Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun süren çözümlerden herhangi birini denemeden önce, işe başlamanızı sağlayacak birkaç temel nokta:
  • Tüm çevre birimlerini çıkarın. Bu, dizüstü bilgisayarınıza bağlı olan her şey için geçerlidir; flash sürücüler, USB çoklayıcılar, ekran kabloları, adaptörler; şarj cihazı dışında kelimenin tam anlamıyla her şey.
  • Güncellemeleri kontrol edin. Windows'un çoğu sürümünde güncelleme menüsünü Ayarlar altında bulabilirsiniz.
  • Cihazınız hata sayfasında takılı kaldıysa, dizüstü bilgisayarınız kapanana kadar başlatma düğmesine basılı tutarak zorla kapatma işlemi yapın.
  • Karşılaştığınız hatayı not edin. Mavi ekranın alt kısmında listelenmiş bir "Durdurma Kodu" olmalıdır. Bu, sorunun kaynağını daraltırken işinize yarayacaktır.
Bozuk veya Eski Sürücüler
Bilgisayarınızın her fiziksel parçası, sistemin onu nasıl kullanacağını bilmesi için talimatlara ihtiyaç duyar. Sürücüler işte bunlardır. Talimatlar eskiyse veya hasarlıysa, Mavi Ekranlara veya performans tutarsızlıklarına neden olabilirler.
  • Aygıt Yöneticisi'nde hataları kontrol edin. Windows Tuşu ve X tuşlarına basın ve menüden Aygıt Yöneticisi'ni seçin. Eğer bir hata varsa, Aygıt ağacındaki daraltılmış öğe genişletilecek ve hata içeren tüm aygıtlar için sarı bir uyarı simgesi görünecektir.
  • Windows'un modern sürümleri çoğu sürücü güncellemesini standart Windows güncellemeleri aracılığıyla sunar. Başlat Menüsü'ne sağ tıklayın ve soldaki Ayarlar > Windows Update > Güncelleştirmeleri denetle kısmına tıklayın.
    • Bazı ek sürücüleri görmek için "İsteğe bağlı güncelleştirmeleri görüntüle" seçeneğini seçmeniz gerekebilir.
  • Parçanın üreticisi, MSI'dan bile daha güncel sürücülere sahip olabilir. Bu, özellikle grafik işleme için geçerlidir. Doğrudan AMD, Intel veya NVidia'yı kontrol edin.
Doğrudan bir elektronik üreticisinden (örneğin Intel, AMD, Realtek) veya MSI'dan gelmiyorsa, sürücü güncelleyici olarak reklamı yapılan hiçbir programı kullanmayın. Bunlar en iyi ihtimalle yanlış sürücüleri, en kötü ihtimalle kötü amaçlı yazılımları yükleyebilir.
  • Güncelleme sorunu çözmezse ve hangi aygıtın sorunlu olduğunu düşünüyorsanız, sürücüyü kaldırmayı deneyin.
    • Aygıt Yöneticisi'nde sorunlu olduğundan şüphelendiğiniz bileşeni bulun ve sağ tıklayın. Bu menüden Kaldır'ı seçin. Onay kutusunda sürücüyü de kaldırmak için bir onay kutusu görünmelidir. Bunu işaretlediğinizden emin olun.
    • Kaldırma işleminden sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve güncel sürümü yeniden yükleyin.
  • Aygıt grafik ile ilgiliyse, DDU yardımcı olabilir. Tüm üreticilerin grafik sürücülerinin temiz bir şekilde kaldırılmasına yardımcı olur.
Kötü Amaçlı Yazılım Enfeksiyonu
Bilgisayar virüsleri ve diğer zararlı yazılımlar sistem kararlılığına büyük zarar verebilir. Bilgisayarın yalnızca bu yeniden başlatma ile düzeltebileceği sorunlar oluşturabilirler.
  • Bir Antivirüs kullanarak bilgisayarınızı tarayın. Özel bir güvenlik yazılımınız yoksa, Windows Defender kullanın. Windows'un çoğu sürümünde Windows Güvenliği Uygulaması'ndan erişilebilir.
    • Sonuçlarınız hakkında ikinci bir görüş mü istiyorsunuz? Malwarebytes veya ESET Online Scan mükemmel kötü amaçlı yazılım tarama teknikleri sunan ücretsiz programlardır.
    • Birçok ücretsiz kötü amaçlı yazılım temizleme aracı mevcuttur, ancak ücretli bir çözüm daha etkili olacaktır. Tanımadığınız bir geliştiriciden yazılım kullanmadan önce meşruiyetini doğruladığınızdan emin olun, aksi takdirde durumunuz eskisinden daha kötü olabilir.
