Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Açılmıyor
Başlatma düğmesine basılı tutuyorum ancak hoparlör açılmıyor.
Hoparlör şarj olmamış
Hoparlörün alt kısmında yanıp sönen beyaz bir ışık veren küçük bir uyarı ışığı bulunur. Boom'un pil seviyesi, ses artırma ve sesi kısma düğmelerine iki ila üç saniye basılı tutularak kontrol edilebilir. Hoparlör daha sonra şarj olup olmadığını ve mevcut pil seviyesini gösterecektir.
Arızalı Batarya
Öncelikle, hoparlörü alt kısmı yukarı bakacak şekilde ters çevirin, ardından sette bulunan 2 aleti hoparlör üzerindeki boşluğa yerleştirin. Aletleri boşlukları genişletmek için bir manivela olarak kullanın, ardından hoparlörün kapağını açıp bataryaya ulaşmak için düz bir tornavida kullanın. Daha sonra orijinal bataryanın bağlantısını kesin ve çıkarın, ardından eski bataryayı değiştirin ve yeni Power 99 bataryanızı hoparlöre takıp bağlayın. Son olarak, hoparlörün kapağını kapatın, düz çevirin ve açın; sorunsuz çalışacaktır.
Hoparlörden Ses Gelmiyor
Hoparlör açık, ışığı yanıyor ancak hoparlörden ses gelmiyor.
Hoparlör Sesi Düşük
Hoparlördeki ses tamamen kısılmış olabilir. Hoparlörden gelen sesi artırmak için hoparlör üzerindeki büyük artı (+) işaretine basın.
Cihaz Sesi Düşük
Cihazınızdaki ses tamamen kısılmış olabilir. Sesi artırma düğmesine basarak cihazınızın sesini yükseltin. Cihazınız bir telefon ise, ses düğmeleri cihazın yan tarafındadır.
Cihaz Bluetooth Üzerinden Eşleşmiyor
Cihazınızdaki ayarlara gidin ve "Bluetooth" bölümüne ilerleyin. Bluetooth'un açık olduğundan ve arama modunun etkinleştirildiğinden emin olun. Hoparlöre bağlı olduğunuzdan emin olun. Değilse, hoparlörden Bluetooth eşleşmesini açın ve hoparlöre bağlanın. Bluetooth bağlantısında sorun yaşıyorsanız, sonraki bölüme bakın.
Gevşek Kablo Bağlantısı
Hoparlörü cihazınıza bağlamak için doğru kabloyu kullandığınızdan emin olun. Doğru kablo, 3 kutuplu bir yardımcı (aux) konektör olmalıdır. Kabloyu hoparlöre takın ve düzgün bağlandığından emin olun. Ses çıkışını doğrulamak için önceki adımları takip edin.
Bluetooth Eşleşmiyor
Hoparlör açık ancak cihazımdaki Bluetooth ile eşleşmeye uygun değil.
Cihazın Bluetooth Ayarı Kapalı
Cihazınızın ayarlarını açın ve "Bluetooth" için arama yapın. Eğer Bluetooth seçeneği görünüyorsa, cihazınız Bluetooth uyumludur.
Hoparlörün Bluetooth Ayarı Kapalı
Hoparlörünüzdeki Bluetooth eşleşme düğmesine bir ses duyana kadar yaklaşık üç saniye basılı tutun. Bir ışık yanıp sönmeye başlamalıdır; bu, Bluetooth'un artık kullanılabilir olduğunu gösterir.
Hoparlöre Çok Uzak
Bluetooth bağlantısını sağlamak için cihazlar çok uzakta olabilir. Hoparlörün cihazınızı daha iyi algılayabilmesi için onları birbirine yaklaştırın. UE BOOM'un Bluetooth menzili yaklaşık 15 metredir.
Hoparlör Farklı Bir Cihaza Bağlı
Daha önce bağlanmış bir cihazdaki Bluetooth ayarlarınıza gidin. Bağlantınızı engellememeleri için o cihazın Bluetooth'unu kapatın.
Hoparlörü Sıfırla
Başlatma ve ses "-" düğmelerine on ila on beş saniye basılı tutun. Sıfırlamanın tamamlandığını bildiren bir ses duyulacaktır. Tekrar açtığınızda eşleşmeye hazır olacaktır.
Aynı Anda İki Hoparlörden Ses Çalamıyorum
Birden fazla hoparlörüm var ve aynı sesi aynı anda çalmaları gerekiyor ancak ses sadece birinden geliyor veya hiçbirinden gelmiyor.
Hoparlörler Menzil Dışında
Her iki hoparlörün de müzik çalan cihazın yaklaşık 45 metre menzili içinde olduğundan emin olun.
Bir veya Her İki Hoparlör Güncel Değil
Her iki hoparlörün de en son üretici yazılımı (firmware) sürümüne sahip olup olmadığını kontrol edin. Bunu yapmak için hoparlörünüzü akıllı cihazınıza bağlayın, UE Boom uygulamasını açın ve mevcut güncellemeleri görmek için "Daha Fazla" düğmesine dokunun.
Hoparlörlerin Bluetooth'u Kapalı
Birlikte eşleştirdiğiniz tüm hoparlörler için Bluetooth'u açın. Bunu yapmak için hoparlörün üst kısmındaki Bluetooth düğmesine basın.
Normal Bluetooth Yöntemleri Çalışmıyor
Tüm hoparlörleri, müzik çalan hoparlör üzerindeki Bluetooth ve + düğmelerine aynı anda basarak bağlamak mümkündür. Ardından eklemek istediğiniz hoparlör üzerindeki Bluetooth düğmesine iki kez basın.
UE Boom Uygulaması Telefonla Çalışmıyor
Hoparlörle birlikte kullanmak için UE Boom Uygulamasını indirdim ancak hoparlörle çalışmıyor.
Cihaz Güncel Değil
Yalnızca UE Boom'un güncellendiğinden değil, aynı zamanda uygulamanın da mümkün olan en son sürüme güncellendiğinden emin olun.
Uygulama Android Cihaz Kullananlar İçin Çalışmıyor
Hoparlörle iki cihaz eşleştirdiyseniz ve Android telefonunuzda uygulamayı açmaya çalışırsanız, uygulama çökebilir. Bu sorunu çözmek için her iki cihazın da hoparlörle bağlantısını kesin ve yalnızca müzik çalmak için kullanmak istediğinizi tekrar bağlayın.
Ethan Donahue
624 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 üyesi
UMASSD-KONN-S24S1G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 209
Her zaman: 3,334
