Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
LCD ekran görüntü vermiyor
Cihaz açıldığında LCD ekran doğru şekilde yanıt vermiyor.
Kameralardan sinyal gelmiyor
LCD ekranda kameradan gelen görüntü yoksa, önce kameranın güç kaynağını kontrol edin. Ardından hem kameranın hem de alıcının açık olduğundan emin olun. Kameraların alıcı menzilinde (dış mekanda 137 metre, iç mekanda 45 metre) olduğundan emin olun. Alıcı da kapalı olabilir. Eğer durum buysa, alıcıyı güç adaptörüyle bir prize bağlayın. Bunların hiçbiri işe yaramazsa kamera kanalı devre dışı bırakılmış olabilir. Kamerayı etkinleştirmek için Camera Setting (Kamera Ayarı) simgesini seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın. Ardından Activation (Etkinleştirme) seçeneğini seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın.
LCD ekran açık değil
Alıcının açık olduğundan emin olun. Eğer açılmıyorsa, pili bitmiş olabilir. Pil şarj olmuyorsa, arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Alternatif olarak, alıcı güç tasarrufu modunda olabilir; ekran, alıcı üzerindeki herhangi bir düğmeye basılarak açılabilir. Tüm bunlar işe yaramazsa, ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. LCD ekranı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın
Hareket sistemi tetiklemiyor
Lorex LW2742 cihazınız hareketi doğru şekilde algılamıyor.
Sistem sadece yoğun hareketi kaydediyor
Lorex LW2742 cihazınızın hareket algılama ayarlarının yapılması gerekebilir. Kamera ayarlarını seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın. Ardından MD motion seçeneğini belirleyin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın. Hareket ayarlarını yapmak istediğiniz kanalı seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın. Hassasiyeti istenen seviyeye getirmek için tekrar tekrar OK (Tamam) düğmesine basın.
İstenmeyen hareketler sık sık kaydediliyor
Aşırı hareket algılanıyor ve bu da istenmeyen video kayıtlarına neden oluyor
Hareket ayarlarını yapın
Lorex LW2742 cihazınızın belirli alanlardaki hareketleri yok saymasını sağlamak için özel bir hareket algılama alanı belirlemeniz gerekir. Kamera ayarlarını seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın. Ardından MD Area (MD Alanı) seçeneğini belirleyin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın. Hareket ayarlarını yapmak istediğiniz kanalı seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın. Mavi bir ızgara görünecektir; ızgara üzerinde gezinmek için ok tuşlarını kullanın ve ızgaradaki kareleri izin vermek veya engellemek için OK (Tamam) düğmesine basın. Engellenen ızgara karesinin üzerinde bir X işareti görünecektir.
Sistem gücü çabuk tükeniyor
Lorex LW2742 cihazınız şarj tutmuyor.
Aşırı kayıt
Cihazın ne zaman kayıt yapmasını istediğinizi belirlemek için Lorex LW2742'nin planlı kayıt özelliğini kullanın. Ana menüden schedules (zamanlamalar) kısmını seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın, ardından tarihleri ve başlangıç/bitiş saatlerini seçmek için ok tuşlarını kullanın. Sadece girdiğiniz zaman dilimindeki hareketleri kaydetmek istiyorsanız, kayıt zamanlama türünü Motion (Hareket) olarak ayarlayın. Zamanlamayı kaydetmek için OK (Tamam) düğmesine basın.
Arızalı güç kaynağı
Cihazınız şarj olmuyorsa, sorun arızalı bir güç kaynağından kaynaklanıyor olabilir. Elektrik prizinin çalıştığından emin olun. Şarj edilebilir pilin, This Side Down (Bu Taraf Aşağı) etiketi altta kalacak şekilde doğru konumda yerleştirildiğinden emin olun. Son çare olarak pili değiştirin.
Gece kaydedilen görüntüler çok parlak veya çok karanlık
Gece çekilen görüntü net değil, çok aydınlık, aşırı pozlanmış veya engellenmiş durumda
Bozuk güç kaynağı
Bu güvenlik sistemiyle birlikte gelen Lorex LW2742 dijital kablosuz renkli kameralar, 6V DC 800mA güç kaynağı gerektirir. Kameralarla birlikte gelen y07FF-060-0800U AC-DC adaptörün çıkış tasarımı bu gereksinimi karşılar. Zamanla ve dış ortam koşullarına maruz kalma sonucunda bu çıkış değişebilir ve adaptör kameralara çok fazla veya çok az güç verebilir. Güç akışının düzgün olduğundan emin olmak için bağlantıyı kontrol edin ve gerekiyorsa adaptörü tasarım gereksinimlerini karşılayan bir yenisiyle değiştirin.
Kötü kamera konumu
Lorex LW2742 kameralar hava koşullarına dayanıklı olsa da, tamamen su geçirmez değildir. Lorex LW2742 su sızdırmaz bir tasarıma sahip değildir ve hava koruma contaları eksiktir. Kamera yerleşimi için bir konum seçerken, bu kameraları doğrudan yağmur almayan, yüksek ve kuru bir yerde tutmaya çalışın. Ayrıca, kameranın doğrudan bir ışık kaynağına bakmadığından ve gözetim altında olmasını istediğiniz alana makul ölçüde mümkün olduğunca yakın olduğundan emin olun.
Kırık dahili bileşenler
Kamera lensinin etrafında, düşük ışığı yansıtmaya yardımcı olan küçük bir sünger halka bulunur. Halkanın doğru yerleştirildiğinden emin olmak için lensi çıkarın. LED ışıklar yanmış olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Lensi çıkarmak ve LED ışıkları değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Görüntü kalitesi düşük
Lorex LW2742 cihazınız kameralardan gelen görüntüleri net bir şekilde göstermiyor.
Kirli veya hasarlı lens
Eğer görüntü düzgün aydınlatılmış ancak net değilse, kameranın lensini kontrol edin. Kamera lensini ve lens kapağı kısmını mikrofiber bir bezle temizleyin. Eğer lenste çatlak veya çizik varsa, lensi değiştirmek isteyebilirsiniz. Lensi değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Zayıf sinyal
Bu, kamera ile alıcı arasındaki zayıf sinyalin sonucu olabilir. Alıcının anteninin havada olduğundan emin olun. Alıcıyı kameraya yaklaştırın ve aralarında kablosuz sinyali engelleyebilecek herhangi bir nesneyi kaldırın. Sorun devam ederse, arızalı bir kablosuz verici veya alıcı anteni olabilir. Kameralarınızı, kablosuz sinyalin beton, çimento veya metal yapılardan geçmesini gerektiren alanlara kurmaktan kaçının.
Beyazlaşma
Ekran beyaz görünüyorsa, buna beyazlaşma denir. Bu durum, parlak bir ışık kaynağı doğrudan kameraya doğrultulduğunda meydana gelir. Bu sorunu önlemek için kameranızın bir ışık kaynağına veya ışık kaynağını yansıtan bir pencereye bakmadığından emin olun.
Alex Kusmierz
601 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I have a Lorex LW2742 system. This will be my third one I have brought. The one I just purchase and my previous one the monitor keep turning off thru out the day and night. I have it set for motion 24/7. With 4 cameras. What would be causing this and how can I fix it. I do like the wireless and size of this monitor but I am really disappointed with this product.
Carolyn Elanik - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 44
Her zaman: 5,470
