Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
MSI FORCE GC30 V2 sorun giderme
Bluetooth bağlanmıyor
Kontrolcünüz açılıyor ancak Bluetooth üzerinden bağlanmıyor.
Bluetooth devre dışı
Bluetooth'un cihazınızda etkinleştirildiğinden emin olun. Bağlantıyı başlatmak için kontrolcüyü cihazınıza USB üzerinden bağlamanız gerekecektir.
Ürün yazılımı güncel değil
En son güncellemenin yüklü olduğundan emin olun. Güncelleme yapmak için cihazınızı USB bağlantısı aracılığıyla manuel olarak bağlamanız gerekebilir.
Analog çubuk kayması
Analog çubuğunuz dokunulmadığı halde hareket algılıyor veya hareket, hedeflenen hareketten büyük ölçüde farklı olabilir.
Joystick kirli
Kontrolcüler; yiyecek, içecek, el teri veya diğer kaynaklardan dolayı zamanla kirlenir ve temizlenmeleri gerekir. Joystickleri temizlemek için bir kulak çubuğu ve izopropil alkol kullanmanız gerekir. Kulak çubuğunu izopropil alkole hafifçe batırın ve joystick yuvasına nazikçe uygulayın. İzopropil alkolün düzgün temizlik yapabilmesi için joystick'i döndürmeniz gerekecektir; joystick'i saat yönünde ve saat yönünün tersine birkaç kez döndürmek yeterli olacaktır.
Kalibrasyon
Bazı oyun konsolları ve PC platformları kontrolcünüzü kalibre etmenize izin verir. Ayarlar menüsünü kontrol edin ve sorunu çözüp çözmediğini görmek için analog çubuğu yeniden kalibre edin.
Ölü bölge ayarı
Birçok oyunun ayarlanabilen ölü bölge ayarları vardır. Ölü bölgeyi artırmak, küçük ve istenmeyen hareketleri göz ardı ederek küçük çubuk kayması sorunlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
Tuşlar takılıyor/Girdi algılanmıyor
Kullanıma bağlı olarak kontrolcü kirlenebilir veya arızalanabilir; bu nedenle tuşlar takılabilir veya girdi sağlamayabilir.
Kirli kontrolcü
İç kısımlara erişmek için buradaki başlangıç talimatlarını izleyin: LINK. Kontrolcü üzerindeki kir, toz, yağ ve teri temizleyin. Kontrolcünüzü kulak çubukları ve izopropil alkol ile temizleyin. Dökülmeleri ve kırıntıların kontrolcüye kaçmasını önlemek için kontrolcünüzün etrafında yiyecek ve içecek tüketmekten kaçının. Yapışkanlığı ve aşırı yağın kontrolcüye bulaşmasını önlemek için ellerinizi yıkayın. Kontrolcüyü temiz ve tozsuz bir ortamda saklayın.
Bozuk tuşlar
Kontrolcüyü temizledikten sonra sorun devam ederse, kontrolcünün içinde bir şey bozulmuş olabilir. Sorunun tuşların kendisinden mi yoksa anakarttan mı kaynaklandığını belirlemek için görsel bir inceleme gereklidir. Tuşlar gözle görülür şekilde bozuksa, ABXY tuş değişim kılavuzunu izleyin.
Bozuk anakart
Görsel incelemeniz sırasında anakart hasar görmüşse, anakart değişim kılavuzunu izleyin.
Tetikler ve omuz tuşları takılıyor/Girdi algılanmıyor
Kontrolcüler kir ve toz toplayabilir veya kullanımla hasar görebilir; bu durum performansı kesintiye uğratabilir, özellikle cihaz yiyecek ve içecek ile temas ederse bu daha olasıdır.
Kirli yaylar/kontaklar
Tetik ve omuz tuşu sistemlerinin iç kısımlarına erişmek için kontrolcüyü açmak üzere LINK'i izleyin. Bir kulak çubuğu ve (mümkün olan en yüksek oranda) izopropil alkol ile yayı ve etkilenen parçayı anakarta bağlayan kontağı temizleyin (birikmenin şiddetine göre bu adımı birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir). Temizledikten sonra kontrolcüyü tekrar birleştirin ve tetikleri ve omuz tuşlarını deneyin.
Bozuk parçalar
Kontakları ve yayları temizlemenin bir etkisi olmazsa, mekanizmada muhtemelen bozuk bir parça vardır; hasarın nerede olduğunu belirlemek için görsel bir test yapabilirsiniz. Tetik(ler)/omuz tuşu(ları) gözle görülür şekilde hasar görmüşse, buradaki tetik ve omuz tuşu değişim kılavuzunu izleyin: LINK.
Hasarlı anakart
Tetik(ler)/omuz tuşu(ları) hasarsızsa, anakart muhtemelen hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekir. Buradaki anakart değişim kılavuzunu izleyin: LINK.
Kontrolcü açılmıyor
Kontrolcü bir tuşa basıldığında açılmıyor.
Düşük pil kapasitesi
Pil kullanım süresi sekiz saatlik bir kapasiteye sahiptir ve tamamen şarj olması iki ila üç saat sürer. Kontrolcüyü verilen bağlantı kablosuyla prize takın ve kontrolcünün merkezindeki LED göstergelerini kontrol ederek şarj olduğundan emin olun. Şarj olduğunu belirtmek için dört LED'in tamamı yanıp sönmelidir; pilin şarjı düşükse, LED'ler kontrolcünün ayarlandığı moda bağlı olarak kullanım kılavuzunda gösterildiği gibi yanıp sönecektir. Kontrolcü tamamen şarj olduğunda LED'ler sabit yanacaktır. (Bu bağlantı, MSI FORCE GC30 V2 kullanım kılavuzunun bir kopyasıdır.)MSI FORCE GC30 V2 kullanım kılavuzu
Bozuk/Kullanılamaz pil
Yukarıdaki düzeltmeden sonra pil hala çalışmıyorsa, muhtemelen bozuktur. Bu durumda pili yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir. Buradaki pil değişim kılavuzunu izleyin: LINK
Ali Youssef
333 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 185
Her zaman: 4,424