  • Taramada bulduğu her şeyi kaldırın. Ayrıca kaldırma işlemini tamamlamak için bir yeniden başlatma önerebilir.
  • İşletim Sistemi Bozulması bölümünü okumaya devam edin ve bu düzeltmeleri de uygulayın. Kötü amaçlı yazılımlar, enfeksiyonun bir sonucu olarak Windows'a zarar verebilir.
Bozuk İşletim Sistemi
Bozuk bir işletim sistemi, işletim sistemi için kritik dosyaların geçersiz veya hasarlı hale geldiği anlamına gelir. Bu genellikle bilgisayarın güncelleme sırasında kapatılması, kullanım sırasında pilin bitmesi veya hatta başarısız bir güncelleme nedeniyle meydana gelir. Garip davranışlara yol açabilir. Windows, bu bozulma sorunlarını düzelten onarım araçlarına erişim sağlar.
  1. Başlat Menüsü'ne sağ tıklayın ve Komut İstemi, Powershell veya Windows Terminal'i seçin (Windows 8, 10 ve 11 farklı seçenekler sunacaktır).
  2. Görünen pencereye sfc /scannow yazın ve ardından enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hata bulup bulmadığını ve bunları düzeltip düzeltemediğini size söyleyecektir.
  3. Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma bulunmadığından emin olmak için sfc'yi tekrar çalıştırın.
Verilerinizi kaybetme konusunda endişelenmiyorsanız, "Her Şeyi Sil" yaklaşımını deneyin ve Windows'u yeniden yükleyin.
  • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma altındadır.
  • Önce "Dosyalarımı sakla" seçeneğini deneyin; bu yalnızca Windows'u yeniden yükler ve uygulamaları kaldırır. Dosyalarınız
  • İnatçı sorunlar için, bir USB yükleyici oluşturun ve yükleme yapmak için bunu kullanın.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayarınız ne kadar zor çalışırsa, o kadar çok ısı üretir. Bileşenlerinin derecelendirildiğinden daha fazla ısı üretirse, bilgisayarınız çökebilir veya Mavi Ekran verebilir.
  • Donanımınızın gerçekte ulaştığı sıcaklığı kontrol edin. Open Hardware Monitor veya diğer sıcaklık izleme yazılımlarından herhangi birini kullanın.
  • Sıcaklıklar, çok fazla bir şey çalışmadığı halde bile yüksekse, rutin bakım zamanı gelmiştir. Dizüstü bilgisayarınızın içini açın, yanınıza biraz basınçlı hava alın ve fanlarınıza yapışan toza kimin patron olduğunu gösterin.
  • CPU veya GPU sıcaklıkları yüksekse, ısı dağıtıcınızın sağlam bir şekilde takıldığından emin olun. Köşelerdeki vidalarla sağlam bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
  • Ekstra çaba sarf etmek için, CPU'nuza termal macun yeniden uygulamak (ve dizüstü bilgisayarınızda özel grafik donanımı varsa GPU'nuz için de) ısı dağıtıcıya termal transferi optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
  • Nadir durumlarda, ısı dağıtıcınızın değiştirilmesi gerekebilir. Sık sık arızalanmazlar, ancak arızalandıklarında genellikle görsel belirtiler olur. Takılı borularda bükülme, kıvrılma veya delik olmadığından emin olun. Gerekirse MSI Laptop Heat Sinks değiştirin.
Başarısız Depolama Sürücüsü
Sorun yaşamaya devam ediyorsanız ve işletim sisteminizin temiz bir kurulumunu yükleyemiyorsanız veya BIOS ekranında "Önyüklenebilir Aygıt Yok" veya "İşletim Sistemi Bulunamadı" hatası alıyorsanız, sorun muhtemelen depolama aygıtınızdan kaynaklanıyordur. Depolama ile ilgili durdurma kodları, erişilemeyen bir önyükleme aygıtına veya benzeri diğer ifadelere başvurabilir.
  • Dizüstü bilgisayarınız önyükleme yapmıyorsa veya çalışmıyorsa, testleri çalıştırabilir ve sürücüyü başka bir bilgisayara bir adaptör aracılığıyla bağlayabilirsiniz.
  • Sizin için uygun olan bir sürücü değişim kılavuzu bulmak için MSI Dizüstü Bilgisayar modelinizin sayfasına gidin. Kendi özel modelinizi bulamıyorsanız, benzer bir model için hazırlanan bir kılavuzu takip etmek, tam olarak doğru olmasa bile sizi doğru yöne yönlendirebilir.
