Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Laptop açılmıyor
Bilgisayar, başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor.
Bozuk Güç Adaptörü
Bir dizüstü bilgisayarın neden açılmadığını belirlemenin en basit ve ucuz yolu, birden fazla güç adaptörü takarak herhangi birinin sorunu çözüp çözmediğini görmektir. Adaptörleri tek tek prize ve dizüstü bilgisayara takın ve herhangi biriyle açılıp açılmadığını kontrol edin. Eğer bir tanesiyle açılıyorsa, sorunun diğer arızalı güç adaptöründe olduğunu teyit edebilir ve bir yenisini satın alabilirsiniz.
Arızalı Pil
Sorun belirli bir güç adaptöründen kaynaklanmıyorsa, dizüstü bilgisayarın şarj tutmamasının nedeni muhtemelen arızalı bir pildir. MSI GS60 Ghost Pro 4K Gold Edition için X_SITE adresinden X_PRICE fiyatına yeni bir değişim pili sipariş edebilir ve ardından burada (X_LINK) bulunan değişim kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Bilgisayar Wi-Fi'ye bağlanmıyor
Diğer cihazlar bağlanabilirken dizüstü bilgisayar yakındaki yönlendiricilere bağlanmıyor.
Wi-Fi Anahtarı Kapalı
Dizüstü bilgisayarın hiçbir yerde Wi-Fi bulamamasının yaygın bir nedeni, cihazın yan tarafındaki anahtarın kapalı konumda olmasıdır. Anahtar, cihazın internete bağlanmak için herhangi bir yönlendirici arayıp aramayacağını kontrol eder, bu nedenle anahtarın açık olduğundan emin olun ve internete tekrar bağlanmayı deneyin.
Arızalı Wi-Fi Kartı
Dizüstü bilgisayarınızın Wi-Fi anahtarı açık olduğu halde yönlendiricilere bağlanmakta sorun yaşıyorsa, uygulayabileceğiniz iki seçenek vardır. İlki, Windows Denetim Masası üzerinden "devre dışı bırak" ve ardından "etkinleştir" seçeneklerine tıklayarak dizüstü bilgisayarınızın içindeki Wi-Fi kartını sıfırlamaktır. Eğer hala çalışmıyorsa, fiziksel bir değişim prosedürü uygulamanız gerekebilir.
Bluetooth Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarın Bluetooth işlevi yanıt vermiyor veya gerektiği gibi çalışmıyor.
Sürücü Sorunları
Bluetooth işleviniz cihazlarınızı eşleştirmenize izin vermiyorsa veya cihazlarınız bağlanıp hemen ardından bağlantı kopuyorsa, muhtemelen güncel olmayan Bluetooth sürücüleri ile ilgili bir sorununuz vardır. Bunu düzeltmek için bu sayfaya gidin ve işletim sisteminiz için en güncel sürücüleri indirin.
Bilgisayar Sık Sık Çöküyor
Bilgisayar normal hızlarda işlem yapamıyor, olağan dışı yavaş çalışıyor.
Arızalı RAM
RAM (Rastgele Erişimli Bellek), anakart üzerinde geçici verilerin depolandığı ve işlemci tarafından hızlıca erişilebilen bir alandır; bir nevi bilgisayarın kısa süreli hafızasıdır. Bu durumda, işlemciyle birlikte bilgisayarın hızından da sorumludur; örneğin, aynı anda birçok uygulama açık olduğunda verileri tutar ve bilgisayarın çalışmasını sağlar. Dolayısıyla bir bilgisayarda ne kadar çok RAM varsa, bilgisayar o kadar çok iş yapabilir ki bu da oyuncular için önemlidir.
Bilgisayar sık sık çöküyorsa, donuyorsa/kasıyorsa veya bir oyun oynamak gibi yoğun bir görev sırasında mavi ekran hatası veriyorsa, hata RAM kaynaklı olabilir. Eğer bu yeni bir sorunsa, RAM'i değiştirmeniz gerekebilir. Ancak bu sürekli yaşanan bir sorunsa, bilgisayarın yaptığı iş yükü kapasitesini aşıyor demektir, bu da anakarta daha fazla RAM eklemeniz gerektiği anlamına gelir.
Arızalı Grafik Kartı
Grafik kartı tam olarak adının belirttiği işi yapar; bilgisayarın görüntü ve imajından sorumludur. Kart, ekrandaki bir görüntüyü oluşturan ve görüntüleyen hesaplamaları yapar. Oyuncular için grafik kartı, bir oyunun HD kalitesinden sorumlu olduğu ve tüm verileri işlediği için bilgisayarın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bilgisayar kasma veya donma yaşıyorsa, grafik kartı aşırı kullanımdan dolayı sorun çıkarıyor olabilir. Bu sorunu çözmek için kartı anakart üzerinden değiştirmeniz gerekebilir.
Bilgisayar Harici Ekrana Bağlanmıyor
HDMI kablosuyla bağlanılmasına rağmen, harici bir ekranla sabit bir bağlantı kurulamıyor.
Arızalı HDMI Yuvası
Bilgisayar ve harici ekran bir HDMI yuvası aracılığıyla bağlıysa ve ekran hala herhangi bir sinyal algılamıyorsa, cihazınızda arızalı bir HDMI yuvası olabilir. Bu sorunu gidermek için cihazınızdaki HDMI yuvasını değiştirmeniz gerekebilir.
Bağlantı 1080p'ye Düştü
Eğer bir HDR bağlantısı başarısız olursa, yüksek hızlı bir bağlantı için 10.2GBps veya daha yüksek değerde bir HDMI kablosu kullanmayı deneyin.
Jake Tobiason
40 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017 üyesi
UMASSD-JULIE-F17S2G2
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
The bluetooth windows driver doesn’t work: please use qca_bluetooth_10.0.0.953. It works for me!
Covers Greg C - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 37
Her zaman: 1,319
