Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Logitech UE Megablast Bluetooth hoparlörünüz tam şarjdan sonra bile kısa bir pil kullanım süresine sahipse, bu kılavuz bazı çözümler sağlayabilir.
Şarj Yuvasında Gevşek Bağlantı
Güç adaptörü, mikro USB kablosu ve şarj yuvası, verimli bir pil şarjı için birlikte çalışır.
Şarj yuvası içinde yabancı madde.
Şarj yuvasını temizlemek için metal olmayan bir alet (hava spreyi veya kürdan) kullanarak yabancı maddeleri çıkarın.
Arızalı şarj kablosu/adaptörü.
Cihazı farklı bir şarj adaptörü veya mikro USB kablosu kullanarak test edin.
Tekrarlanan kullanım nedeniyle aşınmış şarj yuvası.
Mikro USB sadece oynatıldığında bağlanıyorsa veya şarj etmiyorsa, hoparlörün şarj yuvasını sıkıştırın ya da değiştirin.
Arızalı Pil
Pil hızlı bitiyor olabilir veya hiç şarj almayabilir. Şunları yapabilirsiniz:
Hoparlörü fabrika ayarlarına döndürün.
Hoparlörü açın ve sesli bir uyarı tonu duyana kadar yaklaşık 10 saniye boyunca başlatma düğmesi ile sesi kısma düğmesine aynı anda basılı tutun, ardından her iki düğmeyi de bırakın. Hoparlör kapanacaktır; tekrar açtığınızda sıfırlanmış ve eşleşmeye hazır olacaktır.
Yazılımı güncelleyin.
Yazılımı güncellemek için akıllı telefon veya tabletteki Ultimate Ears uygulamasını kullanın. Uygulamayı indirin, hoparlörünüzü bağlayın, uygulamayı açın, hoparlörün ayarlarına gidin ve güncellemeleri kontrol edin. Bir güncelleme mevcutsa, "Güncelle"ye dokunun ve işlem tamamlanana kadar hoparlör ile uygulamayı açık tutun.
Pil kalibrasyonu yapın.
Pili %100'e kadar şarj edin, hoparlörü tamamen kapanana kadar kullanın ve ardından kesintisiz bir şekilde tekrar %100'e kadar şarj edin.
Bu yöntem sorunu çözmezse, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Başlatma düğmesi
Başlatma düğmesi çalışmıyorsa, cızırtılı ses çıkarıyorsa veya takılı kalmış gibi hissediliyorsa, şunları yapmanız gerekebilir:
Sert Sıfırlama
İşletim bileşenleriyle ilgili içsel bir sorun olabilir; bunu çözmek için "Başlatma" ve "Sesi Kısma" düğmelerine aynı anda yaklaşık 5 ila 10 saniye basılı tutarak sert sıfırlama yapın.
Bu işlem sorunu çözmezse, başlatma düğmesi bileşenlerini değiştirmeniz gerekebilir.
Pil Sorunlarına Yol Açan Hasarlı Dahili Hoparlör
Dahili hoparlör şarj işlemini doğrudan yönetmese de, iç kısımlarda bir sorun olması durumunda pilin hızlı bitmesine veya düzgün şarj olmamasına dolaylı yoldan neden olabilir.
Sabit Güç Tüketimi
Arızalı bir dahili hoparlör veya amplifikatör, hoparlör boşta olsa bile aktif kalarak pilden sürekli güç çekebilir. Bu durum, pilin normalden çok daha hızlı bitmesine veya şarjdan sonra hoparlörün açılmamasına yol açar.
Hoparlör Kaynaklı Sorunların Belirtileri
Şu belirtilere dikkat edin:
  • Bozuk ses veya hiç ses gelmemesi
  • Kullanım sırasında veya sonrasında aşırı ısınma
  • Normal çalma sırasında pilin hızla tükenmesi
Bunlar, hoparlör donanımında veya devresinde bir sorun olduğuna işaret edebilir.
Temel Sorun Giderme
Öncelikle şu adımları deneyebilirsiniz:
  • Hoparlörü fabrika ayarlarına döndürün (önceki bölümdeki adımlara bakın)
  • Ultimate Ears uygulamasını kullanarak yazılımı güncelleyin
  • Tam şarj edip, tamamen bitirip tekrar tam şarj ederek pil kalibrasyonu yapın
Bunlar, gereksiz güç tüketimine neden olan donanım yazılımı kaynaklı ses hatalarını çözebilir.
Ne Zaman Tamir Düşünülmeli
Yukarıdaki adımların hiçbiri sorunu çözmezse, dahili hoparlör veya ilgili bileşenlerin profesyonel incelemeye veya değişime ihtiyacı olabilir. Arızalı hoparlör sürücüleri veya kısa devreler, ses sistemini aktif tutarak kullanılmadığında bile pilin bitmesine neden olabilir.
Arızalı Anakart Nedeniyle Hoparlörün Şarj Olmaması/Açılmaması
Diğer tüm yazılım ve donanım hataları elendiyse, en olası neden anakarttır. Şunları kontrol edin:
Anakartı gevşek veya fiziksel olarak hasar görmüş konnektörler açısından inceleyin. Ek araçlar gerekecektir.
Korozyon belirtileri varsa, korozyonla uğraşırken eldiven giyin. %90+ izopropil alkol ve yumuşak bir fırça kullanın ve korozyona uğramış küçük alanları nazikçe temizleyin. Korozyon çok şiddetliyse, anakart değişimi gerekir.
Sigortaların yanık olup olmadığını kontrol edin ve değiştirin. Şarj yuvası veya güç kaynağı çevresinde yanık izleri veya erimiş plastik varsa, bu anakart üzerinde geri dönüşü olmayan bir hasara işaret eder.
Yukarıdakilerden herhangi biri mevcutsa ve düzeltilemiyorsa, anakartı değiştirin.
Oscar Leyva
747 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 51
Her zaman: 563