  • Cihazınız daha geleneksel bir sabit disk sürücüsüne (HDD) sahipse, performans artışı için onu bir katı hal sürücüsü (SSD) ile değiştirmeyi düşünün. SSD'ler daha enerji verimlidir ve çok daha hızlıdır.
Hatalı Bellek
Genellikle RAM olarak bilinen Rastgele Erişim Belleği, tekrarlayan Mavi Ekranlar için olası bir donanım suçlusudur. Neyse ki, çoğu MSI dizüstü bilgisayar modeli hala en az bir modüler RAM çubuğu içerir ve genellikle değiştirilmeleri kolaydır.
  • Bellekle ilgili hatalar sayısız Mavi Ekran hatasına neden olabilir. Genellikle sayfa dosyasına veya sayfalama işlemine başvururlar, bu Windows'un geçici verileri kaydedebilecek bir alana atıfta bulunmasının bir yoludur.
  • RAM modüllerinizi yeniden yerleştirin. Çok sayıda küçük pim hafifçe hizadan çıkmış olabilir. Bunları çıkarıp yeniden takmak bunu düzeltmek için gereken tek şey olabilir.
    • RAM'inizi test etmek istiyorsanız, BT Uzmanları çağlardır memtext86 kullanıyor. Ücretsiz bir araçtır ve onların dokümantasyonu mükemmeldir! Ancak kullanmak için biraz daha fazla bilgi gerektirecektir.
  • RAM testleri meşhur bir şekilde uzundur ve küçük hataların testlerle bulunması karmaşıktır. Tanılama hatalarına güvenin, ancak geçişlere güvenmeyin. Bir sorunu bulmak için birden fazla tanılama çalıştırması gerekebilir.
  • Yakın zamanda RAM'inizi yükselttiyseniz ve bununla ilgili mavi ekranlar alıyorsanız, takılı RAM'inizin MSI dizüstü bilgisayarınızla uyumluluğunu doğrulayın.
  • Birden fazla modül takılıysa, teknik özelliklerin eşleştiğinden emin olun. En azından hız ve kapasite aynı olmalıdır.
  • Tanılama başarısız olursa belleği değiştirin; ya toplam boyutu artırın ya da tam miktarı ve hızı koruyun.
  • Daha yeni MSI dizüstü bilgisayarların RAM'leri karta lehimlenmiş olacaktır. Bu durumda, değiştirmeniz gerekecektir MSI Laptop Motherboards.
RAM'i değiştirirken uyumlu bir şey aldığınızdan özellikle dikkatli olun. Crucial'ın ürünleri için bir uyumluluk denetleyicisi vardır ve doğrulamak için kullanabilirsiniz.
Anakart veya İşlemci Hatası
Yukarıdaki ipuçları başarısız olduysa, sorun anakarttan kaynaklanıyor olabilir. Fiziksel travma, elektrik dalgalanmaları veya diğer donanımla ilgili sorunlar nedeniyle anakartın zarar görmesi işlevselliği etkileyebilir. Hatalı bir anakart düzensiz davranışlara, aralıklı donmalara, çökmelere veya sistem kararsızlığına yol açabilir.
  • Tanılama kodlarını kontrol edin. Bir Mavi Ekrandan sonra ek hata kodları alabilirsiniz. Güç LED'i veya CAPS Lock LED'i, hataları belirtmek için bir düzen içinde yanıp sönecektir.
    • Eski MSI dizüstü bilgisayarlar, önyükleme işlemi sırasında donanım sorunlarını belirtmek için genellikle bip kodlarını kullanır. Belirli bir bip sesi düzeni belirli bir hatayı gösterir.
    • Bu kodlara başvurmak, zaten tartışılan donanım bileşenleri (bellek veya sabit sürücü) ile ilgili sorunları tanımlayabilir, ancak aynı zamanda CPU, BIOS veya diğer anakart arızalarına da işaret edebilir.
  • MSI dizüstü bilgisayarların CPU'su anakarta lehimlenmiştir. Mavi ekran kodlarınız CPU arızasını gösteriyorsa, MSI Laptop Motherboards değiştirmelisiniz.
  • Dizüstü bilgisayarın anakartını yanmış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya diğer görünür sorunlar gibi fiziksel hasar belirtileri açısından inceleyin. Herhangi bir hasar bulursanız, kartı değiştirin veya bir profesyonele danışın.
  • Devre kartları genellikle lehimleme (veya mikrolehimleme) deneyimine sahip bilgili bir teknisyen tarafından onarılabilir. Bunu kendiniz yapabileceğinizi düşünmüyorsanız yerel tamir dükkanlarınıza sorun.
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 80
Her zaman: 1,441
