Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basılmasına rağmen bilgisayar açılmıyor ve hiçbir çalışma belirtisi göstermiyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün hem bilgisayara hem de güç kaynağına düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Adaptör üzerinde, düzgün çalıştığında yanan bir ışık bulunmalıdır. Eğer ışık yanmıyorsa, adaptör çalışmıyorsa yeni bir güç adaptörü almayı değerlendirin.
Hatalı Batarya
Adaptör düzgün çalışıyorsa, laptopa takın ve bilgisayarı çalıştırmayı deneyin. Prize takılıyken açılıyor ancak fişten çekildiğinde kapanıyorsa, bataryanın değiştirilmesi gerekir. Bu onarım kılavuzunu takip edin.
Bilgisayar Önyükleme Yapmıyor
Bilgisayar açılıyor ancak İşletim Sistemini (OS) yükleyemeyip sizi bir hata ekranına yönlendiriyor.
Yetersiz RAM
Bilgisayar bellek yoğunluklu işlemler sırasında, normal kullanımda donuyorsa veya bip sesi çıkarıp önyükleme yapmıyorsa, RAM arızalanmış olabilir veya takılı olan RAM miktarı yetersizdir. RAM'i nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için bu onarım kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Sabit Disk Sorunu
Bilgisayar, Windows üzerinden kapatma prosedürü yerine doğrudan başlatma düğmesine basılarak kapatıldıysa, bu durum sabit diskte bir hataya neden olmuş olabilir. Bunu düzeltmek için herhangi bir Windows işletim sistemi için bir Windows kurulum diski temin edin. Diski optik sürücüye yerleştirin. Bilgisayarı diskten başlatın ve "Bilgisayarınızı Onarın" seçeneğine, ardından "Başlangıç Onarma"ya tıklayarak işlemin tamamlanmasını bekleyin. Bu sorunu çözmezse, sabit diskinizin değiştirilmesi gerekebilir.
Bilgisayarın Işıkları Yanıyor Ancak Ekran Boş Kalıyor
Bilgisayar ışıkların yanmasıyla birlikte başlatılmaya başlanıyor ancak başka hiçbir şey olmuyor.
Hatalı İşlemci veya Anakart
Bilgisayar başlatılmaya başlıyor (örneğin LED ışıklar yanıyor, fanlar dönmeye başlıyor) ancak önyükleme ekranına bile geçmiyorsa, bu bir işlemci veya anakart sorunu olabilir. Ancak, Apache Pro modelinde olduğu gibi çoğu laptopta işlemci anakarta entegre olduğundan, bu sorunu çözmek için anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Optik Sürücü Disk Okumuyor
Optik sürücüye bir DVD veya CD takıldığında, bilgisayar diski okurken bir hata görüntülüyor veya sürücüde bir disk olduğunu görmüyor.
Disk Çizik veya Kirli
Sürücüye yerleştirdiğiniz diskin herhangi bir leke veya büyük çizik içermediğinden emin olun. Diskte ciddi çizikler varsa, yeni bir disk almanız gerekecektir.
Optik Mercek Kirli
Optik sürücünün merceği kirli olabilir ve diski düzgün okuyabilmesi için temizlenmesi gerekebilir. Disk tepsisini açın ve tepside biriken tozları temizlemek için basınçlı hava kullanın. Alkolle hafifçe nemlendirilmiş bir pamuklu çubuk kullanarak, çok fazla baskı uygulamadan merceği temizleyin. Merceği temizlemek için yeni bir pamuklu çubuk kullanın ve kullanmadan önce kurumasını bekleyin.
Optik Sürücü Arızalı
Mercek temizse ve disk iyi durumdaysa, sorun optik sürücünün kendisinde olabilir. Bu durumda en iyi seçenek optik sürücüyü değiştirmektir.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayar yavaşladıktan sonra beklenmedik bir şekilde kapanıyor ve dokunulduğunda sıcak hissediliyor.
Yetersiz Havalandırma
Laptoplar soğutma havasını alt kısımdan emme eğilimindedir. Laptopunuz yorgan, yastık veya kucağınız gibi düz olmayan bir yüzeydeyse, hava akışını engelleyerek aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu durum, laptopu masa gibi sabit ve düz bir yüzeyde tutarak kolayca önlenebilir.
Fanlar Tozla Tıkanmış
Fanlarınızın tozla tıkanıp tıkanmadığını kontrol etmek için öncelikle havalandırma çıkışlarından sıcak hava gelip gelmediğine bakmanız gerekir. Hava geliyorsa fanlar çalışıyordur; ancak sadece çok az miktarda hava çıkıyorsa, fanlarınız tozla kaplanmış olabilir. Arka kapağı çıkarın ve fanlarda biriken tozları temizlemek için basınçlı hava kullanın.
Ek Soğutmaya İhtiyaç Var
Bir laptop soğutma pedi almak, ısının laptop gövdesinden uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir. Bilgisayarınızın altında ne kadar çok serin hava dolaşırsa, o kadar pasif soğutma sağlayabilir. Bir mucize yaratmasa da, sıcaklığı düşürmeye ve gürültüyü azaltmaya yardımcı olduğu kesindir.
Justice Owens
604 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 üyesi
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hi everyone. I am having a lot of trouble with my keyboard. Some keys dont work, but they are very specific. E and V. I emailed MSI many times, and there are lots of other people with the same issue. Curiously, the 72 series has the same problem, but with the F key. Any thoughts?
Gidinho Tamestorvano - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 59
Her zaman: 5,076
