Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın/Gerekirse Logitech farenizi yeniden başlatın: Farenizi yeniden başlatmak bazen geçici hataları giderebilir veya sorunlara neden olabilecek geçici dosyaları temizleyebilir. Farenin gücünün tamamen kesilip yeniden sağlandığından (power cycle) emin olmak için bilgisayarınızı tamamen kapatın, farenizi kapatın ve pilleri çıkarın.
  • Bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasını deneyin: Bilgisayarınızın USB bağlantı noktaları aşınmışsa, bu durum farenizin çalışma şeklini etkileyebilir. Eğer uygun başka bir bağlantı noktası varsa, farenizi farklı bir bağlantı noktasına takmayı deneyin.
  • Farenizin pillerini değiştirin veya şarj edin: Kablosuz bir fare kullanıyorsanız, pilin düşük olup olmadığını veya neredeyse bitip bitmediğini kontrol edin. Farenizin pillerini değiştirin veya pilin tamamen dolu olduğundan emin olun.
  • Farenizin pillerini değiştirin: Kablosuz bir fare kullanıyorsanız, pilin düşük olup olmadığını veya neredeyse bitip bitmediğini kontrol edin.
Toz ve Kir Birikimi
Çözüm: Farenizin düğmelerinin çevresini temizleyin
Biriken toz ve kir, farenizin düğmelerinin etrafına ve altına sıkışarak doğru şekilde basılmasını engelleyebilir.
  • Farenizi Temizleme: Farenizi temizlemek için basınçlı hava veya yumuşak bir fırça ile %90 izopropil alkol kullanın; özellikle kaydırma tekerleğinin çevresine dikkat edin.
  • Farenizi Derinlemesine Temizleme: Sorun devam ederse, fareyi açabilir ve iç bileşenlerini daha kapsamlı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Tıklama işlevini sağlayan anahtarların etrafındaki bölgeye özellikle dikkat edin.
Açık Uygulamadan Kaynaklanan Parazit
Çözüm: Açık tüm uygulamaları kapatın ve farenin işlevselliğini test edin
Bazı uygulamalar farenizi ele geçirebilir ve normal işlevlerine müdahale edebilir. Farenize müdahale edip etmediklerini görmek için açık olan tüm uygulamaları kapatmayı deneyin. Aşağıdaki uygulamalardan bazılarının sorunlara neden olduğu bilinmektedir...
  • Tarayıcılar: Eklentiler fare girişini ele geçirebilir. Bunları devre dışı bırakmayı deneyin.
  • Oyunlar: Fare düğmesi başka bir işleve atanmış olabilir. Oyun içi giriş ayarlarını kontrol edin.
  • Üretkenlik yazılımları: Bazı CAD veya tasarım programları tıklamaları farklı şekilde işler; yapılandırmalarını gözden geçirin.
Yazılım Yapılandırma Hatası
Çözüm: Sistem ayarlarınızı düzenleyin
Fare tıklamalarınız bilgisayarınızın ayarlarından etkilenebilir. Farenizin davranışını etkileyebilecek herhangi bir şey olup olmadığını anlamak için sistem ayarlarınızı tekrar kontrol edin.
Windows
Ayarlar, Cihazlar ve ardından Fare menüsünü açın. Fare sayfasındayken, birincil düğmenin sol olarak ayarlandığından emin olun. Ayrıca, fare tıklamalarınızı etkileyebileceği için ClickLock'u Aç seçeneğinin devre dışı olduğundan emin olmalısınız.
MacOS
Sistem Ayarları'nı ve ardından Fare'yi açın. İkincil tıklama seçeneğinin Sağ Tıklama olarak ayarlandığından emin olun.
Önemli
Ayrıca bilgisayarınızın erişilebilirlik ayarlarını da kontrol etmelisiniz; çünkü yapışkan tuşlar ve sürükleme kilidi gibi bazı erişilebilirlik özellikleri, fare tıklamalarınızın davranışını etkileyebilir.
Güncel Olmayan Sürücüler
Çözüm: Fare sürücülerini güncelleyin
Güncel olmayan veya bozuk bir fare sürücüsü ya da sistem sürücüsü (USB veya Bluetooth adaptörü), farenizin düğme tıklamalarını nasıl yorumladığını etkileyebilir.
  • MacOS ve Linux fareler için genel bir sürücü kullanır; ancak, farenizin üreticisi kendi web sitesinde sürücüler sunuyorsa, en güncel sürücü yazılımını üreticinin sitesinden indirmeyi deneyin.
  • Windows 10 ve 11 yeni sürücüleri otomatik olarak arayacaktır; ancak işletim sistemini en güncel sürücüleri yüklemeye zorlamanız gerekebilir. Ayarlar uygulamasını başlatmak için Windows Tuşu ve I tuşlarına basın, ardından sol menüden Windows Update'i seçin. Oradan Gelişmiş seçenekler, ardından İsteğe bağlı güncellemeler ve son olarak farenizin sürücüsünü aramak için Sürücü Güncelleştirmeleri'ni seçin.
Önemli
Windows sürücüyü bulup otomatik olarak güncelleyemezse, üreticinin web sitesine gitmeniz gerekebileceğini unutmayın.
Anahtarlar Hizalanmamış veya Hasarlı
Çözüm: Fareyi açın ve uçların anahtarlarla hizalı olduğundan emin olun
Farenizin sol ve sağ düğmeleri, fiziksel hareketi iç kısımdaki anahtarlara elektriksel sinyal olarak dönüştüren küçük uçlara sahiptir. Bu uçların anahtarların giriş bölümleriyle hizalanmaması veya devre kartının kaymış olması, düğmelerin mekanik hareketinin iç anahtarlara ulaşmasını engelleyebilir.
  • Farenizin uç konumunu ayarlayın: Farenizi açın ve devre kartını tutan vidaları gevşetin. Anahtar düğmelerini doğrudan düğmelerden gelen uçların altına getirmek için kartı hafifçe hareket ettirin, ardından devre kartını sıkıca yerine sabitlemek için vidaları tekrar sıkın.
  • Herhangi bir iç hasar olup olmadığına bakın: Fare anahtarlarınıza özellikle dikkat edin.
Jacob Mehnert
50.825 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 20
Son 7 gün: 130
Son 30 gün: 556
Her zaman: 1,653
