Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Isıtıcı Isınmıyor
Cihazınız dokunulduğunda soğuk veya nozuldan flaman akmıyor.
Dikkat: Cihazın nozulu sıcak olabilir ve yanıklara neden olabilir. Cihazın soğuk olup olmadığını kontrol ederken dikkatli olun.
Isıtıcı ve Yalıtım Konumu Çok Yüksek
Isıtıcı sorunları genellikle ısıtıcı ve kauçuk yalıtımın yanlış yerleştirilmesinden kaynaklanır. Elemanlar nozulda çok yüksekteyse, nozulun ucu çok soğuk kalacaktır. Bunu düzeltmek için ısıtıcıyı nozulun ucuna yakın olacak şekilde yeniden konumlandırın.
Hava Akışı
Yazdırma kafasının ön kapağı açıksa, ortamdaki hava (klima veya açık bir pencereden gelen esinti gibi) nozulu soğutabilir. Yazdırma kafasının kapağını tekrar takın veya kaybettiyseniz M3D Teknik Destek biriminden talep ederek yenisini satın alabilirsiniz.
Kırık/Bağlantısı Kesilmiş Isıtıcı Kabloları
Maalesef ısıtma elemanı kırılmış veya kabloları yerinden çıkmış olabilir. Isıtıcının kırık olup olmadığını doğrulamak için flamanı her zamanki gibi makineye yükleyin ve bilgisayarınızda M3D Spooler uygulamasını açın. Spooler penceresinin altında sıcaklığın yükseldiğini görmelisiniz. Sıcaklık 50 °C derecenin üzerine çıkmıyorsa, ısıtıcı kabloları kopmuş veya bağlantıları kesilmiş olabilir. Bu durumda, Onarım için İade sürecini başlatmak için helpdesk@printm3d.com adresine kırık parçaların bir fotoğrafını gönderin.
Yazıcı Sapma Yapıyor
Yazıcının flamanı yanlış yerleştirmesiyle ilgili sorunlarınız var.
Yazdırma Yatağı Alçak veya Dengesiz
Kötü yazdırma yatağı kalibrasyonu gibi önceki hatalı yapılandırılmış baskılardan kalan artıklar, yazdırma nozulunun sapmasına neden olabilir. Yazdırma yatağında hiçbir kalıntı olmadığından emin olun ve yazılım içindeki yazdırma yatağı ofsetini doğru şekilde yapılandırın.
Sürtünme
Hareket bantları ve destek çubukları arasındaki sürtünme, nozulun hatalı yazdırmasına neden oluyor. Bu sorun aynı zamanda bantlardaki engellerden de kaynaklanabilir. Rayları hiçbir şeyin engellemediğinden emin olun ve gerekirse dikkatlice temizleyin.
Dengesiz Yazıcı Yerleşimi
Yazıcı nozulu, yazıcının bir yüzey üzerinde dengesiz yerleştirilmesi veya hareket bantları arasındaki sürtünme sonucu tek yönde hareket ederken sıkışabilir. Ünitenin düz bir yüzeyde olduğundan ve rayların kir veya artıklarla engellenmediğinden emin olun.
Yazıcı Flaman Akıtmıyor
Yazdırma kafasından flaman gelmiyor.
Yazılım Güncellemesi Gerekebilir
M3D web sitesinden indirerek yazılımı güncelleyin.
Aşırı Isınan Ekstrüder (Yazdırma Kafası)
Yazdırma kafası aşırı ısınıyor olabilir, bu da yazıcının malzeme akıtmasını zorlaştırır. Bu durum daha sonra flamanın ekstrüder dişlisine doğru geri itilmesine neden olabilir. Ekstrüder dişlisine erişmek ve bölgeyi flamandan temizlemek için wallE kapağını çıkarın. Bu durum aynı zamanda yazdırma sırasında fanın çalışmayı durdurmasına da neden olabilir. “Fan” bölümüne bakın.
Flaman Yazdırma Kafasında Sıkışmış
Flaman yazdırma kafasında sıkışmışsa, çıkarın. nozul sökme kılavuzu bölümüne bakın ve adımları izleyin.
