Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Hoparlör açılmıyor.
Düşük Pil
Cihazınız açılmadığında kontrol etmeniz gereken ilk şey, cihazın tamamen şarj olup olmadığıdır. Tam şarj olmadan cihazınız beklendiği gibi çalışmayabilir. Hoparlörünüzle birlikte gelen USB şarj kablosunu kullanarak, kabloyu hoparlörün yan tarafında, sesi açma düğmesinin sağında bulunan şarj yuvasına takın. Sesi kısma düğmesinin yanında bulunan uyarı ışığı, şarj sırasında kırmızı yanmalıdır. Not: Uyarı ışığının yanmadığını fark ederseniz, cihazınız şarj olmuyor olabilir. Şarj kablonuzun çalışan bir güç kaynağına/prize takılı olduğundan ve hoparlörün ilgili şarj yuvasına tam olarak oturduğundan emin olmanız gerekebilir.
İpucu: Şarj kablosunun hiçbir yerinde hasar olmadığından emin olmak için her zaman kabloyu kontrol edin.
Kullanım kılavuzuna göre, bu cihazın tamamen şarj olması 2-3 saat sürer. Pilin tam dolduğundan emin olmak için cihazınızı gereken süre boyunca şarjda bırakın. Cihazınız tamamen şarj olduğunda, kırmızı uyarı ışığı sönecektir. Hoparlörünüzü 2-3 saat tam şarj ettikten sonra cihazı açmayı deneyin.
Hoparlör hala açılmıyorsa, bir sonraki sorun giderme adımına bakın.
Arızalı Pil
Cihazınızı açmakta sorun yaşıyorsanız ve pili şarj etmek başarısız oluyorsa, piliniz arızalı olabilir. Hoparlörünüzde herhangi bir hasar belirtisi olmadığından emin olun. Örneğin, hoparlör aşırı ısınıyormuş gibi sıcaksa veya suya düşürüldüğü için ıslaksa. Hoparlörün içini açıp pile erişmek için Pil Değişim Kılavuzu sayfasına bakın. Hoparlörün içini açtıktan sonra, öncelikle pil kablolarının doğru şekilde takılı olduğundan emin olun. Kablolar doğru takılmışsa, hasarlı görünüp görünmediklerini kontrol edin. Pil sıcaksa, ıslaksa veya başka hasar belirtileri gösteriyorsa, hoparlörünüzü tekrar açmayı denemeden önce pilin oda sıcaklığına gelmesini, kurumasını veya başka bir şekilde normale dönmesini bekleyin. Pil hasarlıysa ve değiştirilmesi gerekiyorsa, Pil Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesinin arızalı olduğuna karar vermeden önce, cihazınızı nasıl doğru şekilde açacağınıza dair talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın. Kılavuzunuz yoksa, başlatma düğmesini dört saniye basılı tutun. Uyarı ışığının kırmızı ve mavi renkte yanıp söndüğünü görmeli ve cihazın açıldığını doğrulamak için bir ses duymalısınız. Kullanım kılavuzundaki talimatları izledikten sonra hoparlör hala açılmıyorsa, hoparlörün içini açıp başlatma düğmesine erişmek için Anakart Değişim Kılavuzu sayfasına bakın. İçini açtığınızda, başlatma düğmesini bulun ve düzgün takıldığından, sıkışmadığından veya takılı kalmadığından ve tıkanıklığa neden olan kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Tıkanıklık olmadığından emin olmak için, düğmeye basıldığında tık sesi çıkardığından ve basıldıktan sonra tekrar yukarı kalktığından emin olun. Düğmede tıkanıklığa neden olan kalıntılar varsa, tüy bırakmayan kuru bir bez kullanarak bu kalıntıları temizleyin.
Cihaz şarj olmuyor
Hoparlör şarj kablosuna takıldığında şarj olmuyor.
Arızalı Pil
Yukarıdaki "Cihaz açılmıyor" sorun giderme kılavuzunun altındaki arızalı pil başlığına bakın. Pil hasarlıysa ve artık düzgün çalışmıyorsa, Pil Değişim Kılavuzu bölümünde belirtildiği şekilde değiştirilmesi gerekecektir.
Hatalı Güç Kaynağı Bağlantısı
Hoparlör şarj olmakta zorlanıyorsa, şarj kablosunun hem hoparlöre hem de çalışan bir prize veya başka bir güç kaynağına tam olarak takıldığından emin olun. Not: Şarj kablonuzu cihazınıza ve bir güç kaynağına takmadan önce kablonun hasarlı olmadığından emin olun.
Arızalı Uyarı Işığı Ampulü
Uyarı ışığı ampulü şarj sırasında kırmızı yanmalıdır, ancak hoparlör şarj cihazına takıldığında ışığın yanmaması, hoparlörün şarj olmadığı anlamına gelmez. Uyarı ışığı ampulü yanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Hoparlörün içini açıp uyarı ışığı ampulüne erişmek ve ampulü yenisiyle değiştirmek için Uyarı Işığı Ampulü Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Ses Bozuk
Hoparlörden gelen ses net değil.
