Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıyorum ancak hiçbir yanıt alamıyorum.
Pil Şarj Olmamış
Cihazın pili bitmiş olabilir. Bu durumda hoparlörünüzün yan tarafında kırmızı bir ışık göreceksiniz. Hoparlörü şarj etmek için, orijinal kablosunu ve adaptörünü (eğer varsa) kullanarak hoparlörü bir duvar prizine bağlayın. Orijinal kablo ve adaptör mevcut değilse, bir cihazı şarj edebildiğinden emin olduğunuz başka bir set kullanın.
Hoparlör Kilitlenmiş
Bazı kullanıcılar, cihazlarındaki sorunların fabrika ayarlarına sıfırlama yapılarak çözüldüğünü belirtmiştir.
Fabrika ayarlarına sıfırlama adımları şu şekildedir:
  1. Başlatma düğmesi ve sesi kısma düğmesine basılı tutun
  2. Sesli bir yanıt gelene kadar bekleyin
  3. Cihazınızı açmayı deneyin
Hoparlör Şarj Olmuyor
Cihazımı duvar prizine takıyorum ve şarj olması için yeterli süre bekliyorum ancak cihaz şarjı tutmuyor gibi görünüyor.
Şarj Kablosu ve Adaptör Çalışmıyor
Cihazı şarj etmek için kullanılan kablo veya adaptör artık çalışmıyor olabilir. Farklı bir mikro USB kablosu ve adaptör kombinasyonu deneyin. Cihazın bir süre şarj olmasını bekleyin ve ardından cihazınızı açmayı deneyin.
Pil Ömrünü Tamamlamış
Pilin artık çalışmıyor olma ihtimali vardır. Bu durumda pilin değiştirilmesi gerekecektir. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için lütfen pil değişim kılavuzumuza göz atın.
Hoparlörden Ses Gelmiyor
Güç ışığı yanıyor ancak hoparlörden ses gelmiyor.
Cihaz Eşleşmemiş
Hoparlör, bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmediği sürece kablosuz olarak müzik çalamaz. Hoparlörün cihazınızla düzgün bir şekilde eşleştirildiğinden emin olun (aşağıdaki "Cihaz Eşleştirme" bölümüne bakın).
Hoparlör Sessizde
Hoparlörün sesi duyulamayacak kadar kısık olabilir. Ses duyulana kadar hoparlörün yan tarafındaki "ses açma" düğmesine (büyük artı işareti) basın.
Eşleşen Cihaz Sessizde
Bağlı cihazın ses seviyesi açılmadıysa, hoparlörden ses gelmeyecektir. Cihazın medya ses seviyesini ses duyulana kadar artırın.
Yardımcı (Aux) Kablo Doğru Bağlanmamış
Hoparlör yalnızca 3 kutuplu bir yardımcı konnektör (3 metal halkalı 3,5 mm jak) ile düzgün çalışacaktır. 4 kutuplu bir yardımcı konnektör (dahili mikrofon kablosu veya ses kontrolleri olan) hoparlörle düzgün çalışmayabilir. Yardımcı kablonuzun 3 kutuplu tipte olduğundan ve hasarlı olmadığından emin olun.
Cihazım Hoparlörümle Eşleşmiyor
UE Megaboom cihazım telefonuma veya kumandama bağlanmıyor.
UE Megaboom Eşleştirme Modunda Değil
Bir ses duyana kadar hoparlörünüzdeki Bluetooth eşleştirme düğmesine basılı tutun. Eşleştirme düğmesi, başlatma düğmesinin yakınında bulunur ve Bluetooth sembolü ile beyaz bir nokta ile işaretlenmiştir.
Çok Fazla Cihaz Bağlı
UE Megaboom aynı anda sadece 2 cihaza bağlanmayı destekler ve toplamda 8 cihazla eşleşme bilgisini hafızasında tutar.
Hoparlörün daha önce eşleştiği cihazlara otomatik olarak bağlanabileceğini unutmayın; hoparlörle eşleştirmeye çalışmadığınız cihazlarda Bluetooth'u kapattığınızdan emin olun.
Eğer cihazla 8'den fazla cihaz eşleştirilmişse, UE Megaboom'un cihaz hafızasını temizlemek ve yeni cihazınızı eşleştirmenize olanak tanımak için fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini başlatabilirsiniz.
Hoparlöre Çok Uzak
Hoparlör ve cihaz birbirine çok uzaksa eşleştirme güvenilir olmayabilir. Eşleştirmeye çalıştığınız cihazı hoparlöre, ideal olarak 30-60 cm (bir veya iki fit) mesafeye kadar yaklaştırın.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Yardımcı (Aux) Yuva Çalışmıyor
Kabloyu yardımcı yuvaya taktığımda çalışmıyor gibi görünüyor.
Yanlış Kablo
UE Megaboom, 3 kutuplu (mikrofonsuz veya dahili kumandasız kablo) bir yardımcı konnektör ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
4 kutuplu (dahili mikrofonlu) bir kablo kullanmayın, aksi takdirde ses ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.
3 kutuplu 3,5 mm yardımcı kabloyu hoparlöre takın ve hem cihazda hem de hoparlörde sesin açık olduğundan emin olun.
Olası Engel
Bir nesnenin yardımcı yuvayı tıkaması ve kabloyla elektriksel bağlantı kurmasını engellemesi mümkündür. Yuvanın içinde bağlantıyı engelleyen herhangi bir şey olmadığından emin olun.
Yardımcı kablonuzu kontrol edin, sorun yuvada değil kabloda olabilir.
Pil Kullanım Süresi Kısa
Pil normalden daha hızlı bitiyor.
Kullanım Çok Yoğun
UE Megaboom Hoparlörün 20 saatlik pil kullanım süresine sahip olduğu belirtilmektedir. Ancak gerçek pil kullanım süresi kullanıma, ayarlara ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir. Hoparlörü kullanma şekliniz çok yoğun olabilir ve pili beklenenden daha hızlı tüketiyor olabilir.
Biten Pil
Pil İzleme
Şarj durumunuzu takip etmek isterseniz, hoparlörünüzün 'artı' ve 'eksi' düğmelerine aynı anda basın. Pil seviyesini bildiren sesli bir mesaj çalacaktır.
Mesajın dilini uygulama ayarlarından değiştirebilirsiniz.
Oscar Ambriz
978 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
63 Yorum
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down.
Otherwise will not stay turned on. Plays fine when plugged into the charger.
+- buttons tell me 100 % charged just before shutting off. I s there method of initiating a factory reset whilst on the charger supply?
Marty Grant - Yanıt Paylaş
did you ever get it fixed. I am having the same problem.
Olivia Garcia - Yanıt Paylaş
same here :( and of course now it’s a brick out of warranty
sathia musso - Yanıt Paylaş
I had kind of the same problem, it would stay on if I pressed the button a few times in rapid succession after it turned off once by itself. But I plugged in a few different charging cables (mine from Logitech seems to have gone south) until I found one that would fast charge it and let it sit for a while, and it worked great. I have a different problem now, I left it turned off for about 8 hours after I unplugged it at full charge and it's lost 13% battery already
T.J. - Yanıt Paylaş
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down. Indicating a healthy battery.
+- buttons inform me of 100 % charge.
Is there a factory reset I can do while plugged into the charger?
Can I “flash" the battery?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 45
Son 30 gün: 225
Her zaman: 107,625
