Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kamera açılırken ekran kullanıcıya yanıt vermiyor.
Kameradan Sinyal Gelmiyor
Kameranızdan ekrana görüntü gelmiyorsa, önce kameranızın gücünü ve pilini kontrol edin. Ardından kameranızın ve alıcısının açık olduğundan emin olun. Kameranızın, alıcısının kapsama alanı içinde olup olmadığını doğrulayın. Eğer öyleyse, alıcınızın gücünün bitmiş olup olmadığını kontrol edin. Eğer durum buysa, alıcınızı şarj cihazına bağlayın ve en yakın prize takın. Tüm bu kontrolleri ve güç denetimini yaptıktan sonra kamera hala açılmıyorsa, kamera kanalı kapalı veya devre dışı bırakılmış olabilir. Kanalı etkinleştirmek için Kamera Ayarı simgesine tıklayın ve onaylamak için OK (Tamam) tuşuna basın. Ardından, Etkinleştirme'ye tıklayın ve OK (Tamam) seçeneğini belirleyin.
LCD Ekran Açılmıyor
LCD ekranınızın çalışması için alıcınızın açık olması gerekir. Alıcı açılmıyorsa, büyük ihtimalle pil bitmiştir. Pil şarj olmuyor ise tamamen bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Aksi takdirde, alıcı şu anda güç tasarrufu modunda olabilir; ekran, alıcınızdaki herhangi bir düğmeye basılarak açılabilir. Tüm bunlardan sonra Ekran hala açılmıyorsa, ekranınız arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Kamera Video Kaydetmiyor veya Hareket Algılamıyor
Hareketler sisteminizi başlatmıyorsa, bu durum kameranızda herhangi bir video kaydının başarısız olmasına neden olur.
Hareket, Kamera Sisteminizi Başlatmıyor
Lorex 1080p Bullet Camera hareketi doğru şekilde algılayamıyorsa, bu cihaz arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Sadece Çok Yoğun Hareketler Bullet Camera'nızın Kayıt Yapmasını Sağlıyor
Kamera, hareket algılama ayarlarının yapılmasını gerektiriyor olabilir. Bunun için önce kameranın ayarlarına girin ve OK (Tamam) tuşuna basın. Ardından MD (hareket algılama) ayarını bulun, seçin ve OK (Tamam) tuşuna basın. Oradan, hareket ayarlarını yapmak istediğiniz kanalı seçin ve OK (Tamam) tuşuna tıklayın. En iyi ayarı elde etmek için hassasiyeti ayarlamak üzere tekrar tekrar OK (Tamam) tuşuna basın.
İstenmeyen Hareketler Sürekli Kaydediliyor
Sürekli kaydedilen kontrolsüz hareket miktarı, Lorex 1080p Bullet Camera'da aşırı ve istenmeyen video kaydına neden olur. Kamerayı belirli alanlardaki hareketleri görmezden gelecek şekilde ayarlamak için hareket ayarlarını düzenleyin. Bunun için özel bir hareket algılama alanı belirlemeniz gerekecektir. Kamera ayarınızı seçin ve OK (Tamam) tuşuna tıklayın. Ardından MD Area'yı (Hareket Algılama Alanı) bulun ve onaylamak için OK (Tamam) tuşuna basın. Daha sonra hareket ayarlarını yapacağınız kanalı seçin ve OK (Tamam) tuşuna tıklayın. Ardından mavi bir ızgara görünmelidir; ızgara üzerinde gezinmek için ok tuşlarını kullanın ve ızgaradaki kareleri değiştirmek için OK (Tamam) tuşuna basın. Engellenen bir ızgara karesinin üzerinde bir X işareti olacaktır.