Islak Hoparlör
Suya maruz kaldıktan sonra ses bozuksa, cihazın arızalanmadan önce ne kadar derinlikteki suya daldırılabileceğini açıklayan cihaz kılavuzuna bakın. Hoparlör IP65 su geçirmezlik seviyesine sahiptir, bu nedenle hoparlör aşırı suya maruz kalırsa, tüy bırakmayan kuru bir bezle kurulayın. Hoparlörü tekrar kullanmayı denemeden önce tamamen kuruması için uzun bir süre bekletin. Cihaz kuru olmasına rağmen hala çalışmıyorsa, anakartta veya hoparlörün diğer iç parçalarında hasar olabilir. Anakarta erişmek, onu değiştirmek ve yenisini takmak için Anakart Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Kirli Hoparlör
Hoparlörün etrafındaki kalıntılar sesi engelleyebilir, bu nedenle hoparlörün kapsamlı bir şekilde kontrol edilmesi önerilir. Hoparlörün dışında herhangi bir kalıntı birikimi bulunursa, cihazı tüy bırakmayan kuru bir bezle temizleyin. Kalıntılar çıkmıyorsa temizleme bezini hafifçe ıslatabilirsiniz. Hoparlörün içindeki kalıntıların da temizlenmesi gerekecektir. Hoparlörün içini açmak ve yukarıda belirtildiği gibi kalıntıları temizlemek için Pil Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Hatalı Bağlantı
Hatalı bağlantı sesi etkileyebilir ve bozuk çıkmasına neden olabilir. Hoparlörün bağlı olduğu cihazla Bluetooth kapsama alanı içinde olduğundan emin olun. Kötü bağlantı devam ederse, yeniden bağlanmak için hem hoparlörü hem de eşleştirilmiş cihazınızı kapatıp açın.
Hoparlörü Bluetooth özellikli cihazla eşleştirmede zorluk
Hoparlör, Bluetooth özellikli bir cihazla eşleşmiyor.
Eşleştirme Sorunları
Hoparlör kişisel cihazınızla bağlanmıyorsa, bu cihazların nasıl bağlanacağını açıklayan adım adım kılavuz için kullanım kılavuzuna bakın. Kullanım kılavuzunu bulamıyorsanız, çok fonksiyonlu düğmeyi dört saniye basılı tutun. Uyarı ışığı, hoparlörün cihazınızı aradığını belirtmek için dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı renkte yanıp sönmelidir.
Not: Eşleştirmeye çalıştığınız cihazdaki Bluetooth ayarlarını kontrol edin. Zaten açık değilse Bluetooth anahtarını açık konuma getirin. Yukarıdaki talimatları izledikten sonra, hoparlör adının cihazınızın ekranında görünüp görünmediğini kontrol edin. Cihaz ekranınızda göründüğünde, doğru cihazı seçtiğinizden emin olun ve hoparlörden başarıyla eşleştiğini belirten bir ses gelene kadar bekleyin. Ayrıca, eşleştirme başarılı olduysa hoparlördeki uyarı ışığı yavaşça mavi renkte yanıp sönmelidir.
İpucu: Hoparlör daha önce farklı bir cihazla eşleştirildiyse, bu cihazların eşleştirmesini başarıyla kaldırdığınızdan emin olun.
Önceki eşleştirilen cihazın Bluetooth ayarlarını kapatabilir veya yukarıdaki talimatları izleyebilirsiniz. Eşleştirilen cihazın Bluetooth ayarlarında hoparlörün adı artık "bağlı" olarak görünmemelidir.
Hoparlörü kişisel cihazınızla eşleştirmekte hala zorluk yaşıyorsanız, hoparlörü farklı bir cihaza bağlamayı deneyin. Bu işe yararsa, önceki cihazda kesintiye neden olan bir sorun olabilir. Bu sorunu çözmezse, kişisel cihazınızı kapatın, tekrar açın ve tekrar deneyin.
Cihaz Kapsama Alanında Değil
Hoparlör hala cihazınızla eşleşmiyorsa, hoparlör ve kişisel cihazınızın birbirine yakın olduğundan emin olun. Cihazlar birbirinden çok uzaksa, kişisel cihaz hoparlörle bağlantısını kaybedebilir ve bu durum seste kesintiye neden olabilir.
Ses düğmeleri düzgün çalışmıyor
İlgili ses düğmesine basıldığında ses açılmıyor veya kısılmıyor.
Arızalı Ses Düğmeleri
İşlevini etkinleştirmek için düğmeye tam olarak bastığınızdan emin olun. Ses düğmeleri sıkışmışsa/tekrar yukarı çıkmıyorsa, bu kesintiye neden olan kalıntılar olabilir. Ses düğmelerinin düzgün takıldığından, sıkışmadığından veya takılı kalmadığından ve tıkanıklığa neden olan kalıntılardan arınmış olduğundan emin olmak için Anakart Değişim Kılavuzu sayfasına bakın. Tıkanıklık olmadığından emin olmak için, yukarıdaki Arızalı Başlatma Düğmesi başlığı altında belirtilen adımları izleyin. Düğmelerde tıkanıklığa neden olan kalıntılar varsa, tüy bırakmayan kuru bir bez kullanarak bu kalıntıları temizleyin.
Lianna Cook
272 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
15 Yorum
Hello,
The power button for my speaker does not turn it on, but I am able to turn it on when it is plugged in and charging. Help?
Anne Y - Yanıt Paylaş
Once paired with my pc I do get audio but no mic is reconized. I have removed and repaired multiple times.
Jay Rosenfeld - Yanıt Paylaş
My soundhot r6 won't stop charging
Favian Harnarain - Yanıt Paylaş
Hello,
my MPOW Bluetooth headphones won’t turn on. I’ve held the power button down for several seconds and it’s never turned on. When I put it on the charger the light alternates between the red and blue light. I don’t know what to do. They’ve been sitting on my shelf so about 6 months
Gingerwastaken - Yanıt Paylaş
Hello,
Meow headphones were working fine. Mid use stop having sound. Tried disconnecting from device and reconnecting several times. Other headphones work with device.
Diane - March 16
Diane miller - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 58
Her zaman: 36,453
