Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Şarj Olmuyor
Şarj cihazı bilgisayara takıldığında hiçbir etki etmiyor.
Kirli şarj yuvası
Şarj yuvası, cihazın sol tarafının en arka kısmında bulunur. Yuvanın içinde biriken parçacıklar tıkanmaya neden olabilir. Yuvanın içindeki kalıntıları temizleyin.
USB portu arızalı
USB portu, cihazın sol tarafının arka kısımlarında bulunur. Portun içindeki çip kırılmış olabilir ve bu durum şarj cihazının bağlantı kurmasını engelleyebilir. Büyük olasılıkla cihazın içindeki portun değiştirilmesi gerekecektir.
Cihaz Web Sayfalarını/Belgeleri Normalden Çok Daha Yavaş Yüklüyor
Cihazınız normalden daha yavaş çalışıyor.
Sabit Disk/Bellek Dolu
Yaklaşık %85'i dolu olan bir sabit disk, hızı %50 oranında düşürmeye başlayabilir. Sabit disk, cihazınızdaki dosyalar ve indirilenlerle dolar. Dosyaları silmek veya daha fazla alan için ödeme yapmak gibi birden fazla çözüm mevcuttur. Bu seçenekler işe yaramazsa, daha büyük bir sabit disk takılması gerekecektir. Sorunu çözmek için bu onarım kılavuzunu kullanın.
İç Tozlanma
Cihazın içinde, yavaşlamasına neden olabilecek toz olabilir. Hava menfezlerini ve cihazınızın tüm yüzeylerini temizlemek yardımcı olacaktır. Cihazınızı içini temizletmek üzere bir profesyonele göndermek de işe yarayacaktır.
Depolanan Bilgilere Erişilemiyor
Cihazdaki sorunlar nedeniyle dosyalara erişilemiyor.
Disk Hataları veya Bozuk Sektörler
Hata mesajı, sistemin sabit diske erişemediğini ve okuyamadığını gösterir. Ana Önyükleme Kaydı'nı (MBR) veya Önyükleme Sektörü'nü onarmak için bir tamir aleti kullanın. Bu sorunu çözmenin bir başka yolu da hasarlı sabit diskten tüm verileri kurtarmak için bir veri kurtarma aracı kullanmaktır.
Cihaz Normalden Daha Sıcak Hissediliyor
Cihaz normalden daha fazla ısınarak içinde sorunlara yol açıyor.
Toz Birikimi
Fanlarda veya hava menfezlerinde biriken tozlar, cihazın aşırı ısınmasına neden olabilir. Menfezleri ve cihazın yüzeylerini temizlemek yardımcı olacaktır.
Aşırı Çalışan Fanlar
Cihazın içindeki bileşenler çok fazla ısı üretir ancak fanlar tarafından soğutulurlar. Fanlar aşırı kullanılırsa yavaşlarlar ve cihazın ısınmasına neden olurlar. Cihazı açın ve tozu üflemek için küçük bir elektrik süpürgesi veya ince uçlu bir başlıkla basınçlı hava kullanın. Bu işe yaramazsa, fanları değiştirmek bir sonraki en iyi seçenektir. Sorunu çözmek için bu onarım kılavuzunu kullanın.
Windows Rastgele Kapanıyor
Cihazı kullanırken rastgele kapanıyor.
Arızalı Donanım
Bozulan donanım bileşenleri cihazın kapanmasına neden olabilir. Monitör, disk veya ağ bağdaştırıcısı gibi arızalı bileşenler hakkında bilgi verecek olan aygıt yöneticisini çalıştırarak başlayın.
Sürücüler
Arızalı sürücüler rastgele kapanmaların nedeni olabilir. Bilgisayarın aygıt yöneticisini kullanarak sarı ünlem işaretiyle işaretlenmiş sürücüleri bulun. Aygıtı güncellemek, sürücü güncellemelerini bulmaya yardımcı olur. Sürücü güncellemelerini kontrol eden ve cihazınızı otomatik olarak güncelleyecek bir yazılım indirin.
Cihaz Virüslere (Kötü Amaçlı Yazılım) Kolayca Maruz Kalıyor
Cihazda, cihaza ve içinde depolanan dosyalara ciddi zarar verecek birden fazla virüs bulunuyor.
Güvenli Olmayan İnternet Kaynakları
İnternette veya e-postalar aracılığıyla güvenli olmayan siteleri indirmek veya tıklamak virüslere neden olabilir. Hangi sitenin güvenli olup olmadığını bilmek çok önemlidir. Dahili web filtrelemeye sahip uygun bir güvenlik sistemi de şarttır.
Çıkarılabilir Depolama Aygıtları
Bir USB, bir cihaza taktığınızda kolayca virüs bulaştırabilir. USB cihazını önceden kontrol etmek, virüs riskini azaltmaya yardımcı olacaktır.
Alex Robinson
1.190 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 28
Her zaman: 656