Fan Doğru Çalışmıyor
Fan ekstrüzyon sırasında çalışmıyor.
Yazılımın Güncellenmesi Gerekiyor
Fan tam güçte çalışıyorsa ve çok gürültülüyse, yazılımı en son sürüme güncellemeniz gerekebilir.
Fan için Yanlış M-kodu Ayarlanmış
Mevcut M-kodu, yazıcınız için doğru olan kod değildir. Bir yazılım güncellemesi bu sorunu çözecektir.
Bıçaklara Bir Şey Sıkışmış
Fan normalden daha yavaş bir hızda çalışıyorsa, bıçaklara flaman veya sıkışmış bir kablo takılmış olabilir. Engelleyiciyi kaldırın.
Fan Kablolarının Bağlantısı Kesilmiş
Fan kablolarının bağlantısı kesilmiş olabilir. Bağlı olduklarından emin olmak için kabloları kontrol edin. Fanın ekstrüder yuvasında doğru konumlandırıldığından emin olun. Çok yüksekte durursa dönmeyecektir.
Kırık Fan
Fanınız kırıksa, değiştirmeniz gerekecektir. Nasıl değiştirileceğiyle ilgili fan değiştirme kılavuzu bölümünü izleyin.
Hareket Kontrol Hatası
Yazıcının ekstrüzyon ve hareket kontrol çipiyle ilgili sorunlarınız var.
Hatalı Bilgisayar Bağlantısı
USB kablosunu yazıcıdan bilgisayara yeniden bağlamayı deneyin. Yazıcıyı yeniden başlatın ve LED uyarı ışığının yandığından emin olun. Yazılımın sorunu göstermeye devam edip etmediğini kontrol edin.
Kırık Hareket Kontrol Sensörü
Hareket kontrol sensörüyle ilgili sorunu belirten hata tekrar ortaya çıkarsa, nasıl değiştirileceğine dair kılavuzu izleyin.
Baskı Yapışmıyor
Baskı ya yazdırma yatağına (yüzeyine) yapışmıyor ya da kendi kendine yapışmıyor.
Baskı yazdırma yatağına yapışmıyor
Dengesiz Yatak Seviyesi
Yazdırma yatağı mükemmel şekilde düz değilse, baskı yatağa düzgün bir şekilde yapışmayacaktır. 3D yazıcıyı 5 dakika boyunca kapatın. Tekrar açtığınızda yatak seviyelendirmeyi yeniden çalıştırın.
Daha Fazla Yapışkan Gerekli
Baskının yazdırma yatağından ayrılmasını önlemek için fazladan yapışkan kullanılabilir. Mavi maskeleme bandı kullanın veya yatağa biraz saç spreyi sıkın. Yapışmaya yardımcı olması için üzerine yapıştırıcı çubuk (glue stick) da sürebilirsiniz.
Çok Hava Akımı Var
Baskı veya yatak çok soğursa baskı gevşeyebilir. Baskıya ulaşabilecek hava akımlarını engelleyin. Açık tarafların üzerini kağıt veya plastik ile bantlayın.
Baskı kendi kendine yapışmıyor
Sıcaklık Çok Düşük
Mürekkep ve farklı malzemeleri farklı sıcaklıklarda yazdırılır. Baskının çok hızlı soğumasını ve katmanların birbirinden ayrılmasını önlemek için sıcaklığın artırılması gerekebilir.
Ekstrüder Nozulunda Tıkanıklık
Ekstrüder nozulunun temiz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Flaman doğru şekilde çıkmıyorsa katmanlar düzgün bir şekilde birleşmeyecektir.
Yazdırma Yatağı Düz Değil
Sonraki katmanların düzgün bir şekilde yapışabilmesi için ilk baskı katmanının düz ve seviyeli olması gerekir. Ekstrüder nozulunun yatağa yakın olduğundan ve yatağın düz seviyede olduğundan emin olun.
Yuliya Marusyk
285 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 üyesi
USFT-NANCE-F17S3G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 53
Her zaman: 6,202
