırma mekanizması kırılmış veya arızalı olabilir. Kaydırma tekerleğini değiştirmek için lütfen Kaydırma Tekerleğini Değiştirme onarım kılavuzuna bakın.
Düğmeler yanıt vermiyor
Düğmelerden biri veya her ikisi, basıldığında yanıt vermiyor ya da düzensiz yanıt veriyor. Düğmelere basmak zorlaşıyor.
Fare açık değil
Cihazı yeniden başlatmak için farenin altındaki düğmeyi kullanın. "Fare Açılmıyor" bölümüne bakın eğer fare açılmazsa.
Kirli düğmeler
Kirli düğmeler, farenin yanıt vermemesine neden olabilir. Düğme ile sensörü arasına kir ve toz sıkışmış olabilir. Düğmeleri temizlemek için, düğmeleri çıkarıp temizlemek adına lütfen Düğmeleri Değiştirme onarım kılavuzuna bakın.
Kırık düğmeler
Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa, düğmeler kırılmış veya arızalı olabilir. Düğmeleri değiştirmek için lütfen Düğmeleri Değiştirme onarım kılavuzuna bakın.
İmleç düzensiz hareket ediyor
İmleç farenin hareketlerini tam olarak takip etmiyor, ekran üzerinde rastgele hareket ediyor veya titriyor.
Sinyal paraziti
Paraziti önlemek için bir mousepad veya statik elektrik oluşturmayan bir yüzey kullanın.
Kirli lens
Lens yüzeyini temizleyerek lensi kaplayan toz veya kir olmadığından emin olun.
Kirli mousepad
Uygun malzemelerle temizleyerek mousepad'in veya kullanılan yüzeyin toz ve kirden arınmış olduğundan emin olun.
Fare hareket ettirildiğinde imleç yanıt vermiyor
Fiziksel fare hareket ettirildiğinde ekrandaki imleç hareket etmiyor veya geç yanıt veriyor.
Fare açık değil
Cihazı yeniden başlatmak için farenin altındaki düğmeyi kullanın. Fare açılmazsa Fare Açılmıyor bölümüne bakın.
Alıcı bağlantısı kesilmiş
Alıcının bilgisayara sıkıca bağlı olduğundan emin olun veya cihazı tekrar bağlayın.
Lazer yükseltici kirli
Lazer yükselticiyi çıkarmak ve temizlemek için Lazer Yükselticiyi Değiştirme rehberini kullanarak lazerin düzgün güçte çalıştığından emin olun.
Hatalı USB bağlantısı
Alıcıyı farklı bir USB bağlantı noktasına bağlayın ve değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için fareyi hareket ettirin. Sorun devam ederse, fareyi farklı bir bilgisayara bağlamayı deneyin.
Cihaz algılanmıyor
İşletim sistemi cihazı otomatik olarak algılamıyor.
Fare kapalı
USB tam bağlı değil
USB bağlantısı bilgisayarla kısmi veya kesintili bir bağlantı kurmuş olabilir. USB konnektörünü bilgisayarın USB bağlantı noktasından çıkarın ve birkaç dakika bekleyin. USB konnektörünü tekrar takın ve bilgisayarın USB bağlantı noktasına tam olarak girdiğinden emin olun. Cihaz hala algılanmıyorsa, USB konnektörünü farklı bir USB bağlantı noktasına takın.
Bilgisayar ve fare arasındaki USB bağlantısı nedeniyle, bilgisayarı yeniden başlatmak fare ile ilgili bağlanırlık sorunlarını çözebilir. Devre kartında güç sorunları olabilir, Devre Kartı Değişimi rehberini kullanarak devre kartını değiştirin.
Hannah Pate
1.742 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 üyesi
USFT-WATKINS-W15S1G1
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
I use logitech mouse M215 and keyboad K330 with one nano receiver toghether.
Now i have trouble only mouse. When i turn on mouse the scroll bar it run up down without control, I cannot use mouse in this case.
I have just changed new battery, and keyboad use ok.
How can i fix this trouble ?
hoangtuyen20002002 - Yanıt Paylaş
I have M215 and K330 (MK320 combo). Keyboard is just fine, this message was typed with it. Mouse, on the other hand, does not even turn on. The computer sees it but Logitech Unifying Software says that the device's status is unknown, battery status is unknown, I cannot control the computer with that mouse either. Ideas?
Danylo Mirin - Yanıt Paylaş
i have a brand new M215; new battery also.  It turns on, green light for a few seconds and then goes off. red light on bottom does not turn on, yet the buttons work fine and the cursor will not move.  Suggestions?
virgomale66 - Yanıt Paylaş
yeah i have the same problem
Pouch Martinez - Yanıt Paylaş
My M215 mouse moves the cursor but does not work the click buttons, I’m using in conjunction with K 330 keyboard, how should I fix this?
Patricio Arias - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 97
Her zaman: 43,123
