Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlörden ses gelmiyor gibi görünüyor
Hoparlör açık ve güç ışığı yanıyor ancak hoparlörden herhangi bir ses gelmiyor.
Hoparlör Sesi
Hoparlörün sesi duyulabilir bir seviyeye getirilmemişse ses çıkmayacaktır. Sesi artırmak için hoparlörün yan tarafındaki "ses artırma" artı düğmesine basın.
Telefon, Tablet veya Diğer Cihazların Sesi
Benzer şekilde, telefonunuzun veya tabletinizin sesi duyulabilir seviyede değilse ses çıkmayacaktır. Cihazınızın sesini açtığınızdan emin olun; ses gelecektir.
Cihaz Eşleştirme
Hoparlörünüze müzik aktarabilmek için Bluetooth üzerinden eşleştirilmiş bir cihaz olmalıdır. Cihazınızın hoparlöre bağlı olduğundan emin olun (aşağıdaki "Bluetooth eşleştirme" sorun giderme bölümüne bakın).
Yardımcı Kablo Düzgün Bağlanmamış
UE BOOM'un 3 kutuplu (mikrofonu veya kablo üzeri kumandası olmayan) bir yardımcı bağlantı kablosuyla kullanılmak üzere tasarlandığını unutmamak önemlidir. 4 kutuplu (kablo üzeri mikrofonlu) bir kablo kullanmayın, aksi takdirde sesle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. 3 kutuplu 3,5 mm yardımcı kabloyu hoparlöre takın ve hem cihaz hem de hoparlör üzerinde sesin açık olduğunu kontrol edin.
Bluetooth eşleştirme cihazımla çalışmıyor
Eşleştirme cihazım ile hoparlör arasındaki Bluetooth bağlantısında sorun yaşıyorum. Bu, hoparlörden ses gelmemesinin başka bir nedeni olabilir.
Cihaz Bluetooth Eşleştirmesini Kontrol Edin
Hoparlörle eşleştirmeye çalıştığınız cihazda Bluetooth eşleştirmenin etkin olduğundan emin olun. Cihaz listesinden UE Boom'u seçin ve UE Boom'un eşleştirilmeye hazır olduğundan emin olun.
UE Boom Bluetooth eşleştirmesini kontrol edin
UE Boom'unuz Bluetooth üzerinden bağlanmıyorsa hoparlörünüzün eşleştirme modunda olduğundan emin olun. Bunu yapmak için, hoparlörünüzün üzerindeki başlatma düğmesinin üzerinde bulunan Bluetooth eşleştirme düğmesini bir ses duyana kadar basılı tutun. Hoparlördeki Bluetooth LED ışığı şimdi yanıp sönüyor olmalıdır.
Hoparlöre Mesafe
Bazen mesafe, bir cihazla eşleşirken zorluklara neden olabilir. Eşleştirmeye çalıştığınız cihazı UE Boom hoparlöre daha yakına getirmeyi deneyin.
Çok Fazla Cihaz Bağlı
Hoparlöre aynı anda en fazla iki cihaz eşleştirilebilir. Üçüncü bir cihazı bağlamaya çalışırsanız bunu başaramazsınız. Bir cihazı bağlamak için, bağlı olan diğer tüm cihazların bağlantısını kestiğinizden emin olun.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Hoparlörünüzün fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanması gerekebilir. UE Boom ayarlarını orijinal fabrika varsayılanlarına nasıl sıfırlayacağınızı bilmiyorsanız şu adımları izleyin:
  1. UE Boom'unuzu açın.
  2. Bir ses duyana kadar sesi kısma düğmesi ve başlatma düğmesini aynı anda basılı tutun. UE Boom'unuz kapanacaktır.
  3. Tekrar açın ve cihazınızla yeniden eşleştirmeyi deneyin.
Bunu art arda birçok kez yapmanın hoparlörünüze zarar verebileceğini unutmayın, bu yüzden bir veya iki kereden fazla yapmaktan kaçının.
Hoparlör açılmıyor
Hoparlörü açmak için başlatma düğmesine basmayı denedikten sonra cihaz açılmıyor.
