Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye açılmıyor
Klavye açıldığında hiçbir tuş yanıt vermiyor ve LED gösterge ışıkları yanmıyor.
Yanlış takılmış batarya
Batarya doğru takılmamış, ters yerleştirilmiş veya batarya ile batarya yuvası arasında zayıf bir bağlantı olabilir. Batarya panelini bulmak için klavyeyi ters çevirin. Paneli parmaklarınızla nazikçe kanırtarak çıkarın ve bataryayı yerinden alın. Klavyeyi birkaç dakika bekletin ve ardından bataryayı tekrar takın. Bataryanın batarya yuvasına tam olarak oturduğundan ve doğru yöne baktığından emin olun. Umarız şimdi klavye normal bir şekilde açılacaktır.
Arızalı batarya
Batarya panelini bulmak için klavyeyi ters çevirin. Paneli parmaklarınızla nazikçe kanırtarak çıkarın ve eski bataryayı alın. Yerine yeni bir AAA batarya takın; umarız bu sorunu çözecektir. Hâlâ çalışmıyor mu? Bataryanın doğru yönde takılı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca batarya yuvasının temiz olduğundan emin olun. Temizlemeniz gerekirse, elektronik cihazlar için güvenli olduğundan izopropil alkol kullandığınızdan emin olun.
Klavye bilgisayara bağlanmıyor
Klavye ile yazı yazarken girişler bilgisayarda görünmüyor.
Klavye açılmamış
Öncelikle klavyenin açık olduğundan emin olun. Klavyenin sağ tarafında, sayı tuş takımının üzerinde güç anahtarı bulunur. Anahtarın açık (on) konumda olduğundan emin olun.
Dongle düzgün takılmamış
Klavye, bağlantı kurmak için takılması gereken bir USB dongle ile birlikte gelir. Dongle'ı cihazınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına takın. Hâlâ bağlanmıyorsa, başka bir boş USB bağlantı noktasına takmayı deneyin.
Dongle ile zayıf bağlantı
Klavye dongle ile eşleşmekte zorlanıyorsa, bağlantıyı yeniden başlatmak için klavyenin dahili işlevleri vardır. Güç anahtarını açın ve daha iyi bir eşleşme için klavyeyi dongle'dan en fazla 20 cm uzakta tutun. Klavyeyi dongle ile eşleştirmek için "ESC" ve "K" tuşlarına birlikte basılı tutun.
Bitmiş batarya
Klavye tuş başlıkları gıcırdıyor
Klavye ile yazı yazarken tuş başlıkları gıcırtılı bir ses çıkarıyor.
Tuş başlıklarının altında yabancı madde sıkışmış
Zamanla tuş başlıklarının altında biriken maddeler işlevlerini engelleyebilir. Maddeleri temizlemek için sıkıştırılmış hava kutusu kullanarak maddeleri yerinden uçurabilir ve tuş başlıklarının işlevini geri kazanmasını sağlayabilirsiniz.
Tuş başlıklarının altında yemek artığı sıkışmış
Birisi yemek yerken klavyeye yanlışlıkla kırıntı dökerse, yiyecekler tuş başlıklarının altında sıkışabilir. Kırıntılar tuşların altına kaçarak gıcırtılı bir sese neden olabilir. (tam kılavuza bakın)
Tuş başlıkları klavyeye sıkışmış
Tuş başlık(lar)ı klavyede yukarı veya aşağı konumda sıkıştığında.
Kalıntı birikmesi
Zamanla tuşun altında biriken kalıntılar, baskı uygulandığında tuşun eski haline dönmek yerine membran kısmına yapışmasına neden olabilir.
Klavyeyi sökmeden temizlemek için kürdan gibi küçük bir açma aleti kullanarak tuş başlığını nazikçe kaldırın ve altını hafifçe kazıyın. Daha sonra, (varsa) kalan kalıntıları temizlemek için bir kutu sıkıştırılmış hava kullanın (tam kılavuza bakın).
Tuşların altındaki kalıntıları temizlemenin bir diğer yolu, klavyeyi tamamen sökerek membran kısmına ve tüm tuşların altına erişmektir. Bu, bileşenlerin derinlemesine temizlenmesini sağlar (tam kılavuza bakın).
Hasarlı tuş başlığı
Tuş başlığı hasar görmüş ve klavye içinde sıkışmışsa tek seçenek onu çıkarmaktır. Tuş başlığını düzgün bir şekilde çıkarmak için (tam kılavuza bakın). Tuş başlığını çıkardıktan sonra, ciddi bir hasar almadığı sürece yerine geri takmayı deneyebilirsiniz. Bu cihazda tuş başlığını değiştirmek için başka bir seçenek yoktur.
Gecikmeli tuş girişleri
Yazarken, yazdıklarınız ile cihazınızda görünenler arasında bir gecikme olduğunda.
Dongle tam takılmamış
Dongle'ı takılı olduğu USB bağlantı noktasından çıkarın ve tekrar takın. Girişleriniz hâlâ gecikiyorsa, dongle'ı takılı olduğu USB bağlantı noktasından çıkarıp farklı bir bağlantı noktasına takın.
Bitmiş batarya
Önce güç anahtarıyla klavyeyi kapatın, ardından klavyeyi ters çevirin. Arka tarafta, klavyenin sol tarafında bir batarya kapağı bulunur. Bataryaya erişmek ve değiştirmek için kapağı açın. Bataryanızı bir AAA batarya ile değiştirin, ardından kapağı kapatın ve klavyeyi tekrar açın.
Nicholas Kannally
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Spring 2024 üyesi
UMASSD-KONN-S24S2G5
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
my brand new out of the box PC230A is not working- I have a charged battery in there, the driver is properly installed but I keep getting the low battery message. I have read and followed the troubleshooting directions here to no avail. Can anybody offer advice?
moosebear - Yanıt Paylaş
did you ever figure it out?
kori ander - Yanıt Paylaş
Model: PC302A
It randomly turned off and will no longer turned on. I tried the following; restarting my computer, flipping the switch a couple times, etc. this keyboard will not longer turn on.
(I’ve only owned it for 2 months)
Darkcat - Yanıt Paylaş
Hello ! i have lost the dongle of this combo. Where can i buy an other and what model that works ?
Excuse my poor english i am French.
Thanks !
Pierre - Yanıt Paylaş
Don't sweat it I found the dongle
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 106
Her zaman: 3,464
