Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın / Gerekirse Logitech farenizi yeniden başlatın: Farenizi yeniden başlatmak, bazen geçici hataları giderebilir veya sorunlara yol açabilecek geçici dosyaları temizleyebilir. Bilgisayarınızı tamamen kapattığınızdan, farenizi kapattığınızdan ve farenin tam bir güç döngüsünden geçebilmesi için pillerini çıkardığınızdan emin olun. Farenizdeki pilleri değiştirmeniz de fena bir fikir olmayabilir.
  • Kablosuz Alıcı Konumunu Değiştirin: Kablosuz bir fare kullanıyorsanız, alıcıyı farklı bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin.
  • Sistem kaynaklarını kontrol edin: Bir program aşırı miktarda bellek veya işlemci gücü kullanıyorsa, farenizin düzensiz hareket etmesine neden olabilir. Herhangi bir programın sistem kaynaklarınızın büyük bir kısmını kullanıp kullanmadığını görmek için sisteminizin Görev Yöneticisi'ni veya Etkinlik Monitörü'nü açın.
  • Bekleyen güncellemeleri yükleyin. Bekleyen güncellemeleri yükleyin. Satıcılar, yanıt hızını artırmak ve kaynak tüketimini azaltmak için yazılıma sıklıkla yamalar veya güncellemeler yayınlar. Windows güncellemeleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik bölümünde bulunabilir.
  • Sorunu yeniden oluşturmayı deneyin: Sorunun cihazlar arasında devam edip etmediğini doğrulamak için farklı bir bilgisayarda tekrarlanıp tekrarlanmadığına bakın. Sorun devam ederse, muhtemelen sorun fare kaynaklıdır.
Güncel Olmayan Sürücüler
Çözüm: Fare sürücülerini güncelleyin
Güncel olmayan veya bozuk sürücüler, harici çevre birimlerinin sisteminizle çalışma şeklinde sorunlara neden olabilir.
  • MacOS ve Linux fareler için genel bir sürücü kullanacaktır; ancak farenizin üreticisi web sitesinde sürücüler sunuyorsa, en son sürücü yazılımını üreticinin sitesinden indirmeyi deneyin.
  • Windows 10 ve 11 yeni sürücüleri otomatik olarak arayacaktır; ancak işletim sistemini en son sürücüleri yüklemeye zorlamanız gerekebilir. Ayarlar uygulamasını başlatmak için Windows tuşu ve I tuşlarına basın, ardından sol menüden Windows Update seçeneğini belirleyin. Oradan, fare sürücüsünü aramak için sırasıyla Gelişmiş seçenekler, İsteğe bağlı güncelleştirmeler ve Sürücü Güncelleştirmeleri seçeneklerini belirleyin.
Önemli
Windows sürücüleri otomatik olarak bulup güncelleyemezse, üreticinin web sitesine de gitmeniz gerekebileceğini unutmayın.
İlk Bluetooth Eşleştirme Sorunu
Çözüm: Farenizi unutun ve yeniden eşleştirin
Bluetooth cihazları, otomatik bağlantı için telefonunuzda depolanan anahtarlar ve meta veriler oluşturur. Bluetooth verileri herhangi bir nedenle kaybolursa veya bozulursa, klavyenizi yeniden eşleştirmeniz önerilir.
  1. Cihazınızın Bluetooth ayarlarına gidin.
  2. Eşleştirilmiş cihazlar listesinde Logitech Farenizi bulun.
  3. Cihazı Unut seçeneğini belirleyin ve onaylayın.
  4. Fareyi tekrar eşleştirme moduna getirin ve cihazınıza yeniden bağlayın.
Düşük USB Bant Genişliği
Çözüm: Farklı bir USB bağlantı noktası deneyin / USB Çoklayıcılardan kaçının
Fareniz bilgisayarınıza bir USB çoklayıcı üzerinden bağlıysa, sorun bir bant genişliği yetersizliği olabilir. USB çoklayıcılar, özellikle harici sabit sürücüler gibi yüksek bant genişliği kullanan diğer cihazlar aynı anda takılıyken gecikmelere neden olabilir veya veri aktarımını yavaşlatabilir.
  • Farenizi doğrudan bilgisayarınıza takmayı deneyin. Bilgisayarınız USB-C kullanıyor ancak fareniz USB-A kullanıyorsa, bir USB-C'den USB-A'ya dönüştürücü almanız gerekebilir.
  • Eğer alıcıyı kullanmamak bir seçenek değilse, depolama cihazlarını veya güç çeken diğer cihazları çıkarmayı deneyin. Bu, bant genişliğini artıracak ve farenizdeki her türlü ağırlığı azaltacaktır.
Parazit
Çözüm: Potansiyel parazit kaynaklarını kaldırın / Fareniz ile bağlı cihaz arasındaki mesafeyi azaltın.
Kablosuz fareler diğer kablosuz cihazlardan etkilenebilir. Parazite neden olabilecek diğer cihazları kapatmayı deneyin.
  • Parazit kaynaklarını kaldırın: Klavyenizi kullanmaya çalıştığınız cihazın kablosuz yönlendiriciler, erişim noktaları veya kablo kutuları, Apple TV'ler, Roku, Amazon Fire stick'ler vb. gibi yayın cihazları gibi sinyal üreten donanımların yakınında olmadığından emin olun.
  • Mesafeyi Azaltın: Yazmaya çalıştığınız cihazdan çok uzakta olmak veya sizinle cihaz arasında fiziksel engellerin bulunması, Bluetooth sinyalini zayıflatarak başarılı bir bağlantıyı engelleyebilir. Cihazınıza mümkün olduğunca yaklaşmayı veya en azından aynı odada bulunmayı deneyin.
  • Farenizi bir USB 2.0 bağlantı noktasına taşıyın: Bazı Logitech fareler, 2.4 GHz paraziti nedeniyle USB 3.0 bağlantı noktalarında sorun yaşayabilir. Bilgisayarınızda varsa, alıcınızı bir USB 2.0 bağlantı noktasına taşımayı deneyin.
Ayarlar Sorunu
Çözüm: Aşağıdaki ayarlardan bazılarını yapın ve test edin
  • Hassasiyet/DPI ayarlarını artırın: Bazı Logitech fareler, Logitech G Hub yazılımındaki hassasiyet/DPI ayarları altında Rapor Hızını değiştirmenize olanak tanır. Farenizin rapor hızı düşükse, yaklaşık 1.000 Hz'ye yükseltmeyi deneyin.
  • Güç yönetimi seçeneklerini devre dışı bırakın: Windows'ta Bluetooth Bağdaştırıcınıza sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin. Güç Yönetimi sekmesine gidin ve “Güç tasarrufu yapmak için bilgisayar bu aygıtı kapatsın” seçeneğinin işaretini kaldırın.
Fiziksel Hasar
Çözüm: Logitech Farenizi onarın veya değiştirin
Nadir durumlarda, kablosuz bir farenin eşleşmemesi, klavyenin dahili kablosuz anteniyle ilgili bir soruna işaret edebilir. Genellikle bunlar farenin ana kartına entegre edilmiştir, bu nedenle biraz mikro lehimleme beceriniz varsa, inanılmaz rehberlerimize göz atmayı düşünün.
Jacob Mehnert
50.825 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 21
Son 7 gün: 145
Son 30 gün: 599
Her zaman: 2,635