Aşırı Kayıt
Lorex 1080p Bullet Camera, bu güvenlik kamerasının ne zaman kayıt yapmasını istediğinize dair belirli başlangıç ve bitiş zamanları ayarlayabileceğiniz planlı kayıt özelliğine sahiptir. Program oluşturmak için ana menüden program simgesine tıklayın ve OK (Tamam) tuşuna basın. Ardından tarihleri, kayıt başlangıç ve bitiş zamanlarınızı seçmek için ok tuşlarını kullanın. Kameranızın sadece girilen tarih ve saatte hareket kaydı yapmasını istiyorsanız, kayıt programı türünü Motion (Hareket) olarak ayarlayın. Kaydetmek için OK (Tamam) tuşuna basın.
Kaydedilen Video Net Değil veya Bozuk
Lorex 1080p Bullet Camera, kameradan gelen kayıtlı görüntüleri net bir şekilde göstermiyor.
Kırık veya Lekeli Lens
Görüntü karanlık, belirsiz veya bulanıksa kameranın lensini kontrol edin. Lensi temiz, tozsuz bir bezle silin. Lens kırık, çatlak veya çizikse bu parçayı değiştirmeniz gerekebilir.
Zayıf Sinyal
Kameranızdan gelen sinyal zayıfsa, kameranın alıcısıyla bağlantısında bir sorun olabilir. Alıcınızı kontrol edin, kameranıza yakın olduğundan ve alıcının anteninin dışarıda ve yukarıda olduğundan emin olun. Alıcının kameraya giden sinyalini engelleyebilecek nesneleri kaldırın. Sorun devam ederse, kablosuz vericide veya alıcının anteninde ciddi bir sorun olabilir, yani parçanın değiştirilmesi gerekir. Kameranızı beton, metal veya çimento gibi kablosuz sinyalin geçmekte zorlanacağı alanlara kurmaktan kaçınmayı unutmayın.
Ekran “Beyaz Yıkanmış” (White Washed) Gibi Görünüyor
Kameranız sadece beyaz bir görüntü veriyorsa, bu teknik terim olarak "White Wash" (Beyaz Yıkanma) olarak bilinir. Bu durum, kameranın lensine doğrudan bakan parlak bir ışık kaynağı olduğunda ve kaydı engellediğinde meydana gelir. Bu sorunu gidermek için kameranızın, doğrudan ışık kaynağına bakmayan bir konumda olduğundan emin olun.
Kamera Gücünü Hızlıca Kaybediyor
Lorex 1080p Bullet Camera'nız şarj tutamıyor gibi görünüyorsa.
Kameranın Güç Kaynağı ile İlgili Sorunlar
Kameranın şarj olmaması, arızalı bir güç kaynağından kaynaklanıyor olabilir. Elektrik prizinizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ardından cihazın piline bakın ve pilin doğru konumda olduğundan emin olun. Kameranın pilinin altındaki "This Side Down" (Bu Taraf Aşağı) etiketine bakarak pilin doğru yönünü anlayabilirsiniz. Tüm bunlar başarısız olursa, büyük ihtimalle pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Hasarlı Güç Kaynağı
Hava koşullarına maruz kalmak, adaptörün kameralara giden gücünü zayıflatabilir. Bağlantı güçlü değilse ve düzgün bir güç akışı gerçekleşmiyorsa, adaptörü değiştirmeniz gerekebilir.
Video Çok Parlak/Aydınlık/Karanlık
Bu, kırık bir dahili bileşenden kaynaklanıyor olabilir. Kaydedilen videonuz doğru ışık doygunluğunda görünmüyorsa, bunun nedeni bozuk bir LED ışığı olabilir. Kameranızın içine bakarsanız, kamera lensinin etrafında düşük ışığı yansıtan küçük bir köpük halka görmelisiniz. Bu lensi çıkarın, temizleyin ve düzgün bir şekilde yerine takın. Sorun bundan sonra da devam ederse, büyük olasılıkla LED ışıkları yanmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Kaitlyn Anne Habib
201 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G1
4 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 26
Her zaman: 4,606
