Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör açılmıyor
Kullanıcı, başlatma düğmesine basarak hoparlörü açmaya çalıştığında hoparlör açılmıyor.
Hoparlör şarjı yok
Hoparlör açılmadan önce ışığı yanıyorsa, bu durum şarj eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Şarj kablosunu hoparlörün yan tarafındaki mikro USB girişine takarak şarj etmeyi deneyin. Hoparlörün altındaki LED ışık, şarj olduğunu belirtmek için yanıp sönen beyaz bir ışık verecektir.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Hoparlör şarj olmayı reddediyorsa, kolayca çözülebilecek teknik bir sorunu olabilir. Ses düğmeleri ile başlatma düğmesini aynı anda yaklaşık 10 saniye boyunca veya kısa bir ton duyana kadar basılı tutun. Artık cihazı tekrar açabilmeniz gerekir.
Arızalı Batarya
Hoparlörün çalışmayı durdurmasının büyük bir nedeni, bataryanın kullanım ömrünün sonuna gelmiş olması olabilir. Hoparlör çalışan bir şarj cihazına takıldıktan sonra hala çalışmıyorsa, bu durum değişim kılavuzumuzu kullanarak değiştirilmesi gereken arızalı bir bataryanın işareti olabilir.
Arızalı Anakart
Hoparlör yukarıdaki adımlar uygulandığında çalışmıyorsa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Hoparlör şarj olmuyor
Kullanıcı hoparlörü şarj etmek için prize taktığında cihaz takıldığını algılamıyor ve güç seviyesi artmıyor.
Arızalı Şarj Cihazı
Sorun hoparlörün kendisinden değil, ona bağlı şarj kablosundan kaynaklanıyor olabilir. Şarj cihazının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, cihazın şarj olup olmadığını görmek amacıyla aynı kabloyla bilindik bir cihazı şarj etmeyi deneyin. Eğer cihaz şarj olmuyorsa, kablo büyük ihtimalle arızalıdır ve yeni bir tane satın alınması gerekir.
Kirli şarj yuvası
Şarj yuvası içinde şarjı engelleyen küçük kir veya kalıntılar birikmiş olabilir. Bu durum, bir kulak çöpü veya pamuklu çubuk kullanıp şarj yuvasını hafifçe temizleyerek çözülebilir.
Islak şarj yuvası
UE Megaboom su geçirmez olsa da, şarj yuvası değildir. Daha fazla hasara yol açmadan yuvanın kurumasını sağlamak için, birkaç saat boyunca gölge ve rüzgarlı bir yerde kurumaya bırakın.
Hoparlör Yazılımını Güncelleyin
MEGABOOM cihazınızı Bluetooth üzerinden telefonunuza bağlayın. Telefonunuza Mega Boom uygulamasını indirip yükleyin. Ardından güncellemeleri başlatmak için 'daha fazla' seçeneğine ve ardından 'şimdi güncelle' mesajına dokunun. Son olarak, güncelleme işleminin tamamlanmasını bekleyin ve ardından şarj cihazını hoparlöre bağlamayı deneyin.
Arızalı Batarya
Bataryanın değişim kılavuzumuzu kullanarak değiştirilmesi gerekecektir.
Bluetooth ile cihaz bağlama sorunu
Kullanıcı cihazını Bluetooth üzerinden hoparlörle eşleştirmeye çalıştığında, hoparlör bağlantı kuramıyor.
Bluetooth kapalı
Hoparlör, Bluetooth eşleştirme modunda olmadığı sürece mobil cihaza bağlanamaz. Hoparlörün Bluetooth düğmesini 3 saniye basılı tutun. Cihaz eşleştirme moduna girecek, bir ses çıkaracak ve başka bir cihaz ararken Bluetooth LED ışığı yanıp sönecektir.
Hoparlör Sessizde
Bağlı cihazın ses seviyesi açılmamışsa, hoparlörden ses duyulmaz. Cihazın medya ses seviyesini ses duyulana kadar artırın.
Hoparlörü Bluetooth ile Yeniden Eşleştirin
Bluetooth eşleştirme düğmesine basın, ardından cihazınızdaki Bluetooth sayfasında bulunan cihazlar listesinde hoparlörün görünmesini bekleyin.
Hoparlöre uzaklık
Mobil cihazın hoparlöre bağlanabilmesi için 45 metre (150 fit) yarıçapı içinde olması gerekir. Hoparlörü bağlı olduğu cihaza daha yakın bir konuma getirin.
Çok fazla cihaz bağlı
UE Boom Hoparlör, aynı anda iki kaynak cihaza bağlanabilen, en fazla sekiz Bluetooth özellikli kaynak cihazı destekler. Hoparlörün daha önce eşleştirildiği cihazlara otomatik olarak bağlanabileceğini unutmayın; hoparlörle eşleştirmeye çalışmadığınız cihazlarda Bluetooth'u kapattığınızdan emin olun. Yeni bir cihaz bağlamaya çalışıyorsanız ancak zaten sekiz cihaz bağlıysa, hoparlörün hafızasını temizlemek için fabrika ayarlarına sıfırlama yapın.
Hoparlör sesi bozuk
Hoparlörün ses kalitesi, performans göstermesi gereken seviyeden düşmüş durumdadır.
Hoparlöre uzaklık
Düşük Batarya
Hoparlörün bataryası, ses bozulmasına neden oluyor olabilir. Yeterli şarja sahip olduğundan emin olmak için hoparlörü şarj edin.
Öncelikle başlatma düğmesine basarak hoparlörü açın. Ardından sesi kısma düğmesi ve başlatma düğmesini aynı anda yaklaşık 10 saniye boyunca veya kısa bir ton duyana kadar basılı tutun. Daha sonra düğmeleri serbest bırakın. Son olarak, başlatma düğmesine bir kez basarak hoparlörü açın.
Cihazı hoparlörle yeniden eşleştirin
Mikro-USB girişi çalışmıyor
Hoparlöre yardımcı giriş üzerinden bağlanan bir cihaz takıldığında, hoparlör bağlantıyı algılamıyor ve cihazdan sağlanan sesi oynatamıyor.
Mikro-USB girişi temizliği
Mikro-USB girişindeki sorun, birikmiş kir veya kalıntılardan kaynaklanıyor olabilir. Girişi temizlemek için hava veya bir pena kullanın.
Kabloyu yeniden bağlayın
Çoğu zaman bu durum, kablonun yuvaya tam oturmaması veya fişin konumlandırılmasıyla ilgili bir sorundan kaynaklanır. Kabloyu yuvadan hafifçe çekin ve tekrar takmadan önce bir dakika bekleyin.
Arızalı Mikro-USB girişi
Mikro-USB girişi bu kılavuz kullanılarak değiştirilmelidir.
Anthony Miles
1.033 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
5 Yorum
On my Megaboom it keeps making a “woo” noise every ~5s, this interrupts any music being played. When it does occurs the BT LED reports Red. The battery is reported at 100%. It keeps doing this with nothing connected to the BT. Have tried factory reset - no improvement….
Derin Mellor - Yanıt Paylaş
Same thing is happening to mine!
Jojo - Yanıt Paylaş
Mine too. Any have any ideas please
Stu - Yanıt Paylaş
Me too that is crazy
Denaija Joseph - Yanıt Paylaş
Same symptoms as the other comments. We turn the Megaboom 3 on and it wakes a “woo” sound and turns off. Factory reboot sequence does not help.
Paul Baker - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 49
Son 30 gün: 234
Her zaman: 6,770
