Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Grafik kartı algılanmıyor
Bilgisayar, içinde takılı olan GTX 980M grafik kartını algılamıyor.
Farklı bir grafik kartı seçili
Farklı bir grafik kartı seçili olabilir. BIOS'a girerek hangi grafik kartının seçili olduğunu kontrol edebilirsiniz. BIOS, sistem bileşenlerine erişmenizi ve onları test etmenizi sağlar. Kontrol etmek için, dizüstü bilgisayarın açılışının hemen başında DEL/delete tuşuna basarak BIOS'a gidin. BIOS'tayken grafik modu (graphics mode) altına bakın; burada grafik kartları arasında geçiş yapmak için bir seçenek bulunmalıdır.
GPU geçiş düğmesi çalışmıyor
Grafik kartını BIOS'tan değiştirmek işe yaramıyorsa ve grafik kartları arasında geçiş yapabilen GPU düğmesi çalışmıyorsa, yeni bir SCM (System Control Manager) denemelisiniz. MSI web sitesinden, Intel grafik kartı ile GTX 980M grafik kartı arasında geçiş yapmanızı sağlayacak bir program içeren 'SCM' dosyasını indirin.
SCM'i indirmek için bu indirme sayfasına gidin.
Uyarı: Aşağıdakiler Windows 10 içindir ancak Windows 8 ile uyumlu olmaları gerekir.
Bilgisayar boşta çalışırken fanlar tam güçte çalışıyor veya bilgisayar aşırı ısınıyor
Bilgisayar çalışmıyorken bile fanlar tam güçte çalışmaya devam ediyor veya fanlar yeterince soğutma yapmadığı için bilgisayar aşırı ısınıyor.
Soğutma sistemindeki toz
Fanların tam güçte çalışmasının bir nedeni fan havalandırmasında toz olması olabilir. Toz, hava akışını engelleyerek yeterli hava akışını sağlamak için fanların tam güçte çalışmasına neden olur. Tozu temizlemek için fan havalandırmalarına ve fanların üzerine dikkatlice basınçlı hava püskürtün.
Arızalı fan kontrolcüsü
Dizüstü bilgisayarınızdaki fan kontrolcüsü düzgün çalışmıyorsa, bu forum bağlantısı aracılığıyla indirilebilen, MSI dizüstü bilgisayarlar için beta sürümü bir fan kontrol uygulaması mevcuttur.
Uyarı: Silent Option'ı çalıştırmak için karşılanması gereken minimum gereksinimler vardır.
MSI Fan Kontrolcüsü
Fan kontrolcüsü hala çalışmıyorsa bir diğer seçenek, MSI'dan Dragon Center'ı indirmektir. Dragon Center, bilgisayar sıcaklık izleme dahil olmak üzere sistem ayarlarını kontrol etmenizi ve izlemenizi sağlar. Bu bağlantıdan indirilebilir.
Bağlantıya tıkladıktan sonra İşletim Sisteminiz olarak Win10 64 seçeneğini belirleyin, ardından listelenen ikinci Yardımcı Program (Utility) olan "Dragon Center" başlığına kadar aşağı kaydırın ve İndir düğmesine tıklayın.
Donmuş MSI açılış ekranı
Windows 10'da bilgisayar açılırken MSI açılış ekranında donuyor.
Dosya sistemi sorunu
Bilgisayar eksik bir dosya nedeniyle donuyor olabilir. Durumun bu olup olmadığını kontrol etmek için bilgisayarı yeniden başlatın, ardından bozuk veya eksik dosya olup olmadığını kontrol etmek için Sistem Dosyası Denetleyicisi taramasını çalıştırın. Windows başlat menüsünde Sistem Dosyası Denetleyicisi'ni aratın. Programı açın ve çalıştırın.
Hızlı başlatma hatalı çalışıyor
Windows içinde sorunlu olabilecek bir Hızlı Başlatma seçeneği vardır. Başlat menüsünden aramayı seçin ve "Güç düğmeleri" araması yapın. "Güç düğmesinin ne yapacağını seçin" seçeneğine tıklayın.
"Şu anda kullanılamayan ayarları değiştir" seçeneğine tıklayın; kapatma ayarları alt kısımda kullanılabilir hale gelecektir.
"Hızlı başlatmayı aç" seçimini kaldırın.
Pil şarj tutmuyor
Fişe takılıyken bile pil şarj kaybetmeye devam ediyor.
Arızalı pil
Pil şarjının korunmaması birden fazla sorunun sonucu olabilir. Arızalı bir şarj kablosu, pil veya anakart bu durumda sorunlu olabilir. Tam sorunu teşhis etmek zor olabilir, ancak her bileşeni dikkatlice kontrol etmek bu sorunu çözmeye yardımcı olabilir.
Arızalı şarj cihazı
Öncelikle şarj cihazı takılıyken pili çıkararak dizüstü bilgisayarı çalıştırmayı deneyin. Pili bu kılavuzu takip ederek çıkarabilirsiniz. Bu, sorunun şarj kablosundan kaynaklanmadığından emin olmanızı sağlayacaktır. Sorun şarj kablosunu kapsamıyorsa, çalışan bir bilgisayar elde etmek için pil değişimi gerekecektir. Pil değişimi işe yaramazsa, anakartın değişimi gerekli olacaktır.
Ankit Maurya
201 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 22
Her zaman: 9,886