Hoparlör Şarj Olmamış
Çalışmadan önce hoparlörünüzde kırmızı bir ışık görüyorsanız, hoparlörünüz büyük olasılıkla şarj olmamıştır. Şarj kablosunu hoparlörün yan tarafında bulunan mini USB şarj yuvasına takın. Dizüstü bilgisayar gibi bir cihaza veya ürünle gelen güç adaptörüne bağlayın ve cihazın 4-5 saat şarj olmasını bekleyin.
Pilin Değiştirilmesi Gerekiyor
Hoparlörünüzün pili kullanım ömrünün sonuna gelmiş olabilir. Bu durumda, pilin tamamen değiştirilmesi gerekebilir. Talimatlar için değişim pili kılavuzumuza bakın. Ayrıca değişim pili satışı da yapmaktayız.
"UE Boom" yardımcı telefon uygulamasıyla ilgili sorun
Uygulama cihazımı okumuyor veya sürekli çöküyor.
Cihaz Güncel Değil
Uygulamada sunulan özellikleri kullanmaya çalışmadan önce hem uygulamanın hem de hoparlörün en güncel sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Sorunlar genellikle uygulamayı kullandığınız cihaza da bağlı olabilir. Örneğin, bir iPhone 5'iniz varsa, en güncel iOS sürümüne sahip olduğunuzdan da emin olun.
Android Kullanıcıları İçin Çökme Sorunu
Hoparlöre bağlı iki cihazınız varsa ve Android telefonunuzda uygulamayı başlatmaya çalışırsanız uygulama çökebilir. Bunu düzeltmek için her iki cihazın hoparlörle olan bağlantısını kesin ve müzik çalmak istediğiniz cihazı yeniden bağlayın.
“Double-Up” özelliği düzgün çalışmıyor
İki UE Boom cihazından aynı anda ses çalamıyorum.
Bluetooth Kapalı
UE Boom “Double-Up” özelliğini kullanmaya çalışırken karşılaşılan en yaygın sorun, cihaz ile hoparlör arasındaki Bluetooth bağlantısıyla ilgilidir. Özelliği etkinleştirmek için uygulamayı kullanıyorsanız, cihazın her iki hoparlöre de bağlı olduğundan ve kapsama alanında bulunduğundan emin olun.
Hoparlörlerden Biri veya Her İkisi Güncel Değil
Hoparlörleri bir bilgisayara bağlayın ve Ultimate Ears web sitesinden her bir hoparlör için en son yazılım güncellemesini indirin.
“Double-Up” Özelliğini Kullanmak İçin Alternatif Yöntem
Double-up özelliğini yardımcı uygulamayı kullanmadan da kullanabilirsiniz. Cihazınız hoparlöre eşlenmiş durumdayken, ses artırma ve Bluetooth eşleştirme düğmesine aynı anda basın. Hoparlördeki Bluetooth LED'i beyaz renkte yanıp sönmeye başlamalıdır. Ardından, ikinci hoparlördeki Bluetooth eşleştirme düğmesine iki kez basın. Her iki hoparlör de eşleşme tamamlandığında bir onay sesi çıkarmalıdır.
Jose Cruz Arinaga
1.068 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 üyesi
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
456 Yorum
Hey
I have trouble connecting my phone to the UE boom 2. It could connect to the UE boom but not to the newer version. I have a Android phone (elephone p8000) pleas help me fix this problem.
I already tried everything from this wiki
storm - Yanıt Paylaş
I get the following message when attempting to pair my iPhone and my iPad: "Connection Unsuccessful. Make sure the UE BOOM is turned on and in range."
Everything is turned on and sitting adjacent on counter. The speaker is in pairing mode. What should I do next?
Laree Bobo - Yanıt Paylaş
I have the same problem. The speaker is on BUT the pairing light is flashing and doesnt stop flashing. I have NOT pushed the pairing button on the speaker. I have tried hard reboot twice but alas the problem persists.
mark - Yanıt Paylaş
I have the exact same problem i even tried resetting my phone setting and UE boom but it is not working. I need help ASAP
Chloe Kent - Yanıt Paylaş
I had the same problem pairing my iPhone to the UE Boom speaker despite several factory resets. I then got my iPhone to 'forget' the UE Boom and it then found the speaker and paired perfectly well after that. I think there may have been a problem with the speaker thinking that it was already paired to a different device.
Mark Bayley - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 48
Son 7 gün: 248
Son 30 gün: 1,012
Her zaman: 1,531,014
