Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
MSI GS63VR 7RF Stealth Pro sorun giderme
Bilgisayar Yavaş Çalışıyor ve Çöküyor
"Bilgisayar düzgün açılıyor ancak bazen yavaş çalışıyor ve çöküyor."
Yetersiz RAM
Bilgisayarınızı açtığınızda normal çalışıyor ancak oyun oynamaya veya bellek gerektiren bir görev yapmaya başladığınızda bilgisayar aşırı yavaşlıyor veya çöküyor. Bu, RAM'inizle ilgili bir sorun olabileceği anlamına gelir; bu durumda RAM nasıl değiştirilir kılavuzumuza göz atın.
Bilgisayar Rastgele Yeniden Başlıyor
Bilgisayarınızı başlattıktan sonra yeni sürücüleri yüklemeye çalışıyorsunuz ve yükleme sırasında bilgisayarınız yeniden başlıyor. Bu, yeterli RAM'e sahip olmadığınız veya RAM'inizde bir sorun olduğu (örneğin aşırı ısınma veya güç dalgalanması nedeniyle oluşan hasar) anlamına gelebilir; bu durumda RAM nasıl değiştirilir kılavuzumuza göz atmanızda fayda olabilir.
Bilgisayar Açılmıyor
"Gücü açmaya çalıştığınızda hiçbir şey olmuyor."
Hatalı Adaptör
Adaptörün prize ve dizüstü bilgisayara düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin ve şarj ışığının yandığından emin olun. Yanmıyorsa adaptörle ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz ve yenisini almayı düşünmelisiniz.
Hatalı Pil
Adaptör üzerindeki ışık yanıyor ve bilgisayar fişe takılıyken çalışıyor ancak fişten çıkardığınızda, ne kadar süre şarjda kalırsa kalsın bilgisayar açılmıyorsa sorun pilin değiştirilmesi gerektiği olabilir. Bu durumda, pil nasıl değiştirilir kılavuzumuzu takip edin.
Bilgisayarın Açılması Yavaş
"Bilgisayar açılırken, çalışmaya başlaması uzun sürüyor."
Arızalı SSD
SSD'nizin arızalanıp arızalanmadığını anlamanın birkaç yolu vardır. Bir yol, dosyaların okunamaması veya yazılamamasıdır. Sürücüye veri yazılması engelleniyordur. Diğer bir yol ise başlatma hataları yaşıyor olmanızdır. Bu durumdaysanız, SSD kartı nasıl değiştirilir kılavuzumuza göz atabilirsiniz.
Dosyalar Kaydedilemiyor
Bir dosyayı kaydetmeye çalıştığınızda, dosyanın kaydedilemediğini belirten bir hata mesajı açılıyor. Böyle bir durumda,
Arızalı Sabit Disk
Sabit disk; fiziksel hasar, aşırı ısınma veya cihazdaki bozuk dosyalar nedeniyle arızalanabilir. Bir diğer bariz neden ise dosyaların kaydedilmemesi veya üzerine yazılamamasıdır. Dosyaları tekrar düzgün bir şekilde kaydedebilmek için sabit disk nasıl değiştirilir kılavuzumuza göz atabilirsiniz.
Ses Bozukluğu
"Bilgisayar açılıyor ve normal çalışıyor ancak hoparlörlerden ya hiç ses gelmiyor ya da bozuk bir ses; veya olması gerekenden farklı, anlaşılması güç bir ses çıkıyor."
Ses Çalmıyor
Sesin açık olduğundan, sessizde olmadığından ve duyabileceğiniz kadar yüksek bir seviyede olduğundan emin olun.
Gevşek Kulaklık Ucu
Eğer kulaklık ucu içeride bir şey takılı olduğunu sanıyorsa, ses bazen dışarıya (hoparlöre) verilmez. Kulaklık ucunun boş ve temiz olduğundan emin olun ve cihazın ses çalma kapasitesini test etmek için kulaklık takmayı deneyin. Eğer kulaklık ucu gevşek görünüyorsa, ayarlanması veya değiştirilmesi gerekebilir. Kulaklık ucunu değiştirme veya ayarlama konusunda yardım için değişim kılavuzumuza göz atın.
Ses Bozukluğu
Birçok MSI GS63VR 7RF Stealth Pro kullanıcısı, cihazlarında hoparlör sorunları olduğunu bildirmiştir. Buna ses seviyesinden bağımsız olarak sesin her zaman çok kısık gelmesi veya olması gerektiği kadar net olmayan sesler duyulması dahildir. Bazı kullanıcılar hoparlörlerin herhangi bir nedenle düzgün bağlanmadığını, diğerleri ise hoparlörün kendisinin çalışmadığını iddia etmektedir. Hoparlörleri değiştirme veya yeniden bağlama konusunda yardım için değişim kılavuzumuza göz atın.
Hatalı Sürücü
Sorunun bir diğer kaynağı, birçok kullanıcının bildirdiği ses sürücüsü olabilir. Bunun çözümü, Nahimic'i güncellemek veya belki de daha yeni bir sürümünü yeniden yüklemek olabilir. Bunu yapmak için, MSI GS63VR 7RF Stealth Pro Ses Sürücüleri bağlantısını kullanarak Nahimic'i indirebileceğiniz veya güncelleyebileceğiniz sürücüler sayfasına gidebilirsiniz. Bu en kolay yaklaşımdır ancak MSI web sitesine (MSI.com) gidip "ürünler" kısmına tıklayıp MSI GS63VR 7RF'yi seçerek de yapılabilir. Buradan "servis", ardından "sürücüler", sonra "ses" kısmına tıklayarak Nahimic'i indirebilir veya güncelleyebilirsiniz.
Chris Gifford
995 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017 üyesi
UMASSD-JULIE-F17S2G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Computer Will not power on :
1) Faulty power button or power button board, or bad flex cable
2) DEAD motherboard
3) DEAD or BAD RAM
R Phuche - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 55
Her zaman: 11,621
