Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Aşırı Isınma
Bilgisayar dokunulamayacak kadar sıcak ve iç sıcaklıklar nedeniyle kapanıyor olabilir
Fanların Tıkanması
Aşırı ısınma sorunu, hem dahili hem de harici olarak fanların engellenmesi durumunda da yaşanabilir. Harici olarak, fanın hava akışını engelleyen bir şey olmadığından emin olun; dahili olarak ise bilgisayardan çıkan hava akışını engelleyecek düzeyde toz birikmediğini kontrol edin.
Mavi Ekran Hatası
MSI GE70 2PE Apache Pro cihazınız beklenmedik şekilde kapanıyor ve mavi bir ekranda metin yığını gösteriyor. Bu durum, bilgisayarınız çözemediği kritik bir hata ile karşılaştığında meydana gelebilir
Arızalı Sabit Disk
MSI GE70 2PE Apache Pro üzerindeki sabit disk, yıllarca süren kullanımdan sonra arızalanmış veya üretimden kaynaklanan sorunlar barındırıyor olabilir. Mavi ekran hatası, hatalı belleğe işaret eden hata kodları içeriyorsa, sabit diskinizi değiştirmeyi düşünün.
Eksik veya Yanlış Aygıt Sürücüleri
Bu sorun, eksik sürücülerden kaynaklanıyor olabilir; tüm aygıt sürücülerinin güncel olduğundan emin olun. Alternatif olarak, çevresel aygıtlarınız için yanlış sürücüler yüklenmiş olabilir; yüklemiş olabileceğiniz yeni sürücüleri, doğru sürümleri kullandığınızdan emin olarak yeniden yükleyin.
Arızalı RAM
MSI GE70 2PE Apache Pro üzerindeki RAM, yıllarca süren kullanımdan sonra veya üretim aşamasından beri arızalı olabilir. Mavi ekran hatası flash belleğe işaret eden hata kodları içeriyorsa, RAM'inizi değiştirmeyi değerlendirin.
Kısa Pil Kullanım Süresi
MSI GE70 2PE Apache Pro üzerindeki pil hızla boşalıyor
Kalibrasyon Aracını Kullanın
Pil sorunlarını gidermede önerilen ilk adım, önceden yüklü olarak gelen MSI Pil Kalibrasyonu aracını çalıştırmaktır. Çoğu durumda bu araç, pille ilgili sorunu teşhis edecek veya hızlı boşalmaya neden olabilecek güç yönetimi ayarlarını belirleyecektir.
Arızalı Pil
Eğer hızlı boşalma, yanlış güç yönetimi ayarlarından kaynaklanmıyorsa, bir sonraki muhtemel neden arızalı bir pildir. Bu durum hatalı üretim, uzun süreli kullanım sonucu azalan şarj kapasitesi veya başka birçok nedenden kaynaklanabilir. Bu koşullar altında pil paketinin değiştirilmesi önerilir.
Cihaz Açılmıyor
MSI GE70 2PE Apache Pro cihazı açılmıyor
Hasarlı Şarj Yuvası
Bu sorunun en yaygın nedeni hasarlı bir şarj yuvasıdır. Şarj yuvası, tüm dahili bileşenlere erişmek için cihazın sökülmesini gerektiren bir değişim işlemi gerektirir. Aşağıda listelenen diğer çözümlerin önce denenmesi önerilir.
Güç Kaynağı Eksikliği
Güç almadan cihaz açılmayacaktır. Fişe takılı olduğundan ve pilin normal düzeyde şarj edildiğinden emin olun. Bu işe yaramazsa, güç kablosunun veya pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Anakart
Başka hiçbir şey işe yaramazsa, ciddi bir dahili hasar oluşmuş olabilir ve anakartı değiştirmemiz gerekecektir.
2 Yorum
Apres échange de batterie, écran du bios apparaît et impossible de démarrer, que faire ?
Hieron Patrick - Yanıt Paylaş
Suite à un échange de batterie, l'écran du bios apparaît et impossible de démarrer l'ordinateur, que faire ?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 38
Her zaman: 1,639
